Dariusel
Everything posted by Dariusel
  1. mai strange suruburiele alea cu o cheie de 8mm parca si gata , silicon nu poti pune .
  2. trebuie sa fac un cd cu navi pt un e65 735i pt un prieten din germania dar nu stiu ce navi este pe e65 nfl . ma poate ajuta cineva ? ce versiune sau dupa ce denumire sa caut imaginea pe net
  3. trebuie sa fac un cd cu navi pt un e65 735i pt un prieten din germania dar nu stiu ce navi este pe e65 nfl . ma poate ajuta cineva ? ce versiune sau dupa ce denumire sa caut imaginea pe net
  4. La asta ma gandeam si eu , normal ca nu iti da comanda daca el crede ca e cald afra !
  5. poti pune 275/35/18 , am eu si jantele stiu ca sunt toate 4 la fel
  6. asa e , nu e nevoie de 200 km in 5 min e negru )
  7. a fost ce a zis colegul C O N de la schimbul de brate ...am vrut sa fac o proba sa vad daca e de la brate ca sa elimin caseta ca nu aveam chef de ea am desfacut suruburile la baratele 16 si am iesit la proba , am scapat de acel sunet dar se auzea un zgomot ca si cum ar fi duse bucsele din cauza ca le am slabit prea mult si avea joc ... deci trebuie sa incerc sa le ung putin la capatul unde e bucsa si sa le strang la loc , nu erau stranse tare , dar acuma vreau sa le strang cu o cheie pt cuplu dar nu stiu cam la ce cuplu sa le strang ca sa nu joace si nici sa nu am acel scartait http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC51&mospid=47751&btnr=31_0655&hg=31&fg=05
  8. Buna , am si eu un sunet enervant la e60 si am zis sa scriu aici ca sa nu mai deschid alt topic...am schimbat la suspensie totul , brate , amortizoare ,flansele ,bieleta antiruliu , toate bratele de pe fata si spate , inafara de bratele cu bieletele de la caseta...nu am probleme in mers sau la denivelari , dar am un sunet enervant cand virez pe loc . ceva metalic , ca sunetul unui surub care e ruginit si incerci sa il desfaci... nu reusesc sa imi dau seama de unde este problema , de exemplu daca virez maxim stanga suna doar o data , apoi daca virez inapoi pana la maxim in dreapta nu mai suna , si nu mai suna nici daca virez iar stanga , dar daca misc masina in fata sau spate 1 2 metri suna iarasi o singura data cand virez ...m-am tot uitat pe dedsupt dar nu suna tot timpul ca sa imi pot da seama
  9. nu il mai vinde ) cumva a auzit de tester
  10. apa pt spalat parbrizul ...tot albastra ar trebui sa fie ... antigelul daca iti ingheatza atunci e rau )
  11. sa speriat ca nu mai porneste ) http://www.bmwclub.ro/forums/topic/128107-probleme-pornire-x5-2008/page__pid__1897535#entry1897535
  12. daca nu ai avut inainte probleme si doar ai luat bateria jos fara sa faci alte prosti , masina nu are nimik , trebuie doar un tester bun , dis inpa sau ceva special de bmw si se rezolva eroriile au aparut pt ca ai luat bateria jos si a ramas fara curent
  13. nu , daca difera codurile nu sunt la fel . sa iti arate poza si ai sa vezi ca difera forma si mufele
  14. dupa coduri normal ca nu merge dar asta nu inseamna ca nu s`ar putea potrivi
  15. da stiu , ca sa mearga 2 becuri pt frana din fiecare stop . aia se rezolva altfel , problema e cu cei 3v
  16. aha ...pai eu am fact prin metoda simpla . aktiv sau nicht_aktiv etc... colegul costy nu a facut el codarea , i`a facut cineva si mi`a dat doar fisierul modificat ...deci mai este si altceva de codat dar nu stiu ce ... este 100% doar din codare
  17. phhh...da , am profil care codeaza dupa cum modific eu in man . poate nu mam exprimat bine , dar nu e problema de la codare , adica se modifica alte chesti dar de semnalul de 3v nu am scapat ... am modificat de nu mai am eroare de bec ars, am modificat de nu mai palpaie ledurile de la numar si angel cand isi face verificarea... app. e ceva legat de lumini , daca sunt oprite luminile nu trimite semnalul de 3v pt becul de frana
  18. la e60 daca am montat stopuri de lci cum scap de semnalul de 3,6v de pe becurile de frana ? am dezactivat verificarea la cald si rece , erori nu are daca scot becu , dar tot trimite acel semnal de 3,6v tot timpul , iar cand calc frana este normal 12v
