Everything posted by Jacobs
Consum de combustibil
Clar ! Mergi cu el inapoi ! :twoup: Consuma mai putin decat consumul [calculat in conditii ideale] declarat de BMW ! Daca scade sub 0 [zero] sa iti faci pompa pe DN1 :twoup:
Peoblema stropitori far
Ori este infundat tubul spre acel spalator, ori nu mai functioneaza. Trebuie sa vezi exact ce se intampla... La E46 am avut o problema la imbinarea pieselor 4 si 6 prin intermediul piesei 2 de aici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=45 A curs apa pe la imbinare. Este destul de dificil de demontat si reparat ... La E90 s-a schimbat piesa intermediara : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=45
ce costuri exacte sunt pentru o inmatriculare ?
Asa pentru tine sa iti faci o parere...platesc 405 euro pe an asigurarea. Masina exact ca si a ta. Incluse geamurile+oglinzile pe langa obligatorie. Cred ca e minim ce pot face. Impozitul a fost 135 euro pe an. La un peugeot 75cp platesc 60euro
ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
-sa aiba LL01 -505.01 nu e bun de BMW Castrol Magnatec 5W-40 C3 <--- NU B4
remapare 318D 204D4
Daca schimbi DES la 4000rpm poti sa ai probleme. Unde are puterea maxima masina ta ? Pentru plaja de turatii din zona puterii maxime sa cauti raspunsuri. Care e diferenta intre 120cp si schimbat la 2600rpm si 150cp [resoftat] si schimbat la 2600rpm ? Aproape zero ! 318d e46 are 118CP la 4000rpm. <---- aici se poate juca cu puterea la o anumita turatie ... Cuplul este de 280Nm la 1750rpm. <--- asta se modifica prin resoftare. Cred ca cel mai bine este sa explice george cum arata curbele :twoup:
Pai toata tevatura aia a inceput pe baza faptului ca masinile consumau mai mult decat indicau computerele de bord !!! Producatorii auto au replicat cu ''consumul oficial este rezultat in urma unor teste ,,, bla bla bla''. Nici in urma refacerii testelor nu au ajuns la consumul declarat de producatori. ...cam asta a fost istoria.
Michelin, Pirelli,Goodyear sau Bridgestone?
Nu am cumparat in ultimii 10 ani anvelope de iarna. Daca eram in Romania EU cumparam ceva ieftin si puneam jante de tabla. Daca e zapada si gheata iti doresti sa ajungi cu bine. Nu te mai intereseaza performantele. In Germania-Austria-Cehia-Franta-etc...conteaza MULT tipul anveopei de iarna. Pe acolo poti merge iarna si cu 200km/h. In Romania...
probleme mari la bmw 320d e46
Instrument cluster 10, 34, 43 On-board monitor 7, 41
Ce anvelope de iarna ai testat pana acum ?
Pai nu se contabilizeaza ca si la pompa de benzina. ECU calculeaza consumul dupa un anumit algoritm. Daca la mine mai intervine si cutia automata...diferenta e si mai mare. ECU nu tine cont de cutie. http://www.automarket.ro/stiri/scandal-dif...larat-8555.html Despre ce e mai sus cred ca ati citit APROAPE toti !!!
La mine cam 2L fiindca e si steptronic. In oras am undeva la 10% si arata 8% Afara am 6.9% si arata 5.4%
Am citit putin postarile tale! Tu esti aici doar ca sa fii ...contra! Indiferent de subiect, de parerea celorlalti, tu esti mereu pe ..invers! Nu are sens sa intru in polemici cu tine; nu postez ca sa-ti demonstrez tie ca am dreptate! PS. Si, INAINTE sa ceri explicatii cuiva, daca faci o afirmatie/sustii o idee, TREBUIE sa o argumentezi! Deci, n-o sa polemizez cu un individ care arunca cu niste informatii fara nicio baza!!! Cu stima Tu citesti random ce scriu eu. Atat poti ! Ai o varsta si te lasi pacalit de OBC. E problema ta :twoup: :twoup: Ti-am scris pe pagina anterioara argumentele. Fa un efort....
Din ce carti citesti ? Pe cine citezi ? De unde le scoti ? :twoup:
NU dupa 100km fiindca e irelevant. Faci dupa 600-700km. Si de mai multe ori. Ce iti afiseaza tie pe BC este in medie cu 2L mai putin. Daca inca mai crezi in Mos Craciun, sau nu ti-ai scos magnetii care iti reduc consumul...degeaba citesti mai jos. In medie afisajul de pe BC la E46 este cu 2L sub consumul real. NU o spun eu ci e46fanatics, spritmonitor, etc.
Numai daca cititi AutoMotorundSport sau Autobild sau alte reviste de profil o sa gasiti raspunsuri la intrebarile referitoare la anvelopele de iarna. Cine si-a pus toate marcile de anvelope ca sa isi poata exprima parerea personala ? :twoup:
Si atunci care e rostul topicului ??? Macar ai citit titlul lui :twoup:)))))))))))) Cu DJ Allexinno nu ma cert !!! relaX
Pai ca sa fie o parere obiectiva si avizata trebuie sa faci comparatie !!! Trebuie sa pui opinia ta intr-un sistem de valori. Sigur nu poti sa ajungi pe locul 2 daca alergi singur...ma intelegi ? DOMI ... cati romani isi cumpara masina in functie de nevoi ? Masina mica de oras, mare de familie, etc, etc si etc ??? Crezi ca o sa aleaga anvelopele dupa un studiu amanuntit ? NU ! Pun pariu ca 8/10 isi cumpara anvelope de iarna aparute ''la oferta'' pentru ca oricum nu conteaza ce gume au ! Sa treaca iarna cu ele si's fericiti :twoup:
Pai si cand ai timp sa testezi TU macar 20 de tipuri de anvelope de iarna ??? Cum poate sa fie parerea ta avizata ??? Intre ce poti tu sa faci o comparatie ? :twoup: Intre ''Pirelli WINTER 240 SOTTOZERO'' si ''Pirelli WINTER 240 SOTTOZERO'' NU ? :) Care's mai bune ?
Deci trebuiesc cumparate minim 20 x 4 bucati ? In functie de starea carosabilului,ora si temperatura de afara ? :twoup:) Cred ca o unitate mobila de schimbat anvelopele NEAPARAT trebuie trasa dupa masina !!! Pacat ca nu ai programele TV din Romania si pe TV'ul tau ! :) In aceasi zi poti sa ai 15 grade - polei - zapada -viscol - !!! Am prieteni in Sighetu Marmatiei [de ex.] Ei ca sa iese din oras spre Baia-Mare sau Satu-Mare au nevoie [teoretic] de anvelope cu crampoane. Prin oras probabil se descurca si cu cele de iarna obisnuite. Nu compara Germania cu Romania. NEVER !!! Acele TOP'uri doar te mai scot din ceata...:twoup: L.E. TOP'urile astea sunt extrem de relevante ! Fiecare anvelopa are note pentru fiecare stare a suprafetei de rulare: Ex: Dry: 7 / Wet: 9 / Snow: 8 / Rolling Resistance: 7 / Comfort: 6
Probleme Putere E46 320i 24v
Dupa ce ai schimbat debitmentrul sau senzorul...ai facut si resoftare ? Ce model exact este masina ta ? Cu ce debitmetru ai schimbat ?
Consumer Reports Canada pentru 2010: 1- Nokian WR G2 2- Hankook Winter I*cept Evo 3- Michelin Pilot Alpin PA3 4- Nokian Hakkapelitta R 5- Goodyear Ultra-Grip Performance 2 6- Continental ContiWinter Contact TS830P 7- Dunlop SP Winter Sport 3D 8- Bridgestone Blizzak WS60 9- Vredestein Wintrac Xtreme 10- Toyo SnowProx S952 Euroshina TOP 10 pentru 2010 1. Nokian WR G2 2. Nokian W 3. Dunlop Graspic DS-2 4. Fulda Kristall Montero 5. Gislaved NordFrost 3 6. Goodyear Ultra Grip 500 7. Yoyo Observe Garit GRG 4 8. Fulda Kristall Montero 2 9. Dunlop Winter Sport M3 10. Goodyear Ultra Grip 7 Orice top10 serios are pe primul loc : Nokian Hakkapeliitta 7 sau Nokian Hakkapeliitta R !!! Tot pe acolo sunt si Michelin X-Ice North 2 si Michelin X-Ice 2 gasiti suficiente detalii si clasamente pe google. Clasamente 2010 http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2010-...r-Tyre-Test.htm [anvelope obisnuite] http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2010-...r-Tyre-Test.htm [anvelope performante] http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2010-AutoMotor undSport-Winter-Tyre-Test.htm [anvelope obisnuite] ...mai gasiti voi :twoup:
Tu ne spui consumul afisat de BC. Nerelevant...! Unora le afiseaza 3% pe autostrada sau 12% in oras. Consumu' real il faci altcumva. Si nu e pentru noi :twoup: E pt. tine...
Se poate reutiliza kitul de protectie praf?
Se schimba la 45.000km protectiile ! Isi pierd din proprietati ! Asa am auzit... :twoup:
mufa debitmetru scoasa
DE CE vrei sa cureti senzorul ??? Presupunand ca este murdar sau nu stiu ce presupui...
1L se adauga daca soferul conduce ''la consum''. Daca este condus normal ... :twoup:
