Everything posted by Jacobs
Consum de combustibil
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...68374&st=20 post #26
320D 2004 150cp probleme consum
Ai perfecta dreptate !!! Pentru cine nu isi permite BMW ... exista Logan. Dar d.p.m.d.v. exista 20 de motive pentru care consumul sa creasca. Ce o sa faci dupa ce le citesti pe toate ? Incepi sa schimbi piesele care presupunem noi ca sunt defecte ? :twoup: Despre consum s-a discuta enorm pe acest forum. Este influentat de zeci de factori [temperatura-consumabile-presiune roti-incarcare masina-vant-trafic-combustibil-etc]. Daca spui tu ca ele au ramas constante d.p.t.d.v. DAR consumul a crescut...mergi la un tester.
A mea consuma mult mai mult decat a lui. Difera stilul de condus...probabil ! Problema grava e la unii dintre voi ! :( Va indragostiti de niste metale aflate in miscare :twoup: In plus aveti pretentia sa se termine mai repede gazul din bricheta decat combustibilul din rezervor :) Daca tot sunt bani de BMW ... de ce nu sunt si pentru un tester ? Eu am avut pentru a mea !...e sanatoasa ! Voi tot cu leacuri babesti ? :)
- consumul real se face la pompa, de mai multe ori chiar daca este aproximativ acelasi traseu ! - nu poti sa ai consum mai mic decat cel declarat de producator sau chiar decat cei cu scootere pe care ii depasesti dimineata. - pentru consum mic exista alti producatori auto :twoup:
- BMW e46
Bucse poliuretanice
Salut ! vreau sa-mi schimb bucsile de bascula , ai bucsi pliuretanice,am inteles ,spune-mi te rog cum se comporta in timp,ce parere ai despre acestea,sunt intradevar mai rigide? Multumesc pentru raspuns!!!!!! Nu stiu daca ai observat dar masina mea ''ruleaza'' :) pe durmurile din Spania ! Este cu totul altceva decat orice soseaua din Romania. Pentru aici se merita. Acum nu mai pot sa fac o comparatie fata de celelalte...! CLAR ca sta mai bine masina pe drum. La ultima [sunt de 2 ani pe masina] verificare erau in perfecta stare de functionare. Dar s-au stricat bucsele de la bara stabilizatoare. Socurile trebuie sa fie preluate de ceva. :) In concluzie >>> si data viitoare tot poliuretanice as pune. Iar daca as merge doar pe drumurile din Romania...as lasa 2.2 presiunea in roti.
se poate schimba consola
ia uite ce gaseai...daca cautai :twoup: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...mp;hl=clima+e46
Problema stergator
Suportul stergatorului este stramb.
Navigatie completa
Poate sa ajunga pana in 1000e. Poate nu sunt o problema banii sau orele de munca necesare montarii. :twoup: Dar : -merita navigatia ... avand in vedere ce fel de harti o sa ai ? -un iGO8 pe telefon sau un PNA nu iti place ?
Problema Becuri Bord
Nu toate soclurile au becuri. Daca masina ta nu are airbag [de ex.] teoretic nu trebuie sa ai bec in acel soclu. Tu poti sa cumperi becuri si sa completezi in toate soclurile libere. Ce este mai important >>> sa functioneze becurile prezente. Atunci inseamna ca nu au fost anulate intentionat.
NU trebuie dat volanul jos !!! Partea de sus a instrumentarului trebuie sa intre putin in volan, in spatiul dintre ''spitZe'', apoi o sa poti sa il scoti prin dreapta ! La un 318tds fara reglaj l-am scos cam de 15 ori. Am tot experimentat diverse [vopsit indicatoare, schimbat becuri, etc] pe el. Uite aici cum il scoate fara sa demonteze volanul: http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-silvergaugerings.php
DA. Am uitat ! Ai doua suruburi de scos ca sa demontezi acele doua parti de plastic care se prind dupa volan. In plus trebuie sa scoti [are 2 cleme] si maneta stergatoarelor. Poti sa o lasi sa atarne...:twoup:
eroare senzor rpm
cauta detalii despre ''Crankshaft sensor'' este vorba despre piesa #16 de aici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10
Nu trebuie dat jos volanul. Roteste-l spre dreapta cam 30 de grade. Daca e reglabil trage-l spre tine la maxim.
Desfa instrumentarul din bord. Demonteaza partea cu mufele [parca sunt 5 suruburi]. Incearca sa verifici daca ai becurile arse sau sunt acoperite pentru a nu observa ca raman aprinse.
Probleme cu parasolarul de la trapa
Prim data vezi ce s-a rupt ! Patinele (piesa 17) sau clemele de prindere (piesa 16) Pentru a avea acces la ele se demonteaza sticla (piesa 2) care este prinsa cu cate 3 suruburi pe fiecare parte. Teoretic in mai putin de o ora trebuie sa fie totul schimbat si montat. Probleme pot sa apara la reglajul sticlei. Uita-te acum atent la ce nivel sta stcla fata de caroserie. Pun si un link care sigur o sa te ajute: http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html
Nu mai porneste de la lacatul cu volan rosu E90
Cred ca BMW trebuie sa mute productia in China. Incep sa ii inteleg pe cei care fac un tunning la un E36 decat sa ia un e46/e90. BMW nu ar putea trimite pe Luna niciodata o naveta proprie. Sigur s-ar dezintegra in aer dupa ce ar pica cinsHpe mii de senzori si 200 de piese proiectate in Germania.
- propunere
Ceva ciudat
Temperatura rezervorului NU scade din cauza curentului de aer de sub masina ! Rezervorul are aproape aceasi temperatura cu a aerului aflat la 15cm de calea de rulare. Daca te inscrii in categoria celor care atunci cand ies din apa spun ca s-a facut frig...e grev ! Cand ajungi la termodinamica da-ne un beep !!! freeone uite ce scrie initiatorul topicului : ''Pe drum am prins o portiune de vreo 2-3 kilometri de drum denivelat unde mi sa zdruncinat masina rau de tot.'' Electronica nu se defecteaza de la niste denivelari. Ramane sa fie de vina doar ceva mecanic. Sigur a ajuns combustibil in jumatatea cu senzor. Daca avea un defect electronic [de citire/interpretare] el persista si acum.
Ceva ciudat
nu inteleg cine raceste aerul in acele sutimi de secunda ! :twoup: tu confunzi senzatia de rece :) gandeste-te unde e senzorul de temperatura la un BMW. sper sa nu citeasca si fiica'mea topicul asta :) o sa arunce cartile de fizica de pe balcon !
- Ceva ciudat
ce baterie pot pune pe 320D 150 cv din 2002?
Ti-am spus si pe messenger...nu din cauza bateriei perfecte [de 70A sau 100A sau cat vrei]] nu porneste masina iarna ! NU 100A din baterie incalzesc motorina :twoup: Gandeste-te ca BMW vinde masini si pentru Norvegia-Suedia-Rusia-etc
Ceva ciudat
In mediul gazos din rezervor nu se oxideaza nici plutitorul nici tija. Nu raman uscate aproape niciodata.
Ceva ciudat
ionutzzz http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=16&fg=05 Dupa cum vezi...rezervorul este format din doua parti care comunica. Probabil a sarit combustibil in jumatatea cu senzor [partea dreapta din imagine].
ulei motor
Sa nu se inteleaga gresit...nu am nimic de obiectat fata de Castrol :twoup: Incerc cu Mobil1 data viitoare. Daca o sa fie mai bine...
