Everything posted by marius_eugen
VAND audio auto
1. Amplificator JBL PX600.2 : * amplificator 2 canale, tehnologie Crown * putere: o 2 x 180W RMS (4 Ohm) o 2 x 290W RMS (2 Ohm) o 1 x 663W RMS (4 Ohm, punte) * amplificare MOSFET * filtru HPF si LPF (12 sau 24dB/Oct, selectabil) * circuit DBO (Dynamic Bass Optimization™) * raspuns in frecventa: 10Hz - 97.5kHz (-3dB) * distorsiuni: <1% * domeniu nivel semnal intrare: 250mV - 6V * raport semnal/zgomot: >95dB * dimensiuni: 312 x 432 x 66mm - certificatul de fabricatie il declara cu peste 700 W RMS in punte testat de fabrica . -am cutia originala si cartea , l-am folosit numai in punte impreuna cu subwooferul Hertz , nu a fost fortat si nici in protectie vreodata . - bonus ofer si un set de neoane care se afla in interiorul statiei , neoane originale ! - PRET 230 euro ; 2. Condensator Audio de 1,5 F marca Maniacs nou in cutie: Capacitate: 1.5 Farad Tensiune: 20/24 V CC ToleranĂža: C Âą 10% Temp. maximĂŁ de lucru: 95°C AfiÂşaj albastru, semnalizare albastrĂŁ - produsul este NOU ! NU a fost folosit niciodata , se livreaza in ambalajul original ( cutia metalica ) ; - PRET : 55 euro 3.VAND Subwoofer Hertz Hi-Energy HX 250 in cutie band-pass originala HERTZ : - link catre pagina producatorului : http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250.pdf Size mm 250 (10”) Power peak 900 Watt Handling continuous program 450 Watt RMS Impedance Ohm 4 Frequency Hz 34 - 800 Sensitivity dB/SPL 89 - cutia este originala Hertz , BAND-PASS , lucrata manual , au fost importate doar doua astfel de cutii in Romania ; - produsul functioneaza impecabil , stare fizica impecabila ! - PRET : 330 euro 4. DISTRIBUITOR STINGER PRO series 1 IN - 3 OUT ( DE LA 1 x 35-40 mm LA 20-25 mm ) . Poate fi folosit si la alimentarea de PLUS si la MINUS pt sistemele audio . - PRET : 50 ron ; 5. CONECTOR STINGER papuc pentru cablu 35-40 mm la borna de baterie sau la masa masinii . - PRET : 25 ron ; - toate 5 produsele = 20 mil ; Contact : 0722.22.08.84 - se pot vedea in Drumul Taberei .
[VAND] 2 Dunlop 185/60/14 si 3 l ulei cutie EP90
1. Vand 2 anvelope DUNLOP 185/60/14 de vara , folosite pe o Fabia , mai merg cel putin un sezon : 70 ron ambele ; 2. Vand 3 litri ulei cutie EP90 CEPSO , Spania : 75 ron toate 3; 3. ornament tips evacuare ~20 cm , 50-55 mm grosime , prindere cu 2 surubele : 20 ron; Contact : 0722.22.08.84 ;
ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Pai poate sa-si toarne si ulei de la bunica , nimeni nu-i va putea spune nimic , dar asta nu inseamna ca motorul ii va merge perfect . Pana la urma aici se vorbeste despre alegeri mai de "finete" , daca vrei sa-ti porneasca mai repede si bine iarna , daca vrei sa nu troncane , daca vrei ca motorul sa se comporte mai sportiv ... In cazul pe care-l dai tu ca exemplu , intr-un diesel de peste 150-175.000 km de exemplu , nu i-ar face deloc bine un 0W !
[VAND] kit isonorizare Dynamat trunk Kit Extreme
Este nou , ca SH nu are cum sa fie , este in ambalajul original , nu este sigilat , ca orice lucru comandat se verifica .
Vopseaua sensibilĂŁ la temperaturĂŁ
si in talon ce sa scrie ? Apoi va dati seama ca in fata masina va fi o nuanta din cauza ca e mai calda , iar in spate si lateral va fi alta nuanta . Altfel nu cred ca iarna va fi neagra si vara rosie .
Vand un kit Dynamat Trunk Kit Extreme . Este kit pentru isonorizare contra vibratiilor si pentru imbunatatirea calitatii sunetului si a izolarii sunetelor parazite din exteriorul autoturismului . Kitul ajunge pentru isonorizarea completa a portbagajului si se poate folosi si la usi si orice suprafata pe care se foloseste difuzoare sau este in apropierea difuzoarelor . Diferenta este mare intre masina isonorizata si una stock . Puteti urmari multe filmulete pe net despre imbunatatirea sunetului si despre montarea kiturilor . Kitul care-l am contine si folii de dynamat classic si extreme . http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii-instalare/Insonorizare/Dynamat/ -deci in magazin este intre 390 si 480 ron . Pretul meu este de 250 ron . Contact : 0722.22.08.84
Vara este bine sa ai un ulei putin mai vascos , iar iarna mai subtire. Cele full sintetice de calitate isi pastreaza calitatile si la -15'si la 35' , ca temperatura exterioare . Din punctul meu de vedere , cel mai bun ulei este Liqui Moly 10W60 , a costat cam o gramada pentru bugetul meu, DAR era sublim . Dupa cativa ani am incercat si Castrol 10w60 , era mai bun decat cele semi , dar nu s-a ridicat la performantele si impresiile LM . Alta problema care am observat-o la multi soferi/proprietari este ca se incred in recomandarile din cartea masinii , adica 15.000 km un ulei cam slabut , iar asta este mult . Sunt uleiuri longlife si uleiuri de calitate care tin si mai mult , dar un ulei ieftin , chiar daca se spune ca "tine" , multi se plang apoi ca troncane motorul la rece vara , ca scoate fum , ca se consuma cam mult ulei , ca se incalzeste cam mult motorul vara , ca porneste greu iarna ... uleiul isi face treaba , dar ... multi vor performante de la motor , ca de asta au BMW si nu Logan , dar nu acorda atentie de buzunar consumabilelor , iar asta se cunoaste la comportamentul masinii .
ideea este ca 5W30 si 0w40 e bun pentru iarna si temperaturi scazute , iar 5w40- 10W40 merge vara. Mai depinde si de uzura motorului si de tipul lui , adica plajele de turatii ale motoarelor . Vad ca sunt multi fani Castrol , desi cativa au incercat si Liqui Moly .
VAND baterie ROMBAT Premier 60A
VAND baterie ROMBAT 60Ah , 580 Ah la pornire , cu 30% mai multa putere la pornire . Este noua , nu a fost montata niciodata pe masina , doar folosita la pornirea uneia . Are urme doar de la montarea bornelor , are capacele pe ea ( cele de protectie borne , in rest nu are nici un fel de urma de folosire . Are ochi magic ( verde bineinteles ) si este fara intretinere . Este exact acest model : http://www.rombat.ro/index.php/ro/bateriile-rombat/baterii-de-pornire/premier/item/root/560160058 Se poate vedea / testa in Drumul Taberei , nu pot oferi factura si garantia , pentru ca au ramas la firma . Nu este o baterie mare ca dimensiuni , se poate folosi si pe benzina si pe diesel . Pret magazin 265 - 280 ron . Pretul meu : 160 ron ; Accept si schimburi cu electronice IT . Contact : 0722.22.08.84
[VAND]Subwoofer Hertz + Amplificator JBL
1. VAND Subwoofer Hertz Hi-Energy HX 250 in cutie band-pass originala HERTZ : - link catre pagina producatorului : http://www.hertzaudi...c/pdf_hx250.pdf - specificatii tehnice : Size mm 250 (10”) Power peak 900 Watt Handling continuous program 450 Watt RMS Impedance Ohm 4 Frequency Hz 34 - 800 Sensitivity dB/SPL 89 - cutia este originala Hertz , BAND-PASS , lucrata manual , au fost importate doar doua astfel de cutii in Romania ; - produsul functioneaza impecabil , stare fizica impecabila ! - PRET : 1200 ron ; 2. VAND Amplificator JBL PX600.2 : - link pagina producator : http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Pr...ALrev7_8_04.pdf -specificatii tehnice : * amplificator 2 canale, tehnologie Crown * putere: o 2 x 180W RMS (4 Ohm) o 2 x 290W RMS (2 Ohm) o 1 x 663W RMS (4 Ohm, punte) * amplificare MOSFET * filtru HPF si LPF (12 sau 24dB/Oct, selectabil) * circuit DBO (Dynamic Bass Optimization™) * raspuns in frecventa: 10Hz - 97.5kHz (-3dB) * distorsiuni: <1% * domeniu nivel semnal intrare: 250mV - 6V * raport semnal/zgomot: >95dB * dimensiuni: 312 x 432 x 66mm - certificatul de fabricatie il declara cu peste 700 W RMS in punte testat de fabrica . -am cutia originala si cartea , l-am folosit numai in punte impreuna cu subwooferul Hertz , nu a fost fortat si nici in protectie vreodata . - bonus ofer si un set de neoane care se afla in interiorul statiei , neoane originale ! - PRET 900 ron ; 3. VAND Condensator Audio de 1,5 F marca Maniacs : - link catre pagina producatorului : http://www.maniac.ro/index.php?tld=ro&...10_01_Capacitor Capacitate: 1.5 Farad Tensiune: 20/24 V CC ToleranĂža: C Âą 10% Temp. maximĂŁ de lucru: 95°C AfiÂşaj albastru, semnalizare albastrĂŁ - produsul este NOU ! NU a fost folosit niciodata , se livreaza in ambalajul original ( cutia metalica ) ; - PRET : 225 ron ; 4. KIT DYNAMAT TRUNK kit : * contine 3 folii Dynamat Original de 18" x 32" (457mm x 812mm) si 2 folii Dynamat Xtreme de aceiasi dimensiune pentru pregatirea totala a portbagajului * atenueaza zgomotul produs de masina si vibratiile produse de subwoofer ducand la o calitate superiora a sunetului * cea mai convenabila metoda pentru a obtine mai mult bass de la subwoofer si de a reduce zgomotul de rulare al masinii . - se poate folosi si separat pentru fetele de usi sau alte locatii . - ofer si consiliere si ajutor pentru instalare . - PRET 300 ron ; 5. splitter Stinger intrare AWG0/1 la 2 iesiri AWG4 : - pret : 40 ron ( eu am folosit-o pentru minusul de la statie si condensator - apoi caroserie )' 6. mufa Stinger AWG0 - se poate pune direct la baterie , daca bornele accepta ; http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_instalare/Alimentare/Stinger/SXR0/ - pret : 22 ron ; 7. set borne Stinger - sunt pe masina , au costat 2 x 90 ron . Nu le gasesc pe site-ul lor , se pot vedea pe masina . Sunt aurite , mult mai tapene decat cele de la Be-loud . Nu oxideaza , arata ok , nu am avut nici un fel de probleme cu ele , dar nu are rost sa le tin daca nu mai am audio pe auto . - pret ; 120 ron setul ; Contact : 0722.22.08.84 - Drumul Taberei si Timpuri Noi .
Vand ulei si aditivi auto
1. Ulei auto MOL Dynamic Essence 5W40 - bidon 1 litru , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 30 ron 2. Tratament motor SLICK 50 - flacon 500 ml , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 85 ron ; 3. Ulei CEPSA STAR 10W40 Syntetic , made in Spain , bidon 4 litri - 80 ron ; 4. Ulei CEPSA EP90 - transmisie , made in Spain , bidon 1 litru - 28 ron ; x 3 bidoane 5. Ulei CEPSA 3 SAE 50 - made in Spain , bidon 20 litri - 300 ron ; Contact : 0722.22.08.84 !
2. Ulei auto MOL Dynamic Essence 5W40 - bidon 1 litru , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 30 ron 3. Tratament motor SLICK 50 - flacon 500 ml , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 85 ron ; 4. 5. Ulei CEPSA STAR 10W40 Syntetic , made in Spain , bidon 4 litri - 80 ron ; 6. Ulei CEPSA EP90 - transmisie , made in Spain , bidon 1 litru - 28 ron ; x 3 bidoane 7. Ulei CEPSA 3 SAE 50 - made in Spain , bidon 20 litri - 300 ron ; Contact : 0722.22.08.84 !
Valabile !
valabile !
valabil !
anunt valabil !
1. Ulei auto MOL Dynamic Essence 10W40 - bidon 4 litri , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 85 ron ; 2. Ulei auto MOL Dynamic Essence 5W40 - bidon 1 litru , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 30 ron 3. Tratament motor SLICK 50 - flacon 500 ml , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 85 ron ; 4. 5. Ulei CEPSA STAR 10W40 Syntetic , made in Spain , bidon 4 litri - 80 ron ; 6. Ulei CEPSA EP90 - transmisie , made in Spain , bidon 1 litru - 28 ron ; x 3 bidoane 7. Ulei CEPSA 3 SAE 50 - made in Spain , bidon 20 litri - 300 ron ; 8. Tratament motor DURA LUBE - Advanced Engine Treatment , cel original . Cutie sigilata , valabilitate pana in 2013 : - pret 100 ron ; Contact : 0722.22.08.84 !
Care e pedeapsa pentru incalcarea marcajului dublu continuu in oras?
Mda , mare vavoare le-a facut la politisti ca a oprit la girofar , DAR intrebarea mea este daca respectivii care nu erau de la rutiera daca aveau dreptul sa-i dea amenda pe rutiera ? Daca e asa , orice idiot de jandarm de al paza te opreste sa-ti ceara spaga in trafic . Astia nu trebuiau sa aiba instruire , legislatie , cursuri , sau orice politist poate da amenzi ? Aia numai daca filmau masina puteau sa-l opreasca si sa cheme o masina de la Rutiera , altfel pe ce baza sa-i dea amenda , daca echipajul nu avea pregatirea necesara si instruirea pentru Rutiera ?
nu am avut actele la mine
daca nu au scris punctele , inseamna ca nu ai luat si puncte , ci doar amenda . Dar martor nu au ... Pana la urma au si ei dreptate la faza cu actele lipsa , dar sincer mi se pare o porcarie mare , pentru ca sa uiti ceva acasa este omeneste , deci daca tot au posibilitatea sa verifice , de ce mai fac atata caz ? Eventual te chemau a doua zi cu actele la sectie si le verificau . Parca pe timpul lui ceasca asa faceau . Daca ascundeai actele ca ai facut vre-o prostie in trafic , mai era ceva , dar tu nu facusei nimic , deci actiunea lor oare la ce a folosit ?
Codul Bunelor Maniere
In mintea unora chiar e ceata mereu . Unii nu stiu nici cand merg cu fata lunga , nu numai ca au ceata aprinsa . Culmea este ca multi , daca o sting , nu mai stiu sa o aprinda pe multe modele de masini .
BMW Seria 3 E46
Poate ai atins din greseala pedala de acceleratie sau ai vre-un contact imperfect si ai luat ceva gropite / trepidatii pe autostrada . De activat singur nu cred ca se poate intampla , doar se dezactiveaza singur la atingerea franei sau a pedalei de acceleratie .
BMW Seria 3 E46
Se poate lua , DAR este posibil ca in anumite situatii sa ai nevoie de acel curent care ti-l consuma statia INAINTE de pornirea motorului !
BMW Seria 3 E46
REMOTE-ul este doar la player , nu la contact ! Si daca pui contactul nu ar trebui sa-ti porneasca statia , altfel iarna nu o mai pornesti ! Altfel ia direct de la baterie un + si inseriezi un intrerupator pe el , astfel incat pornesti statia NUMAI cand vrei tu !
BMW Seria 3 E46
DLS este o firma ok , DAR au mai aparut si altele . Totul depinde de ce vrei sa faci cu ele , ce putere , ce calitate , cati bani vrei sa investesti . Eu nu as opta pt DLS ca de obicei sunt scumpe si in acei bani poti gasi alte marci/modele mai puternice . Eu prefer FOCAL , HERTZ , JBL ... dar toptul depinde de gusturi in ale muzicii si apoi pana nu auzi cum acele difuzoare la tine pe masina nu ai de unde sa stii daca sunt ok sau nu .
VALABIL !
