Everything posted by danielt
Ulei in exces pe furtunul de la epurator
Aceiasi problema am si eu. Am schimbat filtrul epurator cu unul nou cu pasla si am reconditionat si turbina. Turbina nu pare sa consume ulei, majoritatea vine pe furtunelul acela de la filtru epurator. Masina trage ok, presiunea turbo pe tester este OK. Un mecanic mi-a recomandat sa schimb tubulatura de plastic dintre filtru de aer si turbo, plus garnitura de la turbo. Explicatia a fost ca tubulatura si garnitura nu mai etanseaza bine, trage aer fals pe acolo si nu mai inchide bine epuratorul.
BMW 320d 150cp 2003 [Probleme]
Probabil se blocheaza geometria variabila de la turbina...
problema oglinzi E46
Am si eu o problema asemanatoare. Reglajul oglinzilor merge doar cateodata de ceva timp. Mi s-a mai intamplat asta dar si-au revenit singure, deci nu se intampla tot timpul. Pe tester zice ceva de genul ca nu se poate comunica cu modulul de oglinzi. Exista vreun modul de oglinzi? Sau daca are cineva vreo alta idee?
Modificare 330cd(motor,egr,turbo,soft)
Trebuie sa ai in vedere si cutia...din cate intelesesem eu suporta un cuplu maxim de 550Nm din constructie, care oricum este destul de aproape de motorul tau stock.
Montare cotiera pe E46
Jaluzeaua aceea de la cotiera de langa schimbator se poate schimba fara a demonta cotiera?
Cumpar carcasa electroventilator second
Se poate inchide. Multumesc!
Imi trebuie doar carcasa fara ventilator (piesa 17117786682). O cumpar doar pentru jaluzelele acelea. La ale mele s-a dus garnitura aceea de cauciuc de pe margine si nu mai inchid bine. Practic se vede printre ele si baga praf la motor. Astept oferte.
Vand diverse piese second E46
Se poate inchide.
Bucsi E46 - rezolvare
Cineva care a montat recent?
e46 320d merge intrerupt
EGR-ul este curat...si la o inspectie vizuala cu motorul pornit pare ca merge (inchide-deschide) cand scot furtunul de vacuum.
Aceiasi problema am si eu. Acele intreruperi apar la mers constant intre 1800-2000 RPM, cu motorul "semi rece". Cu motorul cald nu face. In timpul intreruperilor se misca si acul de la consumul instant stanga-dreapta. Dispar la accelerare sau decelerare. Schimbat debitmetru(Bosch), senzor presiune galerie admisie (OEM), electrovalva turbina (Pierburg), bujiile si releul (Beru) si tot face. Posibile cauze: electrovalva EGR, pompa de motorina de sub scaunul soferului sau chiar senzorul de la pedala de acceleratie.
Poate cineva sa confirme daca bucsele(alea tip fluture) de la bascula pt e46 FL diesel, marca Lemforder, sunt cu ulei sau nu?
Rechemare service model seria 3 E46
Mie la e46 mi-a fost schimbat airbagul la MHS in Craiova - Luni 26-01-2015.
Termostat M47N (320D) E46
Vin cu o mica rectificare: se pare ca au am modelul de aici care se pare ca nu are termostat EGR.
Salutare. Astazi cand mergeam cu masina (-4 grade afara) am observat ca dupa ce apa a ajuns la 90 daca saream de 3000 rpm si mergeam asa timp de 15-20 secunde scadea acul de la temperatura cu vreo 10 grade (aproximativ). Cum mergeam pana in 3000 nici o problema, ramanea la 90. Credeti ca este de la termostatul EGR, avand in vedere ca de la 3000 rpm in sus EGR-ul nu mai intra?
Vand set jante 17 Spider Spoke 137 - E46
Rotile au ajuns la mine..totul a decurs foarte bine...rotile erau in stare foarte buna exact ca in poze
Cumbar drosser xenon
s-a rezolvat cu roscatu m3...se poate inchide...multumesc
Le-am dat jos pt ca simteam masina instabila pe curbe ...dar s-a dovedit a nu fii de la telescoape...ci de la niste bucse pe spate si capetele de bara de pe fata. Mecanicul care le-a schimbat a zis ca sunt inca bune, cele de pe fata chiar in stare mai buna(chiar s-a mirat ca le-am schimbat). Ca si nota cred ca 6. Pretul 100 ron amandoua.
up...preturi negociabile
ok...am vb la telefon...s-a rezervat pt vineri
Cumpar drosser xenon pt E46 Fl marca AL (63127176068)
up
problema vacuum / turbo
Posibil sa fie de la imbinarea esapamentului cu turbina.
Up
UP! Rog un moderator sa imi schimbe si mie titlul in ceva mai generic...Vand diverse piese second E46. Multumesc!
