ebenize
Everything posted by ebenize
  1. probabil se referea ca jantele second hand si vechi se intaresc si isi pierd din propietatile de elasticitate. Iar la faza cu cazutul in groapa, probabil anvelopele fiind mai late nu intrau in orice groapa... bine .. in romania cred ca sunt gropi de intra toata masina .
  2. eu stiu ca merge si fara diode.
  3. ebenize replied to zixx's topic in Seria 3
    si mai sunt curios .. daca ii dau software reset .. ce se reseteaza mai exact? chiar si oil service?
  4. ebenize replied to zixx's topic in Seria 3
    imi poate explica cineva daca se poate modifica acesti parametri direct din meniul ei ? imi apar diverse numere dar nu stiu exact ce semnifica 15 Status cluster I / O-porturi coduri (bit) 0 = scãzut; 1 = ridicat 1st-A lua legatura cu centura, centurii de siguranÞã fixatã = 0; 2) cu aprindere prin blocare de contact, cheie introdusa = 0; 3) uºi de contact, uºa deschisã = 0; 4) ceasul butonul apãsat = 0; 5) SI reset = 0, pentru a nu putea suporta = 0; 6) EGS de transmisie eºec = 0 Status Digital Outputs (bits) 0 = inactiv, 1 = activ 1) ieºire Gong; 2) de frânã lampa de avertizare; 3) Low fuel lampa de avertizare; 4) EGA lampã; 5) centurilor de siguranÞã, lampã; 6) manipulare dot
  5. aha stiu si de asta.
  6. Sunt curios ce functii mai are acest cd player. Am observat ca pe fundal se vede un BC, ce inseamna? Bluetooth cellphone sau bord computer? Totodata am studiat si am aflata: To access the service menu in the BMW Business CD: - turn the radio off, then on again - press and hold M for 10 seconds - display will show SN#nnnnnnnn - press +/- to access settings - press 1-6 to change settings Settings I know of are: SN - serial number SV - software version signal strength level GAL - speed sensitive loudness DSP - n/a TP-V - traffic program volume (non-USA feature) display check tuner area selection AF - alternative frequency (non-USA feature) Cycle power to exit service mode. Some aren't modifiable - hope that helps.
  7. e pt e46 320i din 2000 .. o am trecuta si in profile. Poza scanata este exact diagrama din masina mea. Asa e la mine si nu se potriveste cu cele postate in topic.. sigurantele sunt diferite.
  8. nu se potriveste
  9. Are cineva si o traducere pentru tipul acesta de diagrama ? E in franceza...
  10. Vand casetofon Philips radio bmw business e46 pentru seria 3 cu buton mode pentru conectare magazie cd, interfata usb, iphone sau aux. Transport gratuit! Accept orice test. Stare perfecta. Pret 250 ROn neg 0749252759
  11. Apreciez! mai intai sa cumpar butonasul si dupa vad.
  12. da da , inteleg. Ms de info. Important e ca se poate. Daca nu reusesc sau nu primesc vreo schema de la cineva care si-a mai facut, ma duc la electrician.
  13. nu le am inca . Si da, cred ca ai dreptate ca ele nu fac click asta numai in cazul in care nu au ele releu incorporat.. Bine ca mi-ai zis
  14. si ce fac cu el ?
  15. @djtaotao da, vreau sa intrerup firul de remote.
  16. am inteles. Si pot folosi chiar si unul de ex de ASC sau DSC?
  17. il am conectat la cd player original si nu il inlocuiesc pentru nimic aftermarket . Poate ma ajuta cineva cum sa fac legaturile la un astfel de switch. Butonul acela cu portbagaj oare o fi bun ? adica sa il pun pe bara unde e si ASC
  18. Se poate sa folosesc un astfel de switch pe post de intrerupator de ex pentru a intrerupe alimentarea la subwoofer?
  19. am auzit pe cineva ca le avea de 30 000 km pe masina si inca nu aparuse probleme sa bata sau sa trepideze etc.. cu alte cuvinte nu necesitau inlocuire. Deci eu zic ca se merita. Cu banii aia nu iti iei nici macar un brat original. Decat sa stai cu ele uzate clar se merita.. Strici caseta amortizoare si alte chestii mai scumpe daca mergi cu ele uzate extrem. Cumpara de pe ebay. Iesi ieftin.
  20. in carte scrie clar ca trebuie sa se aprinda.. si m-am uitat in cartea ei originala cu care a venit masina, nu una de pe net si nu scrie vreo o exceptie la nici un motor. Hai ca inteleg ca nu se aprinde la contact .. dar partea proasta e ca nu se aprinde la erori.... Apropo masinile voastre de unde au fost importate? a mea din Franta .. poate e posibil sa fie asa pt cele de Franta desi nu cred. 320i e46 nfl
  21. am avut intr-un timp si 8 erori la motor si nu s-a aprins...
  22. am citit undeva ca ar conta versiunea de soft a masinii.. dar totusi sa nu se aprinda deloc engine? nici cand am erori? decat cand dau cluster check
  23. Salut! De cand am cumparat masina nu am vazut check engine sa se aprinda nici la contact nici cand aveam erori descoperite in urma unei diagnoze. Si acum am 2 erori in computer dar check engine nu se aprinde. Nu ca ar fi o placere sa se aprinda dar as vrea sa stiu cand am probleme la motor si sa le remediez in cel mai scurt timp posibil. Nici cand scot mufe de la motor gen mufa de la debitmetru nu se aprinde. In schimb cand fac cluster check, se aprinde cu toti martorii deodata deci becul nu e ars, lipsa sau acoperit. Ce pot sa fac? o fi vreo siguranta arsa sau ceva masluiri la martor? Unii zic ca pe unele bmw-uri nu trebuie sa se aprinda decat cand sunt probleme grave dar eu am citit clar in carte si scrie ca acest martor se aprinde la punerea contactului. In carte scrie asa: Technical equipment that monitors itself The function of telltale and warning lights marked "●" is checked when the ignition is switched on. They light up just once, but for different lengths of time. If a defect occurs in one of the systems, the corresponding light will remain on when the engine is started or will come on again during the journey. The correct response to this on your part is described below. Engine● Exhaust emission values have deteriorated. Please arrange for the problem to be examined by BMW Service.
