highlander
Everything posted by highlander
  1. la mine pana nu vad ca e ars becul nu umblu la el.
  2. cred ca toata lumea are problema asta sau a avut-o. mie imi arata doar becul din dreapta ca si cum ar fi ars dar nu are nimic. si se stinge si se aprinde cand are el chef. chiar nu stiu ce sa-i fac ca deranjeaza.
  3. chiar misto! motorul este interesant de ce e. sasiul pare de aro.
  4. si sprayul asta de la Wynns, Airco de unde se cumpara? se gaseste la supermarket?
  5. frate si eu am alarma oem dar asa ceva nu am pe plafon(e46 FL).
  6. ok! acum sunt lamurit. ma duc sa-mi iau si eu de la carrefour sa gasesc un spray din ala. banuiesc ca nu e nici o problema dak respect instructiunile de utilizare de pe flacon. voi pe alea le-ati respectat sau din alta parte?
  7. sa le vad si ma gandesc cate iau. maine vreau sa vin sa le iau, dupa ora 4. te sun oricum! 2 iau sigur. sunt bunicele. acuma nu stiu care sunt mai bune dintre astea 2 tipuri.
  8. eu n-am propus nici un test la nimeni. citeste mai bine ! doar am intrebat unde se da cu spray.
  9. deci cum e pana la urma? o sa ma uit eu atent ca nu am dat atentie pe unde intra aerul cand am pus filtrul.
  10. deci solutia se baga prin gaurile alea de sub filtrul de polen?la e46 ma refer
  11. intrebare: daca nu sunt noi si mai poti merge cu ele ceva km nu se poate da cu ceva sa nu mai scartaie, ca ma scoate din minti.
  12. vreau sa-mi fac si eu aripioarele dar doar cele din exterior ce celelalte sunt in regula si cotiera, si mai am o pata pe bancheta unde s-a dus vopseaua. are orice culoare? eu am gri tapiteria. chiar se merita la banii astia . eu am mult mai putin decat tine de facut.
  13. eu am facut aceeasi greseala acum 2 sapt. am mers cu masina 3 zile pana mi-am dat seama ca e ceva in neregula. eram pe rosu si am bagat vreo 15 litri de benzina. masina pornea din a doua cheie, dar nu mereu. dupa trei zile a inceput sa scoata fum negru. am dus-o la service am scos tot din rezervor, am schimbat filtrul de motorina si am facut plinul cu motorina si cam atat. e bine sa-i faci si un test dupa ce scoti tot din rezervor si mergi cu masina sa fii sigur ca totul este in regula.
  14. nu e greu sa-ti dai seama de o curea ca e uzata foarte tare si treb schimbata. problema e ca eu sincer nu pra ma uit pe la motor decat cand pun lichid de parbriz. da rolele si intinzatoarele banuiesc ca si ale atrb schimbate cand schimbi curelele, nu? sau le schimbi cand incep sa faca zgomote.
  15. am auzit si eu varianta asta dar la alte masini. nu cred ca trebuie sa consume ulei, cel putin nu in cantitati mari. adica un litru si ceva pana la urmatoarea revizie este cam mult.
  16. cand ai zis buson te-ai referit la cel de la motor pe unde pui ulei? ca si la mine se vede ceva ulei acolo. busonul tot de la bavaria l-ai luat?cat ai dat pe buson si pe filtru epurator?
  17. vreau si eu dak esti din buc. eu am pe masina 4 cauciucuri de 3 feluri si tre sa vin sa le vad inainte sa stiu ce iau. 205/55/r16 am nevoie.
  18. scuze de off topic cu cat ai dat masina?
  19. sa inteleg ca tu l-ai ajutat sa-si rezolve problema? poate ma ajuti si pe mine cu un test ca am bagat benzina din greseala in a mea e46 320 d din 2002 si vreau sa fac si eu un test sa vad dak totul e in regula. am gasit tester dar as vrea sa merg la cineva priceput sa imi spuna exact.
  20. multumesc ! am rezolvat! am bagat benzina in loc de motorina si asta era cauza. sa nu faceti niciodata ca mine si sa cascati ochii bine la ce bagati in masina! saraca de ea ! a mers doua zile pe benzina <_<
  21. nu facea! masina mergea ceas pana am facut revizia. azi ma duc sa vad
  22. Daca ai o bujie arsa pe vremea asta nu influenteaza deloc pornirea, eu le aveam pe toate 4 arse si pornea dimineata la cheie mai lunga, le-am schimbat si cam tot la fel porneste... eu banui unul sau mai multe injectoare. s-ar putea sa fie si de la injectoare dar dak era asa imi iesea la test. acum am fost sa o pornesc si a pornit la sfert. stie careva ce se intampla dak pui filtru de motorina invers? eu cred ca de la asta e pentru ca ala de service habar nu avea cum sa-l puna.
  23. salutare! am si eu nevoie de un sfat. am fost cu masina sa-i fac revizia si dupa ce am facut si un test imi aparea ca eroare bujia de pe cilindrul patru.asta sa fie problema de nu porneste la prima cheie? imi porneste din a doua cheie si daca nu o las mai mult de cateva ore nepornita, porneste normal fara nici o problema. de obicei dimineata cand vreau sa plec cu ea face asa, dupa ce sta toata noaptea.
  24. pai vreau si eu unul pentru seria 3. si vb sa vin sa-l iau sau poate la intalnirea saptamanala dak e sa mi-l dai.
