cip 5.20D
Everything posted by cip 5.20D
  1. Multam.. asa a zis unu... Ma bag azi in ea cum ajung acas.
  2. Thx am inteles c-o fi nr 5 sau sau 7 din torpedou Sau nr 52 din portbagaj.. ma uit maine pe lumina..oricum nu.s fumator.. dar am nevoie de soclu ala..
  3. ai verificat si debitmetru.. Curata si tu EGR-u o fi infundat..si nu lucreaza bine..(oricum nu afecteaza performantele decat daca este infundat..)
  4. Sal.. la un E 39 5.20 D unde este siguranta pt Bricheta cred ca sa ars..?? Am scapat din greseala o piulita si facea scantei am scos-o si nu mai merge bricheta.. Stie cineva unde sa verific ?? ..stiu ca am in portbagaj langa baterie un panou cu sigurante..altul mai este. ?? Thx..
  5. Injectoarele.. se mai balbaie la relanti daca este unul infundat..incearca..
  6. Daca Cipos nu poate sa te ajute.. mai bine ia una noua.. nu te baga la SH ca nu stii ce gunoi ei.. La a mea mi-a facut-o Cipos a schimbat tot in ea..acu nu fumega trage ca-n tinerete. Bafta
  7. Pt 5.20 D 136 Cp manuala. Sa fie noua.
  8. Incearca sa schimbi debitmetru. sau mai bine scoate mufa de la el si fa o tura vezi cum merge.. daca trage mai bine el e buba..
  9. Din pacate turbo...daca este pe duca haleste ulei si da smoke albastru...verifica si admisia sa nu aiba ulei (Pt turbo vezi daca ai joc la ax .scoate cotul de la debitmetru si verifici singur joku la ax. ) Asa am patit si io...doar ca nu dadea fum deloc ci fluiera... Si tragea bine masina..pana intr-o zi.
  10. Vand pompa auxiliara. Cea de sub scaunul soferului. Este rulata 7000 -8000 Km. 400 ron / 0723505017 Am mai pus anuntul dar nu imi apare nus ce are.
  11. Vand pompa intermediara cea de sub scaunul soferului... Motivul m-au incaltat cei de la Filaret cu ea.. si ea nu este listata pe motoare de 2mi diesel.. Deci o am este folosita aprox 7000-9000 Km. Azi am dat-o jos..la pret habar nu am o las la 600 ron .negociabil.
  12. Daca ai joc cum spui tu... e cam pe ulei..( joc inainte si inapoi nu trebe sa aiba..sus jos fff putin dar se centreaza cand intra ulei cu presiune..) Sfatul meu dute la unu care se ocupa cu turbine..sa o verifice el..ca alte simpome nu are turbina.. deodata iti haleste uleiu si o dai in altele..Arbore corit rupt..supape..strambe..ax came rupt..
  13. 5.20 D 2001 aprx 200.000 km Turbina Pompa presiune Debitmetru Pompa rezervor Garnitura popa apa ( cade in draci )
  14. Cine are o garnitura pompa apa... pt E 39 5.20 D 2001 ultimile 7 caractere GU49486
  15. 1200. dar am garantie 1 an. 1000 iti ia daca nu iti schimba si geometria. Io miam schimbat-o ... merita...sa vezi acu ce rupe.. asfaltu.
  16. Mi-am rezolvat problema.... Am scapat relativ usor.. doar turbina a fost cauza si tot ea a fost afectata...( la cipos am fost ) Mi-a schimbat tot in turbo... practic am ramas doar cu carcasa si miezu.. schimbat complet... Problema mea a fost un fel de oring metalic de centrare.. sa uzat si a inceput axu s-o ia pe aratura.. a scapat ulei impins in admisie.. si ....bealeaua e gata... Am curatat admisia cooleru..conductele de aer.. INCA ceva aveam cilindrii plini cu ULEI... am scos injectoarele..invartit de motor cu cheia curatat si montat.. si pornit.. 4 ore toata treaba..
  17. Multam pentru contact Sa zic ca am scapat usor... Am inteles ca la cele cu cutie automata nu ai cum sa opresti motorul...daca patesc ca am patit-o io... Lasa-mi te rog un nr de tel... ca habar nu am sa dau PM. :console: Lasa-mi te rog un nr de tel sa te sun... da-mil pe PM.
  18. sal 5.20 D 2001 manuala 136 cp.. Din pacate azi sa intamplat nenorocirea... Eram la relanti... asteptam... si deodata sa turat motoru....a luat-o pe ulei...fum cat casa a ajuns pana la 4000 / 4500 ture pt 2-3 sec.. Am avut prezenta de spirit.. am bagat a-1-a calcat frana si eliberat ambreaju...si sa oprit toata treaba a durat 2-3 sec... Mi-a aruncat ulei pe la joja...admisia e relativ curata.. ( nu a apucat so imbaxeasca...) Cred ca am axul rupt...axul se misca pe lumgimea lui fata / spate nu lateral. ARE CINEVA O RECOMANDARE LA RECONDITIONAT TURBO... prin BUCURESTI... MULTAM
  19. Multam pt oferte.. Se pare ca voi mai intarzia achizitionarea jantelor... Motivul... Fluiera TURBINA>. si trebe so reconditionez.. Si asa bugetul de pe jante se duce pe turbo... Probabil prin martie mai caut... Multumesc..
  20. Cum anulezi electrovalva...egr.... scoti furtunul de vacum care pleaca din electrovalva la EGR. sau scoti mufa....I-as face si io un test...ca aceleasi simptome am...Demaraj sa zic putin mai greoi...
  21. imi plac dar vreau 4 buc.. si alt pret. le dai cu gume sau fara. ..
  22. Cumpar jante 17 sa mearga pe E 39 am inteles ca ET tra sa fie 20 max 30 si J 7.5 max 8
  23. Unde gasesc mufele alea... La orice magazin de piese auto. ??
  24. Craciun Magic la toti...si Sarbatori Fericite. ! Am o intrebare.?? Mi sa fisurat conducta de combustibil cea transparenta..dintre filtru si pompa.. o fi turru sau returul...Ideea este ca am gasit fisura..(se freca de alta conducta si in timp sa fisurat.. ) acum am fost la Bmw Filaret si aia imi aduc piesa abia pe 4-6 ianuarie... AM de gand sa o innadesc tai unde este fisura si cu un alt furtun si cu 2 coliere...il fac... Este Indicat.. AM gasit un furtun de ala de apa pt udat gradina.. e transparent si gros.. Hai Mancaruri usoare..ca am terminat jumate de guitz.
