aditzzaa
Everything posted by aditzzaa
  1. daca vrei ulei castrol am vazut ca in baneasa vis-a-vis de aeroportul baneasa...in spatele statiei de autobuz am vazut ca e reprezentanta CASTROL...si probabil gasesti acolo tot ce vrei :blink:
  2. dupa ulei (5W40) suna a benzina... da unde ai dedus ca daca e 5w40 e benzina?? nici o legatura... 5w40 se pune si la diesel mai nou chiar nu mai exista diferente intre uleiuri pt diesel sau benzina....sunt comune.
  3. nu cred ca am webasto...dar totusi cum imi pot da seama? am pe ecranul de navigatie aux ventil...dar cum vad daca e si sub capota ce trebe?
  4. aaaa...nu cred ca am :) am masina de 2 ani si face asa numa de vreo 2-3 zile
  5. sigur doar 2 mil? eu am fost acum 2 sapt in baneasa la Bav si in 2 mil mi-au spus ca ar fi ceva la termocupla (probabil tester..asa au zis) si care e treaba pe la rotile-fata. acuma nusht...
  6. Am observat cand ma urc in masina ca se aude ceva mergand in stanga ...pe la usa sau sub bord. Ca un mic motoras..ventilator. Ce poate fi acolo?? Mentionez ca am schimbat de curand piesa cu tzepi...deci nu e ventilatorul din bord. Problema e ca probabil imi consuma din baterie...si nu e bine. :blink:
  7. haide frate...cum sa schimbi discurile la fiecare schimb de placute??? asta mi se pare cam obsesie io am 200k cu masina si nu cred sa fie duse ...ma rog sau nu complet :blink: acum depinde si de stil... dar totusi apropo...cat costa un set?
  8. daca nu ma insel acel indicator este lagat de bujii...deci poate au ceva:)
  9. daa....se verifica tot timpul permisul. mai putin cand e filtru...daca nu ai alte probleme
  10. multicel mi se pare...si diferentza aia mare intra filtru aer si motorina. eu le iau undeva pe la 1 fiecare, da ma rog , poate difera firma. Si din cate reiese te-au cam jecmanit la manopera...clasic. Am schimbat si eu o piesa la ei la care au lucrat vreo 25 min....si logic ca mi-au bagat o ora... Apropo...ce ulei ti-au dat la banii astia? ca e destul de ieftin parca :blink:
  11. asa am patit si eu...mi-a venit tot de undeva de pe DN1 acum vreo luna .Fapta s-a intamplat in ianuarie...deci tot vreo4-5 luni. Si la fel stiam si eu ca nu am mers tare...si de-asta le-am completat cu datele mele. Si nu demult mi-a venit si procesu verbal...aveam 84... Nu ai ce contestatie sa faci...ca e sigura treaba. Au undeva poze. Doar daca e cumva de luat permisu si vrei sa o mai lungesti pana in toamna...:blink:
  12. nu are nici o legatura piesa cu tepi...am schimbat-o eu si pe aceea. Aia e unde in bord si are legatura cu un alt ventilator din bord..cand incepe sa bage aer aiurea
  13. am patit si eu problema cu ventilatorul AC....si l-am schimbat. Am gasit la cineva la second. Am incercat sa-l deztepenesc si nimic. El dadea sa o ia asa f putin....juma de tura...da degeaba Vezi sa nu fi intrat ceva la el...care sa blocheze paletele.
  14. ma ajuta si pe mine cineva sa-mi spuna cum scot mufa de la debitmetru? sau poate cineva din Buc dispus sa ne intalnim ca sa nu-mi bag eu mainile :blink:
  15. cu o grila nichelata ma ajuta si pe mine cineva? si eventual jantele astea daca se poate Ms
  16. e39 520d oras - Bucuresti 10-10,5 % afara 6,5%
  17. unde anume ai fost cu ea la tester?
  18. as vrea sa verific si eu treaba asta cu mufa....da unde este mai exact?? se scoate usor sau e nevoie sa ma duc undeva?? si ce se intampla mai exact cand scoti mufa Ms
  19. pai chiar daca ar fi sa pui alta tot nu ai unde sa o prinzi...nu?? am patit si eu abia schimbasem ambele aparatori si pe drum mi s-a desfacut una si s-a frecat pe roata. cred ca prinderile se rupsesera inainte... incearca sa o fixezi cu niste holsuruburi pe dedesubt...
  20. aditzzaa
    bmw 330xd
    si cu asta chiar nu mai e nimic de zis despre BMW...cu atat mai mult despre un xd
  21. totusi...un om serios nu se lasa pacalit
