Everything posted by dxdx
Cheie rezerva?O pot folosi ca cea normala,care am inchiderea centralizata pe ea?
Poti merge linistit dar stiam ca trebuie sa treci pe la o reprezentanta sa iti anuleze cheia pierduta
E46 Touring
Eu am cautat o luna de zile masina si asta se afla chiar la mine in oras. Initial nu am vrut sa ma duc sa o vad pentru ca din poze nu prea parea cine stie ce, dar dupa vizionat mai multe masini am decis sa o vad si pe asta si nu regret. Cu rabdare gasesti si masina pe care o vrei.
E46 Touring
Da volanu este imbracat si asa am luato. In realitate arata mai bine de asta l-am lasat asa Si eu sper sa ma plimbe cat mai mult.
E46 Touring
Salut. Este vb despre un touring din 2003 pe care l-am achizitionat acum vreo 3 luni si m-am gandit sa ii fac o prezentare. Are motorul de 143 cp si este automat. Dotari: - Piele - Xenon - Clima - PDC spate - Comenzi volan - Senzor ploaie si lumini - Incalzire scaune - probabil mai sunt cateva dar nu imi vin acum in minte. Probleme: schimbat o rola si intinzatorul de la distributie. Planuri de viitor: vopsit bara fata, capota si ornamente far, instaltie spalator faruri si posibil navi Si cateva poze de scum 2 luni. Zilele astea o sa fac mai multe poze.
O mica sau mare problema ?
am un prieten tot cu 318d si fix la fel ii face. inca nu a gasit o rezolvare dar nu se agita, are deja peste 6000k facuti asa si nici o problema. probabil ca pompa de ulei nu baga in primele secunde cum ar trebui sa bage sau uleiul este prea gros la pornire.
Problema motor e46 318i 2.0l 143CP n42
Pai bun ai eroare si nu ti a spus exact ce inseamna? imi pare rau ca nu am intrebat exact ce eroare aparea la mine. A si inca ceva, daca acceleram relativ usor undeva intre 2000-3500 rot se auzea un zgomot ciudat pe evacuare. Ulei poti pune linistit castrol DAR toti mecanici (BMW si cunostinte) mi au zis sa am grija sa nu pun un ulei prea gros. Iar legat de faza ca dupa un numar X de km trebuie alt tip de ulei sunt din batrani parerea mea. Pai tocmai ai zis ca nu mananca ulei masina. Era un link foarte interesant legat de ulei pe aici pe forum. Daca il gasesc ti l dau. Poate e cineva pe forum care stie exact la ce se refera aceea eroare. Bafta!
Eu am avut problema cu zgomotul la pornire si nu mai tragea masina cum trebuie. Pe autostrada se plafona in jur de 150km/h. Am schimbat intinzatorul, si am pus distributia la punct si s-a rezolvat. Pe tester ai puso sa vezi daca ai vreo eroare? Eu am avut eroare pe evacuare. Iar legat de eml stiu ca e clapeta de acceleratie daca nu ma insel. Iar legat de ulei eu am pus 0w-30
Zgomot lant BMW E46 , 320i,
Verifica sa nu fie sarita de la punct, verifica si patina. Lantul ori loveste in ceva ori nu calca bine. Ce ulei folosesti?
dezmembrez e46
pentru instalatia de spalatoare far ai ceva?
Sfaturi BMW 320ci 170hp 2001
Din catalogul castrol Edge 0W-30 Make BMW Model 320i, (M54, E46) (3 Series) Engine P Year 2001-2004 Edge 0W-30 Application Recommendation Capacity (ltr) Engine (P) (M54) Premium Edge 0W-30 (a) 6.5 Mid-range MAGNATEC 5W-30 A3/B4 Din catalogul motul Recommendation Best Specific LL-04 5W-40 (a, Better 8100 X-clean 5W-40 Good 8100 X-cess 5W-40 Acum depinde de tine ce alegi.
Inlocuire bec xenon
Intai verifica becul, adica schimbale intre ele ca sa nu cumperi bec degeaba. Se poate arde si balastul si becul sa nu aibe nimic si in bord tot eroare de bec ars iti da.
licare becul rosu de la ulei
Legat de ulei uite ce recomanda Castrol. Premium Edge 0W-30 Mid-range MAGNATEC 5W-30 Eu zic ca de vina e uleiul fiind si un motor destul de pretentios la ulei
incepator 318 i, 2002, 2000 cm benzina, steptronic - bec aprins in bord
confirm ce a spus @zeronoo. Am masina (e46 318i touring automat) de aproximativ 2-3 luni si 5000 km parcursi si pana acum am schimbat cureaua si rolele si sunt in asteptarea intinzatorului si a patinelor. Legat de problema ta cel mai probabil tot probleme la distributie ai. Masina trage bine ? La pornire ai vreun sunet ciudat ca de metal care dispare dupa cateva secunde? Oricum @zeronoo stie ce vb, pe mine m-a ajutat super mult. Legat de cutie parerile sunt impartite in ceea ce priveste schimbarea uleiul. La reprezentata BMW unii mi-au spus ca se schimba la 80000km altii ca nu se schimba, iar ca si costuri un schimb de ulei in reprezentata la cutie e undeva in jur de 1900. Iar folosirea cutiei scrie si in manualul postat de @attila318i.
cumpar instalatie spalare faruri e 46 facelift
ca sa nu mai deschid un topic ma adaug si eu aici la o oferta pt instalatie completa tot pt un e46 fl.
Motor AG Pitesti
Buna ziua. Cat costa un schimb de ulei si filtru la cutia automata? Masina este un 318i touring 2003
Pareri ulei
Sal all. Azi a trebuit sa fac schimbul de ulei si filtre la masina (e39 520d). pana acum am bagat castrol dar la recomandarea unui prieten am bagat Q8 Formula 10-40w. A mai folosit cineva acest ulei? E ceva de el ? Multumesc anticipat
- Putere motoare BMW
NU porneste!
nu stiu ce motorizare ai dar cu siguranta ai una in rezervor. cand pui contactul ar trebui sa auzi un bazait in spate in dreptul banchetei. incearca sa scoti bancheta si sa bati mai puternic acolo e posibil sa o ia. daca reusesti sa o pornesti pana ajungi la destinatie sa nu o mai opresti. bafta
PUTIN AJUTOR VA ROG!PRIVIND ULEIUL LA UN 525D
azi am verificat uleiul si am vazut ca e cu 1 mm peste limita de maxim (schimbul l am facut de curand) si am scos surplusul. de acolo sa fie problema?
da sub filtru de aer nu in el, tot acolo sub filtru sunt si 3 capacele din cauciuc
scuze ca intervin si eu si desi nu legat chiar de acelasi subiect o sa intreb aici ca sa nu mai deschid alt topic: astazi am schimbat filtru de aer la un e39 520d si am gasit ulei. stie cineva care este cauza? e ceva foarte grav?
Cumpar cateva chestii
As avea si eu nevoie de urmatoarele daca ma poate ajuta cineva: - oglinda pliabil electric dreapta - master window control (cu buton pt pliere oglinzi) - instalatia pt spalat faruri (am baza cu instalatia deja deci as mai avea nevoie decat de motoras si ce mai trebuie) - oglinda interior heliomata (daca se poate monta asa ceva) Multumesc anticipat
Reglaj usa...
pai si eu mi le am reglat ca nu mi placea cum se inchid + ca se auzea si un zgomot enervant. dupa reglaj totul perfect numai ca dupa vreo 3 luni sunt la fel. probabil ca nu le am strans suficient nu stiu.
Reglaj usa...
desfaci iala de stalp si o ridici sau o lasi mai jos depinde cum iti trebuie numai ca nu cred ca te va tine prea mult
e39 520d probleme la franare
si eu am aceeasi problema decand am pus gumele de iarna. cum sar de 100 si calc frana mai tare face urat volanul. am echilibrat rotile dar degeaba. nici eu nu am gasit inca solutia. daca gaseste posteaza aici te rog
