ebenize
Everything posted by ebenize
  1. uleiul nu face spume, e chiar curat insa imi pare un pic tulbure dar cand pun pe servetel e roz cum trebuie.
  2. inteleg.. eu tare cred ca ar putea fi problema de la punctul 4 pentru ca la mine curge tot timpul ulei adica completez destul de des cate un pic sa mentin intre min si maxim.. Pe la caseta si pe la pompa nu curge deci e pe undeva pe la furtune pentru ca e ceva ulei pe ele.
  3. si eu am renuntat la cd player aftermarket pt casetofon oem. Am avut un pioneer cu usb inainte. Nu prea e sesizabila diferenta de calitate pentru ca boxele sunt destul de proaste. Eu am pus si subwoofer, iar pe viitor o sa schimb tweeterele. Momentan ascult doar la radio pana imi iau magazie. Am vrut sa pun cd player dar am cumparat 2 si amandoua nu erau bune. Unu finalii arsi altul laser stricat asa ca am luat un cass de 150 ron si aia e. Sa iti iei bmw business , nu tape reverse.
  4. Cu placere!
  5. Trebuie sa o ridici pe elevator. Uite aici: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/316i-M43/LHD/M/1996/june/browse/exhaust_system/catalyst_lambda_probe/
  6. ce motor ce masina ce model?
  7. Eu unu, nu prea am inteles mai nimic din text. Cand se blocheaza o sa o schimb si aia e.
  8. Pune-o pe tester. La mine de ex am 4 sonde. 2 din ele sunt in avarie pe tester si am urmatoarele simptome: -I-am facut itp ( nu au iesit noxele de nici o culoare, a trebuit sa dau ceva cash sa trec) -noxele miros urat (ca de oua ) -cand plec de pe loc da in nas sau uneori moare motorul -isi ia 100 km/h in 13,5 secunde in loc de 9,3 -foarte rar scade relatiul la 500 si oscileaza in jur de 50 de rpm. -Consumul.. nu stiu ce sa zic posibil sa consume 1-2 litri peste. Din cate stiu eu tot ce se poate strica la masina este catalizatorul din cauza nefunctionarii sondelor si nu e tocmai ieftin. pun un link aici cu mici explicatii, sper sa nu se considera vreo reclama: lambda sensor/ oxygen
  9. am gasit .. nu se merita. Macar de arata super dar asa ... costurile sunt ridicate. Pentru cei care ii intereseaza aceasta modificare trebuiesc piesele 6+7. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320i-M52/LHD/N/1999/february/browse/audio_navigation_electronic_systems/ersatzteile_radionavigation-2/
  10. Se poate face o adaptare de genul pe un e46 sedan ? Ma refer ca rama sa fie centrata, nu catre stanga. Am avut si arata oribil. Asta mi se pare ca arata decent, nu ?
  11. oky, ms de replay
  12. ) da, am uitat de chirurg .. n-am mai pus picioru (mai bine zis roata ) pe acolo. Se poate strica si altceva daca merg pana crapa ? Oricum cand pun pompa noua o sa ii fac o spalare .
  13. mno pai si in romania ... poate la reprezentanta are si cred ca imi ia 200-300 ron pe procedura si ulei..
  14. i-am schimbat uleiul cum ai zis tu .. defapt mecanicul. O data un mecanic l-a scos cu seringa si cand am vazut procedura a2a zi m-am dus la altcineva si mi-a ridicat-o pe elevator, scos lichid complet etc etc.. dar tot nu a disparut probabil o sa pice curand..
  15. lichidul e aproape de maxim ... deci mai bine o las asa pana pica si aia e... sunt tare curios ce se intampla in carcasa de bazaie si nu cedeaza. Lichidul l-am schimbat de 2 ori.
  16. De mai mult de 6 luni pompa servo bazaie incontinuu. Merge normal insa bazaie cand fac stanga dreapta. Daca cumpar un lichid de genul are vreo influenta? (sper sa nu fie reclama): http://www.bitonline.ro/aditivi+auto/gel+revitalizant+pentru+sistemul+de+servodirectie/270
  17. inteleg... ms de sfaturi !
  18. am reusit pana la urma dar: pe ch3 ch4 nu am reusit sa il fac sa mearga (nici - + nici + -).. nu stiu de ce :-?? o fi ceva ars pe acolo.. pana la urma am conectat subul pe ch1+ si ch 2- si merge totodata am observat ca adaptorul nu trimite semnal pe L sau R (nu mai stiu exact care din ele) adica daca scot rca R subul merge in continuare fara diferente daca il scot pe celalat se intrerupe... e normal? sau nu e ceva in regula acum eram curios .. cum fac reglajele alea ? ( bass eq, low pass, hipass, level) nu prea stiu ce rol au fiecare :-?? le-am facut dupa ureche. PS: acum ma documentez .. am gasit un manual in sfarsit la amp.
  19. sunt din bv , o sa merg in cursul zilei de azi sa le pun cum ai zis si revin cu detalii. @polarx19 inca nu, azi o sa mesteresc .
  20. @ad!tza o sa incerc sa fac cum ai zis tu. Poate am noroc. Adevarul e ca suruburile erau bagate cum ai zis tu dar eu le-am montat conform desenului de pe amp. @VNB o sa incerc sa testez pasii insiruiti de tine si vedem.. Acest sistem a functionat perfect pe alta masina :-??.. deci nu e problema sa nu duca. Am citit undeva intr-o carte al unei alte statii asemanatoare si zice asa : The CH3/4 X-OVER MODE switch selects the required operation mode of this channelpair. Position LPF/BPF: Lowpass mode (the higher frequencies will be eliminated. Adjustable by the LPF controller.) The HPF controller works in this operation mode as subsonicfilter and eliminates the lower frequencies (Bandpass-Mode). NOTE: If this controller is turned to a higher value than the LPF controller, no sound is hearable. Position HPF: Highpass mode (the higher frequencies will be eliminated. Adjustable by the HPF controller.) Position FULL: Fullrange mode (the whole frequencies will be amplified).
  21. poate fi ceva ars in statie .. desi ea se aprinde ?
  22. Am avut pe masina un sony xplode cu filtru high low si subwoofer blaupunkt montate de mine care functionau perfect. Acum am montat o statie hifonics + adaptor high low+ sub crunch, insa nu se aude muzica deloc . Statia are semnal, totul aprins dar pe sub nu se aude nimic. Subul l-am probat cu alta statie si merge. Oi fi incurcat eu ceva si sa nu funcioneze? sa fie devina adptorul high low? Am legat asa: -gnd - impamantare -rem - la HU -bat - + baterie subwooferul legat la Ch3 + si CH4 - ( conectat pe aceeasi parte unde am conectat si alimentarea) Adaptorul l-am legat la boxele din spate iar RCA-urile din adaptor le-am introdus in CH3 CH4 x-over setat pe lp/bp (le-am incercat pe toate oricum) input setat pe 2ch Cu restul potentiometrelor ( bass eq, low pass, hipass, level) le-am ajustat la max si la min.. nu se aude nimic. La fel am ajustat si din acel adaptor.
  23. schimb cu bmw originale style 44 r17 trebuiesc revopsite. am si poze daca te intereseaza
  24. casetofonul functioneaza doar pe contact ma rog.. prima treapta de contact ( cea de accesorii). Acum am inteles ce vrei sa zici. Am sa merg la un centru sa le spun de asta.
