11462 -
144
Everything posted by Myx
Mai bine o scoti de la vanzare ..Genul asta de testari piata dar de fapt nu ma grabesc , nu vreau sa vand nu prea au succes .
nu e chiar inutila !.mai ales in parcari mari
Tamponare "usoara"
Myx replied to Dev's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
teoretic bara veche pleaca la asigurator !.Tot ce poti face e sa vb cu agentul constatator si sa-l intrebi daca poti lua bara . Ei din service nu au voie sa ti-o dea tie -
Engine Oil Pre Lube System
Myx replied to attila318i's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
850k km fara RC este intr-adevar o realizare si poti sa fi sigur ca producatorul regreta ca a facut un motor asa bun. <_< la 850k km motorul ala a schimbat f multe consumabile ! Cred ca e in interesul producatorului sa mearga f mult timp motorul .. Ca uneori fiabilitatea e scazuta e altceva .Dar nu vad un posibil interes in ce zici tu !.E ca la imprimante ,,o iei ieftin dar platesti tusul de te saturi in cativa ani .. -
singurul sfat e sa te duci la uns ervice serios care lucreaza cu tobe ..E clar ca pe undeva s-a modificat cursa tobelor , poate de la schimbarea racordului flexibil , a fost sudat prost si tine undeva in tensiune aiurea tot traseul .Daca ai toate tampoanele ok e o problema de pozitie , ceva e stramb acolo !. Iar faptul ca ti-au spart ceramica din catalizator e un lucru f prost.Nu mai iei testul de noxe decat daca-l schimbi
spor la spalat, ceruit, polishat <_< ,
dar ce zgomot face de te deranjeaza ..e vb de 3-4 sec max ..Si e valabil la multe masini pana arunca pompa ..daca vrei neaparat da-i o cheie scurta fara sa o pornesti ..Dar cred ca e doar un stres aiurea pt electromotor ! -
deci condus lipit de volan ..Poate asta e problema ..incearca sa lasi pe spate scaun mai mult ..lasa pozitia corecta ! .la inaltimea declarata de tine ai mainile si picioarele destul e lungi ..Eu am scaunul lasat la un unghi de cam 50 grade cred ...Cand conduce sotia ..lasa scaunul ridicat si efectiv nu pot intra in masina .mereu ma cert cu ea pe tema asta <_< .Scaunele cu memorie imi par una din cele mai bune optiuni confort !
eu am 1,90 si stau f bine in scaun ..poate il tii prea ridicat din spatar ..lasa-l pe spate si e destul loc . Iar pt sex deschizi trapa <_<
Schimba debitmetrul .
ca info ..prietenul meu care a patit o chestie similara i-a cerut 3000 E si platirea zilelor de spital + tratamentul postoperatoriu , (pastile , vizite medicale , taxi etc ) total s-a ridicat cam la dublu ..6000 . Numai reparatia moticicletei a costat 2000 .A avut dubla fractura de tibie .Si asta fara sa o dea in judecata ! A fost o intelegere amiabila ..Alta data sa se uite f bine pe unde merge ..gandeste-te ca puteai sa ramai infirm toata viata , in vreun carucior , o leguma . Si esti f tanar <_< Dupa cum vezi viata e f fragila !.Si scumpa .
pura curiozitate
Myx replied to ciupi's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
lambda e in valori bune ..Daca te uitai pe ecran vedeai acolo ok sau verde ...Din ce stiu temperatura uleiului trebuia sa fie mai mare . -
Se poate curata prin schimbarea uleiului mai des ..Are niste detergenti speciali in el .Nu turna in motor alte prostii ..Poti sa faci un schimb pe la 7k km
Mi s-a ars faza scurta..
Myx replied to ionut_10nut's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
scump ..dar ai lumina acum <_< Am patit o faza similara si am luat un H7 osram cu 25 ron de la petrom ... -
Vand bucse noi si suruburi siguranta roti second
Myx replied to MariusR's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
antifurtul de roti e 90 ron nou, la MHS -
diesel nu poate fi turat mai mult de 4000 rpm pe loc ..Asa ca la ITP fantasma voastra dispare <_< Cat despre soferul calculat care-si ia diesel ...gata m-am lamurit! Cata talpa isi ia diesel de la baietasi calculati poate nici un benzinar nu ar face fata :) .. Ia benzina si lasa consumul !..Vrei sa fugi cu 8 % ? Nu se poate
Girls cry ! Mie nu-mi pare plictisitor deloc !
Cred ca te referi la PTY sau poate chiar AF o functie pt care cred ca ai buton separat ! Studiaza putin asta si vezi exact unde te incadrezi apoi activeaza functia din RDS Eu suspectez AF ..care schimba automat posturile functie de puterea semnalului FM AF Alternative Frequencies This allows a receiver to re-tune to a different frequency providing the same station when the first signal becomes too weak (e.g. when moving out of range). This is often utilised in car stereo systems. CT Clock Time Can synchronize a clock in the receiver or the main clock in a car. Due to transmission varies, CT can only be accurate to within 100 ms of UTC. EON Enhanced Other Networks Allows the receiver to monitor other networks or stations for traffic programmes, and automatically temporarily tune into that station. PI Programme Identification This is the unique code that identifies the station. Every station receives a specific code with a country prefix. In the US, PI is determined by applying a formula to the station's call sign. PS Programme Service This is simply an eight-character static display that represents the call letters or station identity name. Most RDS capable receivers display this information and, if the station is stored in the receiver's presets, will cache this information with the frequency and other details associated with that preset. PTY Programme Type This coding of up to 31 pre-defined programme types – e.g. (in Europe): PTY1 News, PTY6 Drama, PTY11 Rock music, – allows users to find similar programming by genre. PTY31 seems to be reserved for emergency announcements in the event of natural disasters or other major calamities. REG Regional This is mainly used in countries where national broadcasters run "region-specific" programming such as regional opt-outs on some of their transmitters. This functionality allows the user to "lock-down" the set to their current region or let the radio tune into other region-specific programming as they move into the other region. RT Radio Text This function allows a radio station to transmit a 64-character free-form textual information that can be either static e.g. station slogans or in sync with the programming such as the title and artist of the currently-playing song. TA, TP Traffic Announcement, Traffic Programme The receiver can often be set to pay special attention to this flag and e.g. stop the tape/pause the CD or retune to receive a Traffic bulletin. The TP flag is used to allow the user to find only those stations that regularly broadcast traffic bulletins whereas the TA flag is used to stop the tape or raise the volume during a traffic bulletin. TMC Traffic Message Channel Digitally encoded traffic information. Not all RDS equipments supports this. Often available for Automotive navigation systems. In many countries only encrypted data is broadcast, and so a subscription and appropriate decoder is required to use.
Cu alte cuvinte ..tre sa stai departe de dracia pe 2 roti .Eu asa as face .
100% merita luat nou
E mai mult de imagine jucaria
<_< :) :bashwall: stii ce am citit?in loc de ditamai canalul,am citit ditamai calul :unsure: :blink: e taziu,ma bag la somn. si eu am luat canale 3 buc. pai daca te uiti la Dansez pt tine :blink:
las' ca am vazut eu botul masinii si am luat ditamai canalul ..si mai mergeam si cu 15 /h printre blocuri
nu vad ce rost are sa-l intrebi asta , atata timp cat accidentul nu e din vina lui ...Si cu hamburgerul e urat spus !
Ok utilajul e misto dar soferi au pt ele ?
