Severus
Everything posted by Severus
  1. Am inteles asta....tester bun specializat,dar intrebarea este nu stii cum se numea acest tester ?
  2. pe ce tester ai incercat??
  3. cauta pe cineva cu inpa si intra pe motor la tine si acolo ai functia ews alignament .Intri pe ea si faci realinierea din nou intre ews si motor
  4. pune-o pe un tester de bmw si altfel reduci cosiderabil aria de cautare a defectiunii
  5. trebuia sa deconectezi bateria si dupa aceea sa faci operatia de schimbare a volanului. Incearca sa-l resetezi....si daca nu merge nici asa il poti dezactiva
  6. Viteza stergatoarelor se poate regla,banuiesc ca ai RLS,vezi sa nu fie ceva defectiune la el. Frumoasa masina ai.Sa o stapanesti sanatos
  7. ala e doar adaptorul cu mufa rotunda.....interfata ads e altceva e clar , pana acum am vorbit singur , daca la el protocol ADS inseamna mufa de 20 de pini , ma duc degeaba :twoup:) Din cate stiu eu , din start daca e pe USB , n-are ADS ... da ,e pe usb si nu are ads ,doar mufa rotunda....e kline, cunosc interfata,asa am avut si eu....
  8. ala e doar adaptorul cu mufa rotunda.....interfata ads e altceva
  9. Mai bine puneti un turbo kit.E mai cool si scapi si de impozitul mai mare al motorului de 3mii.Rezultatele sunt minim +100hp
  10. baga un cod de ex 00000 si la bluetooth-ul de la masina si la cel de la telefon si se vor conecta
  11. Severus
    bmw 520i e60
    Pune o baterie de 80A.Cu uleiul verifica pe joja,s-ar putea ca senzorul de nivel de ulei sa-ti joace feste.Aia cu trapa verifica la un tester. Buna masina ai acizitionat si am mea e identica cu a ta. :twoup: Daca schimbi bateria sa mergi la un tester sa o inregistreze.
  12. Daca aveti asa ceva de vanzare m-ar interesa daca aveti si o poza cu ea ar fi super
  13. calculatorul de navigatie ti-a blocat dvd-ul.Va trebui sa deconectezi bateria vreo 5 min si sa incerci din nou.Daca nu merge nici asa va trebui sa deconectezi si calculatorul de navigatie si dupa aceea sa le cuplezi la loc.
  14. temperatura era in limite normale...am lasat apa sa urce pa 90 grade si dupa aia am oprit motorul.Tipu asta zicea ca nu are probleme cu temperatura adica ca fierbe motorul sau ceva...doar ca daca opreste motorul cand e cald,nu mai porneste....am lasat sa scada apa pana la 40 grade si tot nu a mai pornit...zicea ca la rece porneste bine...la ventilator acolo in fata am gasit 2 mufe care nu faceau contact(le-am identificat din TIS)...le-am facut cumva(era azi pe la 7 seara si nu am avut scule de desfacut masca din fata) si tot nimic...
  15. A venit tipu la mine cu masina trasa. I-am sters erorile de pe motor,masina a pornit la sfert de cheie.Am lasat apa sa se incalzeasca la 90 grade. Am oprit motorul si am dat din nou la automat....nimic...invartea ca in draci...dar nu mai pornea... Atat in inpa cat si in dis a ramas doar electric fan error si zicea sau ca nu face contact sau scurt circuit una din doua....eroarea acesta insa nu sa mai putut sterge din nou... ceva sugestii?
  16. poate daca e crack-uit sa mearga si harta Romaniei pe bussines....daca e luata din profesionall....insa nu e varinta originala...dar poate fi functionala
  17. ai rezolvat pana la urma?? Da, am rezolvat la reprezentanta. Nu se baga nimeni la chestii de genul asta cu resoftari, chiar si reprezentanta te pune sa semnezi, in caz de se prajeste ceva e problema ta, ei nu raspund, etc...nu merge reprogramat doar modulul de lumini, se face resoftare totala si din fericire a iesit totul bine. Acum imi citeste si MP3, grafica monitorului e altfel, alte culori si am o functie in plus, Daylight Runing Lights, si mi-a schimbat si comenzile vocale in engleza. Toata resoftarea a fost 228 ron, iar modulul de lumini 340 de euro din germania, (aveau si un modul SH la 119 euro dar fara garantie) aici era 1826 ron ! Modulul l-am montat eu pe masina, nu au acceptat sa vin eu cu el nemontat pt. ca ei nu lucreaza cu piesele clientilor ! super; cam cat a durat tot?? Daylight running light cred ca doar ti-au activat-o din ckm, daca se aprind si se sting farurile cand introduci/scoti cheia din contact...dupa updatare ti-au facut retrofit si pe mp3 si comenzi vocale....asa da merita facut la pretul asta... Nu stii cumva la ce an ti-a adus updatarea?? Si cu ce soft au facut updatarea?? Cu ISIS sau cu SSS?
  18. De unde e amicul tau?? hai ca fugim noi pana la el.
  19. Si eu am tot un e60 din 2004.Si la mine face la fel,dar doar cu motorul oprit si cheia in contact.Cand e motorul pornit nu mai face...Am fost la un mecanic si mi-a zis ca nu are nimic...e normal sa faca asa....
  20. Salutare la voi; Am un prieten care are un cd de navigatie original pt. e46 MK3 din anul 2003.M-a rugat sa-i fac daca pot un cd de navigatie mai nou. I-am gasit pe net ceva mai nou din 2009.Noul cd are toata europa de est inclusiv romania.A mers perfect cateva zile noul cd...dar prietenul meu a fost pe la mine sa-i fac si o diagnoza,ceva activari una alta.Acuma e buba mare: m-a pus michiduta de am intrat cu inpa in navigatie si i-am dat activare la display color. De atunci mi-a aparut pe ecranul de navigatie ceva cu please insert cd with software navigation.Am incercat sa-i dau inapoi pe display monocrom ,sa dezactivez displayul.navigatia.am scos cd-ul de navigatie si l-am bagat pe cel original si nimic...acelasi mesaj.V-ati mai intalnit cu asa ceva??Stie cineva ce ar trebui facut sa functioneze ca inainte?? Va multumesc
