Vadim
Everything posted by Vadim
  1. Merci :) :blink: pe partea dreapta fata are un surub de 10 :)
  2. de vina este ventilatorul de la aeroterma :blink:
  3. intrebare capcana :blink: De cat este imbusul de la senzor :) ?
  4. ventilatie :) Da mi id ul tau de msg ca sa ti dau niste manualde diy pt e30 :)
  5. vezi ca exista niste folie de aluminiu care se foloseste la instalatiile de ventilatie ( este ca un scotch ) ma rog .. aplici minunea pe trimuri si pe urma aplici peste niste folie d aia transparenta se gasesc de marimea unei coli A4 , A3 ( este adeziva ) :blink: Bafta
  6. pai in spatele motorului ai o placa prinsa in cateva suruburi .... :blink: , o desfaci si voila ....
  7. Vadim
    primul meu bmw
    sa o stapanesti sanatos si cat mai multi kilometrii cu ea :blink:
  8. am cumparat eu o baie de ulei si nu avea sonda :) , 520 are in baie un capac , obc ul nu mi amintesc sa ti afiseze temperatura uleiului , pentru check control exista un modul + niste senzori
  9. ba da , dar consumu asta mi l arata Motorul este tot m50......
  10. la mine 1.4 , 1.6 depinde cate o data si 1.3 ; 1.8 , 1.9 cu a/c pornit :blink:
  11. mergi la Marius(presupun ca de acolo ai sa l iei :blink: ) le dai jos pe ale tale si le pui pe ale lui ... si vezi daca merg sau nu :)
  12. :D Ma bate gandu sa mi pun climatronic , mai ma informez ce piese tre sa cumpar ... Suportul de la climatronic cre ca am sa l fac din fibra de sticla :D
  13. Este vorba de un motoras de la panoul de clima , care trage aerul din habitaclu pentru ca senzorul de temperatura sa nu indice temperatura aerului din bord :) P.S. data viitoare da un search :blink:
  14. Poti sa mi faci o poza la spatele climatronicului ( ma refer la mufe ) Merci
  15. Sper ca am elucidat misterul :blink: P.S. coding plug au masinile fabricate din feb 1989
  16. www.realoem.com , si de acolo te descurci tu :)
  17. Felicitari :blink: Pinned
  18. http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/.../capacitors.htm Asta e pentru motoarele pe benzina dar presupun ca si la tine tot asta este de vina Bafta
  19. te ai gandit daca pierde pe la motor ?? :blink:
  20. Sa o stapanesti sanatos so fara incidente :blink:
