Rsp16
    7
Everything posted by Rsp16
  1. +1 pt Valymad.. la el am montat si am codat cruise control la e90.
  2. E de la spalator. Trebuie schimbat.. nu ai ce sa repari la el. Eu le-am schimbat pe ambele. Costa in jur de 250ron unul.
  3. Da-mi si mie te rog un PM si zi-mi unde l-ai eliminat (fizic si soft). Merci!
  4. Si iti da fum acum? E vreo diferenta de sunet?
  5. E90 are un singur catalizator. Corp comun cu DPF. @Alex Nastase parca si tu ai eleminat DPF nu? Ai lasat catalizatorul?
  6. Pentru inceput verifica sigurantele pentru inchiderea centralizata.. panoul e un torpedou. Ar trebui sa ai si un carton pe care scrie unde sunt sigurantele care te intereseaza.
  7. Ai spalatoare la faruri? Daca da, 90% de acolo e problema.. eu in timp le-am schimbat pe amandoua pentru ca incepusera sa curga..
  8. Ce beneficii are? Sau care e rostul mai exact? Intreb pentru ca e prima data cand vad si sincer mi-e lene sa caut.
  9. Da, si o sa arate ca o replica ieftina. Nu e doar mai gros, are si alta forma.. e ovalizat cumva (cand il strangi in mana se simte).. Pune mana pe unu si o sa te convingi. Nu-ti mai raspund pe topicul asta decat daca e vb de masina din titlu.
  10. E acelasi lucru.. dar nu prea. lol
  11. Rsp16
    530i E60
    Lasati omu sa se bucure de masina si incetati discutiile despre consum! Daca vroia consum mic isi lua 520d!
  12. Exista o optiune dar nu are treaba cu ce zici tu. Ce ti se intamlpa tie nu e normal.
  13. Pai si acum nu mai sta cheia in contact sau cum? Nu, nu e normal ce se intampla.
  14. Nu cred ca e adevarat.. vad ca ai e46.. din cate stiu la e46 poti sa inversezi oglinzile (sticlele) intre ele (nu se tine cont care e dreapta, care e stanga).. si in cazul asta pica din start teoria ta..
  15. Rsp16
    530i E60
    Retrofit clima automata ar fi prima mea optiune.. restul nu-s asa de importante.. mai pot astepta! S-o stapanesti sanatos!
  16. N-ai mai zis nimic de masina.. ai mai modificat ceva la ea?
  17. Daca e doar putin nu e nicio problema. Daca e cu mult peste maxim (2cm de ex) poti sa mai scoti din el pe la joja cu o seringa si un furtun subtire.
  18. Salut! Ce defect are scaunul soferului? Care e pretul doar pentru scaunele fata? E piele sau sensatec? L.E. Am verificat.. din pacate e sensatec Bafta la vanzare!
  19. @inside cam in 500 l-as pune. Stiu, nu e avantajos pentru tine, scopul era sa fie avantajos pt mine ) @LYM nu poti sa pui combox daca CIC-ul are o versiune de sw mai veche.. iar ca sa faci update de soft e mai complicat daca CIC-ul nu se mai afla pe masina pe care a fost montat din fabrica.
  20. Stiu deja raspunsul dar totusi te intreb.. CCC + diferenta?
  21. Daca e Professional merge pe CCC professional.. tie iti trebuie varianta Business.. dooh.. Revin cu pareri dupa ce strang cativa km cu varianta 2013.. Mari schimbari nu cred ca sunt..
  22. Rsp16
    Filtru sport
    Nu as recomanda filtru de aer sport pentru praful din romania.. @PushtiulK - in ce sens va fi filtrarea aerului mult mai buna? Eu din cate stiu filtrul sport e mult mai "permisiv".. deci filtrarea nu va fi mai buna.. va fi chiar invers.
