alex230ro
    73
Everything posted by alex230ro
  1. tester,personal as paria pe senzor axa cu came sau vibrochen
  2. foarte frumoasa,felicitari,teoretic macar asta ar fi urmatoarea masina si pt mine(sau X1)
  3. "mai putin pe modelele mai speciale de E46"
  4. de la coilovers probabil ca ar avea nevoie si de niste flanse reglabile pe de alta parte daca nu merge tot timpul asa ,cred ca eok
  5. consumul ala e facut pe ultimii sa zicem 500 km,asa si eu am in Bucuresti pe bord 10,3% dar real el consuma vreo 12-14% ce vad pe bord e o medie.Daca vrei sa vezi clar fa plinul reseteaza consumul si mergi doar in oras.
  6. 2 posibilitati vad: -termostat -sau mergi distante scurte si nu apuca motorul sa se incalzeasca.
  7. pai trebuie sa zica o eroare cilindrul 2 ala,bujia au verificat-o?altfel ceea ce spui e simptom de HPFP macar in teorie.injectorul lucreaza in parametri? edit:doamneeee cum adica apare eroare permanenta la cilindrul 2 fara sa zica cauza?!!?
  8. da m-am prins eu am mers cu 520i era mai chel probabil de aia??sau pur si simplu nu l-am vazut .
  9. offtopic-de ce sunt 2 comutatoare de lumini? edit:mda asa e la toate,desi nu tin minte sa fi vazut la E39 cu care am mers eu
  10. posibil sa nu fi pus distributia la punct bine .
  11. http://www.bmcairfilters.com/carbon-dynamic-airbox_prd_pr3_4_1.aspx
  12. e pe cablu din cate stiu,probabil ca el era obisnuit cu acceleratia de pe M54,mai ales daca al lui era resoftat,acolo se umbla si in hartile de la acceleratie
  13. @cata tu ai algoritmul de E46 l-am pus si pe ala odata pe undeva
  14. da,inseamna ca au facut un update sau ceva de genul asta la algoritmul de calcul al reviziilor probabil ca acum se tine cont de nr de ore de functionare.
  15. deci ATE Power,de retinut nu de alta dar la anul trebuie sa schimb si eu discurile cred. Cum e cu softul acum?
  16. daca pleci seara sau cand nu e trafic poti .Sun curios daca pleci pe la ora 10 in timpul zilei cum e
  17. termostatul nu cred ca are rost sa il schimbi decat daca ai erori
  18. poti incerca si ceva de la Eibach sau Koni?din ce am citit sunt ceva mai confortabile
  19. din ce stiu eu Bilstein B14 este o suspensie foarte buna,ca si confort nu pot sa ma pronunt @Bogdan,mai multe piese par sa fie identice de la sedan la compact problema e ca ceea ce exista pt sedan/cabrio/coupe nu exista pe compact.Ultimul exemplu descoperit de mine: BMW Performance Short Shift aparent merge doar pe sedan/cabrio/coupe,acum sunt in dilema daca sa arunc 600 si ceva de lei pe asa ceva doar ca sa vad ca nu merge la mine
  20. nu cred ca exista pt compact,sau nu tin minte sa fi vazut,oricum pana nu probez nu am de unde sa stiu edit: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51717036781&showeur=on masina speciala compactul asta piesa e in diagrama dar nu e in lista http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT31&mospid=47656&btnr=31_0408&hg=31&fg=10
  21. eu am ramas pe flansele oem ,oricum le-am schimbat pe cele vechi odata cu suspensia ,preventiv edit:mint tot Meyle am si eu @Bogdan placile alea de pe fata la ce ajuta?
