mihai_antony
133 -
Everything posted by mihai_antony
Masina chiar a avut km aceeia, este f bine intretinuta; mik15 nu vorbeste prostii. Oricum discutiile aceastea legate de nr km-lor sunt fara sens, devin un ping-pong interminabil. @mik15: Ma bucur ca i-ai facut un topic, masina il merita din plin!
Bravo Dan, arata super! Traimlining ceva, cum simti directia?
XXL, Poti sa ma ajuti cu manualul pt M42/M44? mihai_antony@hotmail.com Multumesc!
Frumoasa masina, bafta la vanzare si sper sa ajunga la cineva care sa o ingrijeasca. Ce faci, parasesti clubul e36?
Incearca la colegul IF63BMW, are topic la servicii. Mi-am schimbat saptamana aceasta toata evacuarea la el, si i-am lasat evacuarea veche (finala + catalizator). Finala era ruginita dar nu cred ca avea alte probleme, poate iti este de folos. Eu am M42
Salut Am citit despre volantele la bmw, in special seria3. Eu am 318is, AC si masina are volanta cu masa dubla. Citind pe net am vazut ca multi proprietari si-au inlocuit volanta masa dubla cu una normala, usurata. Unii au facut chiar modificari artizanale, la volanatle lor in aceasta idee. Pe scurt am inteles ca aceste volante, cu masa dubla, au fost concepute pentru a absorbi mai bine socurile si pt a asigura o exploatare mai lina, dar sunt mai sensibile si mult mai scumpe. Pe de alta parte volantele normale, au avantajul greutati si a unei constructii mai simple, de aici motorul urca mai repede in turatii, costa si mai putin etc. Parerile sunt impartite, unii sustinand aceasta schimbare, altii nu. Tot cautand am gasit si un kit facut de Valeo, ce contine volanta simpla si kitul de ambreaj pe masura (pare mai solid decat ambreajul pt volanta dubla, arcurile fiind de 2 ori mai groase). Pretul este in jur de 2500lei si ma gandeam daca merita si daca aportul unei volante cu normale se va simti in bine in functionarea si exploatarea masinii, accelerare mai buna etc. Intr-un cuvant daca aceasta trecere merita? Atasez si un text de pe internet, text ce trateaza aceasta situatie si poze ale kitului de care v-am spus mai sus. Flywheel - A major problem with the M42 was that it had BMW’s 'dual-mass’ flywheel; yes, it weighs almost twice as much as a 325i flywheel (as the name would suggest), at 28.5 pounds. This is a big problem and absolutely kills 1st and 2nd gear acceleration. Ever wondered why your 318iS’s 0-60 was so slow? Well, the flywheel is one of the reasons. There are 3 options to fix this: 1) use a 325i flywheel/clutch or 2) buy an aluminum flywheel for your M42's clutch, and 3) an aluminum flywheel for using the 325i clutch. Buying an aluminum flywheel for the M42 runs about $500-700 but is very light, and requires no modification to be fitted. M42 aluminum flywheels are about 12 pounds, and 325i aluminum fly's are about 8 pounds. The 325i flywheel requires a few other modifications to be fitted in the 318iS. Here’s what you need: 325i flywheel, 325i clutch, 325i pressure plate, 325i drive-pinion for the starter motor, and a ‘78-’83 323 throw-out bearing. Replace all these with the 318iS parts and it bolts right together. After all is said and done, your 318iS will have a LOT better acceleration in the first few gears, and deceleration will take place much quicker, which helps on the street and in the auto-x.
Daca te gandesti decat la aspect poti sa pui jante de 17". Daca vrei si practibilitate, eu vad asa, dupa cum discutam si cu un coleg de pe forum: 15" - 316, 318i 16" - 318is, 320i >=17" - 323, 325, 328i Poti sa ii mai pui niste semnale albe, stopuri de M si dupa cum au spus si colegii, schimba nuca de la schimbator si renunta la pleoape. De asemenea as vopsi capacul de la motor asa cum vine din fabrica, rosul ala, mie personal nu imi place dar e parerea mea... Dan316i are un coupe rosu ingrijit, te mai poti inpira de la el. Sa ai parte numai de bucurii!
Frumoasa masina, am mai spus-o o data. Suspensia vine exact cum trebuie! Ce detector ai, cum te descurci cu noile radare? Numai bine!
1200 lei+840 lei Salut Am depus avansul in contul pe care mi l-ai trimis. Comanda finala este pentru evacuare completa Walker: catalizator + finala (fara elementele separate de prindere, intai sa vad ce contin pachetele). De asemenea as mai dori si aparatorile de noroi, fata/spate (erau cam 270lei cele doua seturi, cand mi-ai dat cotatie). As vrea sa ridic piesele Sambata dimineata, 10.04.2010, pentru a merge cu ele direct la mecanic. Te rog sa imi spui costul total al comenzii (evacuare + aparatori noroi BMW) si daca vor ajunge toate pana Sambata. Multumesc frumos, Salut Astept un raspuns de la tine pt sti ce am de facut Mltumesc sa astepti sa fi contactat pt livrare marfa Salut Eu te inteleg, dar te rugasem sa imi spui daca piesele ajung pana Sambata pentru a discuta cu mecanicul din timp. Nu pot sa-l anunt Sambata dimineata, ca vin la el in aceeasi zi, poate are masina deja pe rampa etc. Daca nu montez in acest weekend, va tb sa aman pt weekendul viitor, si am spus ca efectiv nu am unde sa tin in garsoniera unde stau cutiile cu evacuarea...de acea era perfect sa vin sambata dimineata pt livrare si apoi mergeam direct la mecanic. Daca erau piese mici, cum sunt aparatorile de noroi pe care le-am comandat, nu era pb. Iti multumesc pentru intelegere. Mihai ANTON
Salut Un bidon de 1l iti pot cumpara eu, daca le vinzi separat sambata sunt in Bucuresti Numai bine!
orce piesa bmw new sau mana a doua livrare din UK
mihai_antony replied to 11COD's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Salut Un pret pt volanta 318is, 02/1994 serie caroserie jg26007. Daca ai varianta mai multe cu atat mai bine am aer conditionat, imi tb volanta cu masa dubla Multumesc -
Am citit tot topicul si te inteleg cand spui ca acum mergi oriunde intrucat te bazezi pe ce ai lucrat la masina aceasta si toate elementele importante functioneaza perfect. Felicitari si sa ai parte de inca 350k km! P.S De ce ai schimbat arcurile Weitec cu cele normale? Nu erau ok? Te intreb ca si eu doresc sa imi pun arcuri weitec la e36 (-30/00mm).
e39 este o masina frumoasa, a ta, dupa transformare este si mai si :) Sa ai parte numai de bucurii! P.S Cum simti diferenta intre motorul de 170cp si cel de 193cp?
Felicitari sincere pentru acest proiect!
