Everything posted by Gabi_BMW
Schimbare volan E38 din dreapta pe stanga
Mersi. La achizitie m-a indemnat colegul. Mai greu a fost drumul cu trenul pana la timisoara, daca ma intoarceam fara masina, imi luam bilet la cuseta, e obositor rau si incomod pe scaunele alea din tren, sunt antidormit.
am cumparat masina din Timisoara si a costat 1050 euro. instalatia de gaz in carte, 260.000 km. Da, stiu topicul, pana la urma daca nu ma insel a dezmembrat masina. Sper sa nu fac la fel. Piesele pana acum m-au dus 17 mil, plus cu ce o sa ma ajute si colegul, cred ca tot pe acolo ajung.
Dupa cum am spus si in alt topic, doresc mutarea volanului pe partea stanga. In principiu o sa ma ajute un coleg care se ocupa cu dezmembrari de E38. Din pacate interiorul meu este pe crem iar el nu avea asa ceva pe stoc. Am achizitionat piesele cu pricina de la un parc de dezmembrari adica : coaja bord si ce mai este agatata de ea, mocheta de jos, plasticaraia din lateral unde se afta butonul pt portbagaj si maneta pt capota, calul cu schimbatorul de viteze automat, fetele de usi si instalatia electrica a motorului Colegul ma va ajuta cu caseta de directie conductele de frana, ansamblul motor, cutia ce contine calculatoarele de sub capota si alte care vor intervenii pe parcurs (ma gandesc ca si cablul de + care vine de la baterie trebuie inlocuit) si bineinteles tot cu el voi face si schimbarea. Mai jos atasez si niste poze cu bolidul . Este un 728i pe gaz, interior crem, navigatie mica (cu o problema dar sper sa o rezolv) scaune electrice, estetic si mecanic se prezinta bine, mai putin o aripa spate care este putin ruginita si stopurile care trebuiesc schimbate si un proiector. Precizez ca este pentru prima data cand voi face acest lucru, atat eu cat si colegul. Astept pareri de orice gen, critici, probleme ce pot aparea, orice care ar putea prevenii un dezastru !!! Multumesc.
Probleme navigatie E38
am incercat si cu alta navigatie. daca ai pun navigatie mare trebuie toata instalatia schimbata plus toate modulele. e ceva ce nu-i convine, mai trebuie sa incerc cu un alt modul mkII CD si un alt amplificator....k o ia draq !!!!
Am inlocuit cu alte piese: tv-tunerul modulul de navigatie, lcm-ul si inca un modul care se ocupa cu asa-zisul ibus, dar din pacate nimic. Maine o sa schimb si ceasurile de bord poate...poate !
Azi am desfacut tv-tuner, modulul cu monitorul si caseta din bord, verificat mufe, fire....nimic. Am facut si un test cu inpa, nici o eroare. Am sters softul din unitate si am reinstalat....din nou nimic, nici o schimbare. Ai dau foc !!!!
merita schimbat volan din dreapta pe stanga la E38 ?
Pana la vara trebuie sa schimb si eu volanul la e38. am gasit un service specializat care cere 500 euro plus piesele tale : coaja bord si calul de la schimbator plus sistemul de comanda viteze daca e automat, fete de usi, mochete, instalatie motor si altele, in total cam 1000 de iepuroi. Oricum, dupa cum spuneau si colegii, dupa o perioada de obisnuiesti, ca la trecerea de pe manual pe automat. Este mai greu la depasiri de tiruri si dube in rest tine de sofer.
cumpar adaptor obd1-obd2
am gasit, multumesc !
Cumpar alta...nu ?!
Salutare. De curand am achizitionat un e38 728i pe gaz , bun....navigatia a functionat pana ieri, cand dintr-o data nu s-a mai auzit muzica in boxe si orice buton as apasa nu face nimic. ramane doar deschis pe meniu. Cand apas pe butonul de caseta se aude cum porneste caseta dar nu se aude nimic. Am scos mufele din spate, am deconectat bateria dar nimic.....telefonul cand suna, nu pot raspunde de pe volan si nu pot comuta de pe butonul R/T....Ce fac ? pareri ? asta este navigatia
Vand BMW E38 750 5400cm
poze ? sau tine de imaginatia noastra ?
exact...caut adaptor respectiv pentru a-l conecta la o interfata elm 327 prin bluetooth (sper sa functioneze )
vibreaza ( tremura ) masina dupa 160 km/ora
ai rezolvat ? Referitor la ambreiaj, eu am schimbat articulatia de la cardan, pe atunci aveam cauciucurile si jentile de vara, iar la 140km/h fix vibra tot bordul. Dupa ce am schimbat rotile cu cele de iarna, vibratia a aparut pe la 100-120km/ si tremura doar volanul, vibratii mici stanga dreapta dar intense. Are legatura cu articulatia aceea de la cardan, sau sunt doar rotile ?
Poate fi un cauciuc deformat, la mine asa s-a intamplat, trebuie sa-l schimb. In cazul meu vibratia apare intre 100-120km/h.
Problema 320d E46 nfl
Grija mare la schimbarea debitmetrului.Am inteles ca trebuie si ceva softat."Imi baga cam jumate din presiunea care ar trebui sa o bage".Te referi la presiunea din turbina? nu la cea de la debitmetru arata ceva de genu 400 si ceva de unitati si tipu cu testeru mi-a zis ca baga jumate turbina cica e ok. m-a pus sa tin turatia constanta la 2000 RPM si dupa aia la 3400 si mi-a citit niste valori si mi-a zis ca debitmetru are valorile la jumate din cat ar trebui sa fie. La ce service ai fost ? Este ok, se ocupa de mecanica si electrica ? Poate verifica pompa de injectie si injectoarele?
Eu am mai umblat la tija de la actuatorul turbo si acum la accelerari puternice nu mai scoate fum, dar tot nu are cuplu
Vand sau schimb 2 cauciucuri iarna noi
:twoup: Vandut.
Up...
Senzorul de presiune din admisie este situat in spatele galeriei de aer, sub filtrul de polen. Pentru o mai buna manipulare trebuie sa dai galeria jos. Piesa cu numarul 17
Probleme geam luneta e46 320d touring
Nu deloc! Motorasul care e pe haion si care deschide cuiul de la geam functioneaza, ca l-am testat doar. E intrerupt cablul de la buton undeva pe geam in partea din stanga jos.E o folie neagra lipita pe geam si sub ea are 2 fire . Posibil ca acelea sa fie de la dezaburire. Oricum, traseul acolo il poti verifica cu un multimetru, verifici continuitatea de la butron pana la contacte. Dupa cum spui ca nu se deschide din nici un buton, este posibiul sa fie ceva cu alimentarea deschiderii. Se verifica usor daca ai +12v pe fir atunci cand actionezi butonul.
NU am ! luneta nu se deschide nici din telecomanda si nici de la butonul de la stergator ?
ca sa se deschida luneta trebuie ca masina sa fie descuiata, si dupa aia se poate apasa pe butonul ala? Cand ma urcam in masina si mergeam 2-3 km, se deschidea luneta. Apoi m-am invatat, ma urcam in masina, porneam, si apoi inchideam usile din inchiderea centralizata (aftermarket) iar luneta nu se mai deschidea !
Nici la mine nu functioneaza dezaburirea pe spate, siguranta este ok, butonul ok....contactele de pe geam par a fi intacte. Am avut si probleme cu inchiderea lunetei, in mers se dechidea singura. Prima data am crezut ca este din telecomanda, apoi am verificat butonul de la geam. El era de vina, facea contact singur, l-am curatat si de atunci nu mi-a mai facut probleme. Acum trebuie sa rezoilv si cu dezaburirea.....offf
probleme motor
Salut ! Si despre ce masina este vorba ?
Cauciucurile sunt noi, de iarna, marca Kelly dimensiuni 205/55/r16. Le vand sau le schmb cu unlele de vara sh (in stare buna) aceleasi dimensiuni. Pentru vanzare, pretul este de 200 ron pe bucata. Aici am gasit un link cu ele. Cantact : 0767.57.13.13 si pe forum. Salut !
