radduu
Everything posted by radduu
  1. fuga inapoi unde ai bagat freon si unde de unde au aparut problemele. Nu le mai lasati fratilor asa ca dasta isi bat joc de noi astia cu serviceurile lor :pirate:
  2. Nici la mine nu porneste casetofonul fara contact
  3. Si pe mine cea de pe dreapta, tot pt e46 coupe. (albastra, cu incalzire si unghi mort)
  4. Asta trebuie sa verifici tu daca este de la sigurante sau nu. Verifica-le. Am patit si eu la fel ca tine acum 2 zile dar si-a dat drumu pana la urma. Problema ar fi piesa cu tepi din cate am inteles, este o problema des intalnita la e46. Oricum, nu intra in panica, e posibil sa isi revina. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/100621-problema-clima-e46/
  5. Ca sa nu mai deschid alt topic, va rog sa imi dati pm cu preturile daca sunteti de acord.
  6. Parera mea este ca tu ai doua probleme diferite. 1. Faptul ca baga aer cald ( gen abur) la inceput, banuiesc ca se simte si o umezeala poate si un miros mai urat, se trage de la filtrul de polen care din cauza ploilor, a infiltratiilor de apa, frunze care in timp au putrezit , s-au format si tot felul de bacterii. 2. Banuiesc ca poate isi face ea niste reglaje pana se ajunge la temperatura setata. Sau daca mergi 2 ore constant cu masina, se repeta procesul tot timpul( rece cateva secunde apoi iar ventilatie cateva secunde) ?
  7. Filtrul de polen cand l-ai curatat sau schimbat ultima data?
  8. Aceeasi problema am costatat ca o am si eu de cateva zile. (Masina o am cumparata de 2 sapt). Am crezut initial ca e piesa cu tepi, sau pompa de care se vorbeste aici. Bine ca am avut inspiratia si am luat la verificat toate sigurantele ce tin de clima (28, 62, 63, 50 ), cand ce sa vezi....siguranta nr. 62 lipsea. Am zis hai sa pun o singuranta acolo. Am pus siguranta la nr 62 si ..uite ca acum imi baga aer rece si pe la parbriz si pe la picioare si peste tot. .
  9. Iar la E46, 323Ci, motor 2.5 benzina? Multumesc
  10. Am cumparat azi un spray pt rugina, lubrifiant, etc..si am dat pe incuietoare la greu. Nicio modificare, si am consumat cam jumatate de tub . Din interior se deschide usa imediat fara probleme, in schimb din exterior trebuie tras foarte tare de portiera. De ex. o femeie nu poate deschide portiera.
  11. Banal...pt mine e banal un E90 cu roti pe 16", stock, prafuit, nimic deosebit, in comparatie cu un E36 super ingrijit, niste jante de bun gust, etc. Sunt unele masini care atrag atentia , altele nu. Indiferent ca sunt mai noi sau mai vechi..pt mine nu conteaza anul de fabricatie ca sa pot spune despre o masina ca este banala.
  12. Fiecare masina are personalitatea ei. Am vazut pisicute super intretinute care intorceau priviri dupa ele. Nu cred ca exista vreun BMW demodat.
  13. Aceeasi problema o am si eu la E46. Spune-mi te rog daca ai rezolvat intr-un fel problema, sau " asa face toate" ?
  14. Am vazut ca ai alarma OEM, functioneaza? Am si eu un 323 cabrio din 2000, iar alarma e moarta. Nici macar ledul ala rosu de la oglinda nu clipeste.
  15. La mine spalatoarele de faruri intra in actiune doar daca dau de 3-4 ori repede, pe maneta de stergatoare inspre mine ca sa spal parbrizul.
  16. Am incercat la mine si nu merge :hmm:
  17. Masina se poate decapota si din cheie? Daca da, cum se face asta?
  18. Conform diagramei de sigurante, 49 si 67, sunt sigurantele pt alarma, le-am verificat si sunt ok. Dar alarma tot nu functioneaza.
  19. Am alarma OEM pe masina, (cel putin asa cred, deoarce am oglinda cu senzori de ploaie si becul ala rosu sub ea), dar nu functioneaza. O fi vreo singuranta arsa? Stie cineva unde se afla siguranta pt alarma originala a masinii? Eu am cautat in torpedou la panoul cu sigurante dar nu am gasit nimic legat de alarma.
  20. Nu sunt la fel? Mie nu mi se pare nicio diferenta. Tot oglinzi mari patrate am.
