C_o_s_m_i_n
    25
  1. Nu inteleg de ce le tot editezi? Lasa omule poza curata, fara contururi ce-ti fura privirea. Parca esti la sedinte de modeling. Intr-o poza pare a fi mai puternic cel de la sofer, in cealalta par la fel. In niciun caz nu vad diferenta de nuanta.
  2. Lasa Realoem. Ai prins vreodata in mana unul sa vezi? Difuzor portiera E60: http://farm5.static.flickr.com/4060/4376562061_9cb1b84408_b.jpg Difuzor portiera E90: http://kmarei.minidns.net:8000/files/Logic%207%20mids/DSC00330.JPG Tie iti par la fel?
  3. Tare asta. Ce-ti spuneam de la inceput: spala motorul si apoi vezi. S-au dovedit a fi doar urmele vechii pierderi.
  4. Difuzoarele din portiere difera intre E60 si E90. Nu poti folosi instalatia existenta decat partial. Pentru ca sursa de sunet va fi in portbagaj iar acum e in bord.
  5. Incearca si tu sa faci poza pe un perete in aceeasi culoare. Cu un far pe iarba si unul pe crengi, normal ca pare diferita lumina.
  6. Eu eram la juma de pas sa cumpar alt DDE, dupa ce 3 relee noi au refuzat sa comunice cu el. Si de fapt cei de la magazin au gresit codul. Noroc cu Claudiu ca mi-a deschis ochii...
  7. Nu te complica. N-o sa sune cum trebuie, iar difuzoarele de Hifi o sa cam plezneasca pe statia de L7. Nu au nimic daca-s sh difuzoarele. Uite aici niste difuzoare ok. Eu am demontat tot setul de pe masina lui Dragos si nu aveau probleme. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/172794-vand-difuzoare-logic7-mid-bass-si-tweetere/page__p__2328233#entry2328233
  8. Venit, montat, sters erorile si functional din prima. S-a schimbat codul, dar e ok. Stanga e noul cod pentru N47, dreapta e cel vechi de M47. http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/6/47000416mWE.jpg
  9. Exact. Totusi sa-ti goleasca bateria in 4-5 ore inseamna un consumator mare. Aproximez un consum de genul 3-4A, ceea ce e foarte mult.
  10. Pffff.... nu pot sa cred!!!! Deci de-asta nu-mi comunica mie cu ECU. Idioti de vanzatori... Chiar in acest moment i-am sunat sa le spun ce destepti is. Sper ca n-am stricat ceva prin masina. Azi tocmai am facut update de soft ECU la ultima versiune. +10 de la mine Claudiu! :first: PS: nici nu mi-a dat prin gand sa verific PN-ul. Abia acum l-am verificat si intr-adevar e de gasit si pe E46...
  11. Ce proiectare daca toata lumea stie ca se gasesc si aftermarket? Stanga OE, dreapta aftermarket: http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/8/46985508erJ.jpg Cel OE de acum are codul 12 21 7 801 200.
  12. Da, verificat toata reteaua BSD cu schema in fata. Totul e la locul lui si toate tensiunile prezente. Dar asta nu vrea nici de-al dracu.
  13. E cineva din Salaj cu N47? Vreau sa probez un releu nou de bujii. E al 3-lea si asta chiar OEM si tot refuza sa comunice cu DDE. Macar sa stiu daca releul e ok sau nu.
  14. Unde sa nu intre apa? Doar e etans filtrul, nu? Daca nu ai erori... e rau. Nu ai un punct de plecare.
  15. Era bine sa fi facut o diagnoza, sa vezi ce erori are masina. Pentru pornirea greoaie, vinovat e releul de bujii sau bujiile, cum spune si Lucian. Pentru scurgerile de ulei, ar trebui spalat motorul si urmarit zilnic locul prin care pierde. Trepidatiile... nu cumva sa fie din functionarea prossta a motorului in ralanti. Greu de stabilit, daca mecanicii nu-s de incredere.
  16. Sau chiar Dynamic drive + Active steering. Rear view mirror with compass. Un Combox daca tot ai CIC si faci si streaming BT. Etc... Optiuni se gasesc, daca insisti sa cheltui banii.
  17. Grija cu bujiile ca DPF-ul sigur nu-si mai face regenerare cu eroare pe ele.
  18. MCO, ce releu ai luat? Eu am luat Beru si e degeaba. Nu comunica (,) cu ECU. Trebuie oem. Cel putin pe LCI.
  19. Aruncati banii daca n-aveti ce face cu ei. E o mare porcarie. Am avut eu pe Passat. NICIODATA n-a functionat corect sistemul. Iar de cate ori ploua, era plin de alarme false. Abia am asteptat sa-l arunc la gunoi si sa montez un sistem clasic, chiar si chinezesc dar e mult peste.
  20. Eeee... asa da. Webasto ala chiar e o dotare care merita. Deja apare altfel lista de optiuni. Ai cam tot ce e must-have. Ala din poza ta e Combox. Si daca-i asa, cineva l-a montat ulterior. Din cate stiu, pe E60 nu s-a pus niciodata combox din fabrica. Ce face... gasesti pe net.
  21. Sa te poarte sanatos! Cum s-a mai spus, destul de dotata masinuta. Cum sta distributia?
  22. La mine e defect releul. Luni il si comand. http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/6/46837526cIw.jpg
