Ericeric
Everything posted by Ericeric
  1. Am un E39 din 2002 si am cativa pixeli morti. Am incercat o data sa ma apuc eu sa ii repar dar nu am reusit sa deschid carcasa de la display............ asa ca nu as vrea sa mai incerc. Este cineva care poate repara , dar sa stiu ca nu imi strica mai rau totul ?............ Contra cost, bineinteles.
  2. Am un E39, 525d din 2002, si are 280.000 km impliniti azi. Toarce ceas. Merge perfect. O am de la 230.000 si nu am schimbat decat o data un injector si bujiile.............. in rest.................... pedala. Va salut!
  3. Si ai rezolvat problema? Si cum imi dau seama care e cu probleme?
  4. Numarul e pus in locasul lui................ iar cand e frumos afara merge fara cusur. Ma gandeam sa fie un sistem care gestioneaza senzorii si sa prinda umezeala.
  5. Ar trebui sa prind o zi uscata sau un garaj sa fie ff uscat. Am sa vad ce pot face Multumesc
  6. Nu, cand e cald si uscat afara merg cum trebuie...................
  7. Nu am fost la tester.............. dar imi e cam clar ca e unul dus............. ai un senzor fata de E39 ........... preferabil pe argintiu?
  8. Salut La mine cand bag in retur imi tiuie pe fata ca si cum as avea ceva la 1 metru in fata. Daca pun degetul pe senzori toti tacane, dar e clar ca unul are probleme............. un sfat sau un senzor?
  9. Salutare, am un 525d din 2002, caroserie e39 si am o problema la senzorii de parcare. Cum e un pic umezeala pe afara sau spal masina parca o iau razna senzorii pe fata. Incep sa faca de parca as avea un obstacol in fata la 1 metru si ma supara tare chestia asta.......................... Stie cineva ce are, sau o rezolvare sau daca stiti de unde pot face rost de un senzor SH? Ca nou parca nu imi vine sa iau................... Multumesc anticipat.
  10. Am rezolvat. Probabil inaintea me-a s-a schimbat geamul sau s-a lucrt ceva in portiera si nu sa mai pus inapoi silicon pt a fi etansa izolatia de pe interior. Apa care intra in portiera pe la chedere............. si am vazut si eu ca e normal sa intre............. este dirijata in portiera si se scurge printr-o gaura destul de mare din partea de jos a portierei. Am pus silicon si gata. Problema rezolvata. Se poate inchide.
  11. Am fost ieri la un tip care repara doar BMW. Cica e un cheder pe interiorul portierei ce ar trebui schimbat Stiti ceva de genul asta?
  12. Rationamentul tau e similar cu al meu doar nu gasesc si pace unde e buba :)
  13. Dupa ce ploua obsev cand deschid pertiera ca este ca o masa de apa ce sta deasupra ornamentelor nichelate cu BMW din partea de jos a pragului. E ca si cum chederele ar fi prea etanse si nu permit apei sa se scurga
  14. Azi am sa incerc sa dau fata jos Imi puteti spune cam unde sunt suruburile la ea? E vb de portiera spate dreapta. Sau un link ceva
  15. Salut Am o problema cu masina. Cand ploua ff tare imi intra apa in masina in spatele scaunului din fata dreapta. Cred ca e pe la chedere sau ceva ca doar se imbiba cu apa mocheta fara sa fie o urma clara de unde. Eu cred ca e un cheder care nu e ok................ ma puteti ajuta? Merci
  16. Salut, problema s-a mai discutat si am avut-o si eu. Este "piesa cu tepi" care regleaza un ventilator la clima. Costa in jur de 230 ron si se monteaza sub torpedo. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=40&hl=6 Este piesa 3 Bafta!
  17. Bine bine............. nu te enerva <_<:D
  18. Asta ziceam si eu. Merg mult prin tara, iar in orasele mari e mai sanatos asa, cu usile inchise
  19. Salutare Citeam mai devreme in manualul de la masina, E39, ca exista posibilitatea de a programa cheia ca atunci cand pleci de pe loc sa se inchida portierele automat. Stie cineva cum se face asta? Stiu ca la generatia mai noua este setare din bord. Merci anticipat.
