querty
20 -
Everything posted by querty
Mizerie in rezervor. Sita infundata. A verificat cineva vreodata rezervorul in interior cum arata cand ramane cu 5-10l motorina si i se opreste masina? Ai fi surprins sa vezi ce gasesti acolo :twoup:
Ia ceva mai lat si loveste tare. Probabil ca este prima data cand umbli acolo. La service au o cheie speciala reglabila cu 3 "gheare" la 120 grade care se fixeaza intre urechi. Esti sigur ca problema este din rezervor de la pompa? Sa nu fie pompa de inalta. Electronica de pe ea. Pompa din rezervor nu prea cade.
Dezmembrez BMW E39_Touring_2000_136cp_1951cc. Complet,acte.
Salutare, Stie cineva unde pot gasi releul de pornire pe BMW E39_2000?
Verifica mai intai sa iti vina motorina pana la filtrul de motorina. Daca nu vine verifica pompele pe care le ai (rezervor+sub scaun daca este cazul la tine). Daca ii vine motorina atunci incearca bujiile si releul. Daca tot nu porneste atunci e posibil sa se fi dus electronica de la pompa de injectie.
Stie cineva cum se poate scoate releul de bujii din locasul lui? Am desfacut piulita, am tras usor de el si nu reusesc sa il scot. Are ceva plasticuri ascunse care trebuiesc indepartate? BMW 520d_2000. Unde gasesc siguranta releului de bujii?
Masina submotorizata nu exista. Ati mers cu ea si nu a putut sa urce dealul? Prin submotorizat inteleg ca motorul nu poate sa traga caroseria pe care este pus. Daca nu merge ca sageata este submotorizat? Reveniti-va. Nemtii nu fac porcarii. Cel putin nu pana acum. Masina a fost proiectata pentru un anumit scop. Daca nu iti convine treci la urmatoarea motorizare. Nu toti sunt inconstienti sa circule cu 240 km prin Romania. Si unii mai au si familii.
Vand pentru seria 5_E39 jante originale BMW tabla 7Jx15H2 (diam butuc 74,1mm) + 4 anvelope Pirelli 205/65/15-sh - 4mm + capace originale BMW. Pret: 220 euro. Timisoara. Tel: 0763672481
cumpar jante tabla + gume iarna
querty replied to moaka_mik's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
Vand pentru seria 5_E39 jante originale BMW tabla 7Jx15H2 (diam butuc 74,1mm) + 4 anvelope Pirelli 205/65/15-sh - 4mm + capace originale BMW. Pret: 220 euro neg. Timisoara. Tel: 0763672481 -
Cumpar releu bujii 12 21 22 246 919
querty replied to querty's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
E39_136cp_M47 -
Cumpar releu bujii cod 12 21 2 246 919. Ofer 150 Lei.
Pompa de injectie o ai? Cat costa?
Iti ofer 200E pe POMPA INJECTIE MOTOR 2000D, I36 C.P. (Nu se stie cat tine)
Am pus-o pe tester. Pompa de injectie binenteles si releul de preheating (bujii) Naspa. Se poate inchide.
Astazi, dar pe zi.
Masina porneste ajutata de spray pe la EGR in galeria de admisie. Nu stiu de ce nu porneste fara ajutor.
Este noua BOSCH. Am montat-o de 4 zile. Filtrul de motorina nou Mahle. Am inteles ca ar fi si un releu care o comanda si s-ar putea sa fie dus. Daca o ajut cu spray in galeria de admisie o ia. Merg 100 m si moare.
Daca se alimenteaza direct de la pompa din rezervor (de joasa presiune)atunci pompa de inalta presiune ce rol are (atasament)? Banuiesc ca sub bancheta din spate se afla ambele pome de mtorina. -in spate la pasagerul din fata sub bancheta cea de joasa. -in spate la sofer sub bancheta din spate cea de inalta. Pompe.doc
Stii cumva cine alimenteaza pompa de injectie? Se alimenteaza direct de la pompa din rezervor sau are circuit separat? Am deschis o piulita de la conducta de alimetare injector dupa pompa de injectie, am dat la automat si nu imi arunca motorina deloc. Deabia se umezeste putin cu motorina. Normal ar trebui sa tasneasca cu presiune.
Sa inteleg ca pompa 1 alimenteaza webasto cand este programat? Problema este ca nu imi porneste masina si am citit pe forum ca pompa de sub scaunul soferului ar putea fi o cauza. Am cautat-o la mine si nu exista. Exista doar pompa de motorina notata cu 1 din link-ul pus de tine. Dar aia nu are legatura cu sistemul de alimentare. Am fost la un magazin de piese auto si am cerut pompa de combustibil. Dupa seria de sasiu apar 2 pompe de motorina. Una de joasa presiune si una de inalta presiune. M-a intrebat pe care vreau sa o cumpar. Am luat-o pe cea de joasa din rezervor. Am inlocuit-o. Masina a pornit ajutata de un sprey in galeria de admisie. Am mers 400 km si iara s-a oprit. Mi-a zis cineva care "se pricepe" ca s-ar putea sa fie dusa pompa de injectie.
Hello, Aveti idee cum se chiama piesa incercuita din atasament si unde se gaseste ca locatie? Dupa cum vad din desen alimenteaza pompa de injectie. Cumva pompa de inalta presiune? Pompa_de_injectie.doc
Hello, Stie cineva ce este piesa nr 9? Pe ea scrie Webasto. Nu stiu exact daca tine de sistemul de incalzire sau piesa este produsa de Webasto. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=16&fg=15
Si eu am aceeasi problema ca si tine. E posibil sa fie bujiile incandescente sau pompa de injectie defecta. E39_520d.
