Everything posted by ebenize
Interfata Usb Vs Cd Changer
din cate stiu eu, nu.
Daca imi cumpar o interfata usb care tine locul unei magazii.. se aude mai prost sau mai altfel decat un cd changer original bmw?
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
nu cred ca scaunul de la sofer are plasa de presiune.
zgomot compresor ac e46
eu m-am cronometrat de 3 ori si am scos un timp de aprox 13 secunde 0-100 cu benzina 95 de fiecare data schimbat la 5900-6000. Poate totusi nu schimb cum trebe dar.. e diferenta enorm de mare intre 9,3 si 13
pff .. tare curios sunt cum trage un alt 320i ... banuiesc ca nu esti din bv. Si la mine consumul e in jur de 12 si curios.. ar trebui sa fie mult mai mare cu 2 sonde bulite.
n-am avut probleme cu vanosul sper sa nu am ) ... banuiesc ca ar iesi pe tester ceva. In schimb am probleme cu 2 sonde lambda, apar pe test si am impresia ca nu prea trage.
l-am schimbat la un service din brasov. Parca vreo 400-500 ron cu tot cu manopera si piese.
nu stiu ce sa zic.. la mine se auzea ca in video si am schimbat valva plus niste furtune.. acum e ok.
cel mai usor verifici asa http://www.youtube.com/watch?v=04lVm0gnYow
si eu tot 320i am si de aceea ziceam.. ca si la mine se auzea asa. Tu stii mai bine . Mergi la un mecanic sa vada compresorul, posibil sa se fi stricat ceva cum a tot stat..
ciudat ... insa am auzit un sunet cunoscut cand ai accelerat. Ai probleme cu valva pcv? Deschide capacul pe unde bagi ulei sau scoate joja de ulei, vezi daca se aude un zgomot ca un fel de muget.
lasa-l sa ruleze o perioada buna de timp ... poate isi revine..
Vand Subwoofer Blaupunkt + Statie (amplificator) Sony Xplod XM-ZR602
momentan da, si este montat pe masina.. ai nr meu pe privat
n-am apucat sa fac poze... mai jos de 300 + transport nu le dau
Blaupunkt gtb 1200 MK II Subwoofer in incinta inchisa diametru difuzor 30 cm putere: 250W RMS (750W max) SPL: 91 dB (2.83 V/m) raspuns in frecventa: 35 - 500 Hz impedanta 4 ohmi dimensiuni: (H x W x D) 387 x 482 x 378 Amplificator Sony Xplod XM-ZR602 350 W in punte. Filtru HIGH-low. Sigurante fuzibile. Conectori auriti . 330 RON
VAND Amplificator (statie) Hifonics Titan TXi 4400 + subwoofer CRUNCH BLACKMAXX MRQ12
subwoofer CRUNCH BLACKMAXX MRQ12 * difuzor 12 inch (30 cm) - patrat * putere: 300W RMS (700W max) * impedanta: 4 ohmi * membrana aluminiu AMplificator Hifonics TXI 4400 amplificator auto 4/3/2 canale clasa AB putere nominala - 4x70W RMS la 4ohmi / 4x125W RMS la ohmi / 2x250W RMS in punte la 4ohmi filtru highpass (HPF) - 10Hz - 1,2kHz filtru lowpass (LPF) - 30Hz - 150Hz bassboost variabil 0-18dB la 45Hz sigurante fuzibile tip maxi logo Hifonics iluminat 570RON
subwoofer CRUNCH BLACKMAXX MRQ12 * difuzor 12 inch (30 cm) - patrat * putere: 300W RMS (700W max) * impedanta: 4 ohmi * membrana aluminiu AMplificator Hifonics TXI 4400 amplificator auto 4/3/2 canale clasa AB putere nominala - 4x70W RMS la 4ohmi / 4x125W RMS la ohmi / 2x250W RMS in punte la 4ohmi filtru highpass (HPF) - 10Hz - 1,2kHz filtru lowpass (LPF) - 30Hz - 150Hz bassboost variabil 0-18dB la 45Hz sigurante fuzibile tip maxi logo Hifonics iluminat 550RON SCUZE DE POST IN ARIE GRESITA ROG UN MODERATOR SA STEARGA.
led smd palpaie.
ledurile care le-am luat sunt fara eroare ... insa palpaie usor ca si cum ar fi la intensitate mai mica ...daca le pun la plafoniera merg ok ..
led smd palpaie.
m-am gandit si eu.. .. dar am incercat si pe stanga si pe dreapta am largit urechiusele, am tinut impins ledul in soclu ..si tot asa face ...
led smd palpaie.
tacanit semnalizare e46
Salut! Cand semnalizez in timp ce virez volanul se aud niste tacanituri. E normal ? se poate face ceva in prinvinta aceasta ?
Interior E46 compact pe E46 Coupe
dar scaunele din fata chiar se potrivesc asa plug and play? (de pe coupe pe sedan ) sau trebuiesc facute modificari?
semnalizare one touch
daca e cineva prin brasov si face activari de genul, rog sa dea un pm. Contra cost evident..
chiar merge activata semnalizarea one touch din soft doar ? fara alte modificari?
poate se aplica si la e46 http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=42366
