Everything posted by Catalin BMW
BMW seria 5 facelift
Apare si faceliftul pt seria 5 inclusiv M si GT http://www.auto.ro/stiri/noul-bmw-seria-5-facelift--preturi-pentru-romania.html/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zilnic&utm_source=Newsletter__Lista_standard_Auto&utm_medium=&utm_campaign=newsletter_90829 . Cam repede zic eu...alta data aparea dupa 5-6 ani acum dupa 2 ani, hop fl-ul. Bine ca ce fel de fl fac astia de la bmw, cam greu ne dam seama.
Cover roata ros/mancat
Pai stiu cat costa, ca doar asta de care vorbesc am schimbat-o o data, deci nici doua luni nu are ca s-a ros; cealalta de pe partea dreapta e si ea roasa dar pe aia n-am schimbat-o niciodata, deci le iau pe amandoua (15€ bucata) si + senzorul de temp extrioara, vreo 30€, toate OEM.
Ok, multam pt tot, zilele astea cand comand ambele cover-uri ma pun si fac ceva modificari p-acolo.
Intrebari legate de masina mea
Nimeni nici-o idee?
Si profilele alea de ce le prind?
Problema e ca cele doua gauri de jos din schema pusa de tine raman asa, adica n-am de ce sa le prind.
Eu am impresia ca de la vant dar mai ales de la gropi/denivlari, partea de jos a aparatoarei se deplaseaza spre roata care o harjaie pana o rupe. Faza e ca nu am de ce s-o fixez in partea de jos.
Broblem mare broblem la panoul de clima, de curand am observat ca nu imi mai functioneaza butonul de AC MAX, apas pe el si nu se aprinde nici ledul aflat pe buton si nu schiteaza nici-o miscare. Mentionez ca restul butoanelor de pe panou functioneaza normal, inclusiv celalalt buton de AC cel cu fulgul desenat. Sa fie din panou sau din cauza faptului ca nu mai am senzorul de temp exterioara? pt ca din lipsa senzorului, in bord imi indica -40°C si ma gandesc ca la calculator a inregistrat temp respectiva si poate de aceea sa nu mai porneasca?
Exact, la ea ma refer...faza e ca in partea e jos nu am de ce s-o prind, ea vine cu niste gauri dar n-am de ce s-o prind; cumva mai vine si-o alta aparatoare dedesubt adica perpendicular cu aceasta?
Bmw 320D NFL- O ia razna?
De ce nu te duci tu si-o pui frumusel pe un tester sa vezi care-i problema? mai mult ca sigur senzorul abs e mort, dar cel mai precis iti spune testerul.
Nu cunoaste nimeni situatia?
Mie mi s-a intamplat cand am ramas fara baterie si cand n-a mai incarcat alternatorul...
O noua posibila decizie in legatura cu taxa auto
Face guvernul incasari la buget din timbrul de mediu de merge struna, duduie economia. http://www.finantistii.ro/piata-auto/timbrul-de-mediu-cronica-unui-dezastru-anuntat-78443
Cum dracu' se face ca la nici doua luni de la montarea unui cover (aparatoare) nou l-a gaurit, ba mai mult mi-a smuls si senzorul de temperatura exterioara....alti bani alta distractie, trebuie sa cumpar din nou si senzor si cover, defapt ambele (stanga-dreapta). Care este cauza? Sa fie oare din cauza drumurilor proaste din romanica? Precizez ca dupa ce l-am cumparat si l-am montat, n-am avut niciun fel de probleme pe drumurile din italia (chiar m-am uitat la el si nu era atins), insa dupa un drum de romania, defapt nici n-am ajuns inapoi in italia ca deja coverul era mancat "de sobolani" + senzorul zburat....zici ca-l haleste pe paine. Nu-mi xplic cum si cine il distruge in halul asta? rotile prea mari,pietrele, denivelarile prea mari,harjonelile de asfalt, ce anume?
Combaterea inmatricularii in BG - intre mit si manipulare
Intr-adevar s-a auzit de cele spuse de cray, insa deocamdata sunt vorbe; faza cu eliminarea timbrului si introducerea lui in carburanti e propusa de 2 senatori care au spus ca vor inainta un proiect de lege in acest sens...binenteles ca nu se stie cand si cum dar mai ales daca se va aproba acest proiect.
Kit suspensie fata e39
Ce-mi recomandati? Dati-mi si mie cateva exemple de producatori pt elementele de suspensie; la amortizoare cred c-o sa bag bilstein b4 dar daca mai sunt si alte variante astept sa mi le spuneti.
Vand/schimb cu auto mici
Valabil
Multumesc Laur. In afara de arcuri (care nu le schimb) si de cele doua bucsi de la bara de torsiune (care le am deja), celelalte piese depasesc 5-600€?
Cine imi spune ce contine mai exact un kit pt suspensia fata la un e39? Vreau sa schimb mai multe elemente insa nu stiu de unde sa incep; brate,bucse,pivoti,rulmenti,amortizoare,etc.
Pai din partea mea sa plateasca cu varf si indesat, sa plateasca si din banii lor ca asa merita, pt ca nu au fost in stare din 2007 si pana acum sa faca o taxa modica si echitabila si sa fie suportabila de catre tot omul de rand; in 6 ani de zile daca o gandeau, cred ca ministerul mediului era organul cu cei mai multi bani incasati...dar na, ce sa-i faci, asa e cand vrei sa faci pl mare peste noapte au crezut c-o pleznesc....tipic mioritic.
Stai linistit, ca ei stiau de la bun inceput ca nu e buna taxa, dar "au aruncat papusa" in speranta c-o sa faca matu' gros de pe urma ei. Ei bine, se pare ca nu prea le-a iesit pasenta cand au facut calculele si si-au numarat cascavalul, iar acum se gandesc la o alta varianta. Vedem ce-or mai inventa.
F30 328i xDrive
Cred ca mai degraba ar fi vorba de gramatica limbii romane, nu de abecedar. Dar sunteti off pe un topic -as zice eu- foarte frumos si "curat", poate unul din putinele topice nebalacarite in ultima vreme. Haideti sa ramanem ON. Cred ca sunt printre ultimii, dar nu cel din urma (sper) care il felicita pe initiator pt achizitia facuta; deci FRE, multi km deacum inainte si sa te bucuri la MAXIM de bijuterie!!!
Aha, ok ok, am inteles acum, stiam ca X reprezinta "inmultit", ce nu am inteles eu prima data era 5-ul acela, iar acum am inteles.
Pret nou 4200€ negociabil!!! Schimbat de curand aeroterma (a primit una noua,detin factura), in rest masina nu are nici-un fel de probleme.
Pai link-ul cre l-ai pus tu, e acelasi cu link-ul pus de mine la pagina precedenta, si este vorba de avocatul coltuc care afirma faptul ca se poate ataca in instanta si acest timbru de mediu, insa problema este ca nu am vazut pana acum nici macar un proces pe rol pe aceasta tema, ca sa nu mai zic de vreo sentinta. P.S. Ce reprezinta acel "5" in ecuatia aceea?
