Everything posted by ebenize
Ce Putere Are Un Bmw Business?
da.. pe desen apare bridge ch 3 si 4 ... deci asa e.. Am LP filter pe toate canalele Pe desen apare bridge + ch3 -ch4, pot sa pun si -ch3 si + ch4? Daca pun 2 subwoofere leg +ch3 -ch4 subul 1, iar subul 2 +ch2 -ch1?
am asa subwoofer CRUNCH BLACKMAXX MRQ12 difuzor 12 inch (30 cm) - patrat putere: 300W RMS (700W max) impedanta: 4 ohmi membrana aluminiu AMplificator Hifonics TXI 4400 amplificator auto 4/3/2 canale clasa AB putere nominala - 4x70W RMS la 4ohmi / 4x125W RMS la ohmi / 2x250W RMS in punte la 4ohmi filtru highpass (HPF) - 10Hz - 1,2kHz filtru lowpass (LPF) - 30Hz - 150Hz bassboost variabil 0-18dB la 45Hz
bine ca doar daca ampul e facut sa reziste .. ma gandesc ca rezista totusi ... si cred ca s-ar arde daca e folosit heavy-duty. Sunt ceva diferente de claritate sau fidelitate? Daca am statie care functioneaza si pe 2 si 4 ohm.. si subwoofer de 4 ohm, statia automat "trece" pe 4 ohm?
Sunet Ciudat La Acceleratie
poate iti trage aer fals pe undeva... verifica furtunele
apropo stii cumva si care e diferenta intre 4 ohm si 2 ohm ?
ms dorux de info.
VAND Amplificator (statie) Hifonics Titan TXi 4400 + subwoofer CRUNCH BLACKMAXX MRQ12
Se poate inchide. Multumesc!
Vand Subwoofer Blaupunkt + Statie (amplificator) Sony Xplod XM-ZR602
ca sa nu mai deschid un alt topic ... Cum verific , sau care e plusu si minusul la cablurile de la boxele din spate ? ca sa montez un adaptor High-Low de subwoofer. Din cate imi amintesc stanga 2 fire erau maro si galben .. dreapta maro si alb (sau albastru nu mai tin minte exact).
O Mica Problema Cu Cutia De Viteze, Un Sfat Va Rog
poate om fi noi prea migalosi ) Azi mie mi s-a parut ca a intrat impecabil in toate treptele ... :-?? parerea mea .. chemam popa )
la echiparea HK e posibil sa difere insonorizarea?
bine punctat dorux
si un prieten are cutie 6+1 .. la fel face .. macar a lui intra mai usor in a2a .
alea stiam ca se schimba atunci cand nu mai poti sa o scoti dintr-o anumita treapta...
cand o sa merg sa imi schimb simeringurile , completez/schimb uleiul si atunci sa o sa intreb de ce intra asa greu.. eu ma tot gandeam ca nu decupleaza ambreiajul complet ...dar daca nu ar decupla ar trebui sa caraie in orice viteza nu doar 1-2 .. in marsarier intra incredibil de perfect...chiar si daca e un pic in mers.
cred ca totusi e problema de sincron sau timonerie daca nu isi revine dupa un schimb de ulei. La mine maneta are joc destul de mare...
si eu care ma gandeam sa schimb boxele ).. fara amplificatoare nu fac nimic.. As schimba doar tweeterele dar .. poate le schimb degeaba
Robert a inteles ce vreau sa zic. Lasa arogantele pentru altcineva. Si HU ( vine de la headunit, bmw busines poate fi radio casetofon, cd player , professional etc... ) PS: ms de raspuns Robert_TAU
Salut. Cati W reda un HU bmw business?
pai si ce facem daca luam una bucata de cutie mai proasta sau la fel de proasta .. ca nu e problema de schimbat e problema sa functioneze normal ( nu am pretentia de impecabil la o masina second de ceva ani ) Totusi 400 lei .. e un pret foarte bun.
Si la mine in viteza 2 intra incredibil de urat si se aude si un bum ( aia stiu ca e de la niste bucsi de la diferential ) mi s-a zis ca imi curge putin ulei de la cutie pe la simeringuri .. putin dar curge . O fi mai putin ulei si de aceea face asa?
0749 252 759
Up 300 RON
nu prea as vinde-o separat .. dar un pret pentru ea separat 450.
nu ms
