359 -
Everything posted by aditzzaa
vand senzor temperatura exterioara bmw e39
aditzzaa replied to mihai x's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
weekendu viitor ajung la craiova si te caut -
ofer 50..daca se dovedeste a fi bun evident dupa proba -
Cumpar pentru E39 530d touring/2002
aditzzaa replied to Aki Ross's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
masina 520d E39 din 2002..problema cu webasto este in felul urmator: el se aude ca porneste, se aude ca bazaie la diferite turatii dar nu pare sa aiba vreun efect. iar la un mom dat brusc nu se mai aude. din cauza asta ultimii ani ii scot siguranta din portbagaj sa nu se mai oboseasca sa porneasca deloc -
ai pe cineva care se pricepe la webasto asta in Buzau? ca am si eu probleme cu sistemul si ar fi mai indicat cineva care se pricepe sa-mi puna un diagnostic daca tre schimbat sau nu -
m-ar interesa pe mine cea de partea stanga.. daca mai e valabil
niste detalii..gen pret si de unde ai luat? ms
Montaj gresit Arcuri fata
aditzzaa replied to vaduva80s's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
si eu am aceeasi problema cu botu mai ridicat.. am facut si un topic la un moment dat problema a aparut de asemenea dupa schimbarea amortizoarelor pe fata(fara arucuri) si dupa 80k cat am facut cu ele tot asa sunt. m-am tot interesat.. am intreabt la fiecare mecanic unde am ajuns.. si eu tot mecanicii nepriceputi ii suspectez.. amortizoarele am luat sachs exact cum erau (am inteles). arata urat asa.. mai ales daca mai mergi si 4 persoane cu bagaje.. deja se descentreaza urat -
navigatia nu a aparut. am fost insa azi la un electrician.. a demontat modulul si l-a curatat putin inauntru. el spune ca de obicei ajunge cumva apa la ele sau se face condens si de-asta mai cedeaza. apoi cu el desfacut l-am incercat pe masina si surpriza.. mergea perfect. apoi insa dupe ce l-a remontat in cutia de origine si l-am fixat pe masina iar nu a mers si din cauza ca ma grabeam la servici nu am stat sa il dea jos din nou ideea e ca weekendu asta ajung la craiova iar duminica la intoarcere as putea opri putin la pitesti daca spui ca m-ai putea ajuta. lasa-mi un nr ceva. ms
navi oem bmw seria 5 e39, si x5
aditzzaa replied to myshul's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
modulu radio se potriveste si la E39? ca vad ca excranul e pt E46 -
salut trebuie sa schimb un rulment la roata spate..masina 520d E39..dar as trece totusi mai intai sa constatati sigur daca rulmentul este.. ce pret ar fi constatarea si apoi inlocuirea?
RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
aditzzaa replied to X X L's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
la ce pret ajunge o camera de marsarier? am modul Tv -
update la problem: dupa ce am scos borna a mers o perioada.. apoi s-a intrerupt.. si de atunci nu am mai scos borna insa am observat ca odata si-a revenit singur iar de cele mai multe ori mai razbeste 2-3 sec de sunet.. ma gandesc totusi poate e vreun contact ceva imperfect.. daca ar fi dus modulul cred ca nu ar mai misca nimic
am scos zilele astea borna de la baterie si surprinzator si-a revenit sunetul.. apoi astazi iar nu mai mergea si iar dupa scoaterea bornei a luat-o. intrebarea e asa face el cand e pe duca? daca e dus modului radio nu ar trebui sa nu-si mai revina deloc? in schimb pentru modulul navi inca nu am gasit niciun schepsis. totusi.. mi-e greu sa cred ca s-ar fi putut duce amandoua pur si simplu stand degeaba in service si nu s-au dus de 6ani de cand merg eu
Masina in cauza un E39 a stat in service o perioada pentru diverse schimburi timp in care borna de la baterie a fost scoasa. La sfarsit cand a fost reconectata si am plecat cu ea afisajul de pe navi este complet schimbat adica pare un soft mult mai inapoiat si mai sec si in plus nu mai apare optiune de navigatie. Mai mult, dupa ce am plecat la vreo 20 min s-a intrerupt si sonorul si de atunci nu si-a mai revenit. Nu mai merge nici functia rotitei din stanga care apasata stinge becul respectiv si activand functia mute..nici restul butoanelor decat rotita din dreata, putand astfel sa intru pe TV sau pe comp bord. Mentionez ca la unele denivelari/gropite parca ar da sa se auda ceva in boxe..ca si cum nu ar face contact bine. Astept o idee daca a mai aparut aceasta problema. Ms
am un prieten cu un E60 care imi zice ca a schimbat placutele dar nu a resetat indicatorul si nu ar putea sa depaseasca 100km/h de atunci. sa fie oare o limitare electronica de precautie ca sa nu mergi tare cu placutele uzate? si daca poate cineva sa-mi indice cum se reseteaza acel indicator?
venind azi de la Craiova nici nu am plecat bine si mi s-a aprins becul de la baterie.. am intrebat in stanga si dreapta si am inteles ca pot ajunge pana la Bucuresti daca nu abuzez de consumatori.. ceea ce am si facut. insa aici mi s-a aprins si asc airbag si abs dar masina inca mergea normal. apoi apropiindu-ma de casa am vazut ca nu mai am curent sa ridic geamu decat foarte greu si abia am ajuns in fata blocului. insa am nevoie sa incarc bateria ca sa pot ajunge la un service rog pe cineva care are daca poate sa ma ajute multumesc
ma intereseaza pe mine oglinda stanga daca e modelul acela mai mare rabatabila.. si mai pui tu ceva si iti iei ambele oglinzi de care doresti ofer 200 ron
WBANC31070CX25653 ms
habar n-am.. nu le-am montat eu.. iar mecanicii nu pot spune ca sunt dintre cei mai priceputi.. la modu ca nu pusesera bine arcul in presa, era sa sara de acolo.. ziceau sa ne dam la o parte ca daca sare te face praf :twoup: chestii de-astea am de gand sa schimb flansele curand ca nu stiam ca vin separat cand am luat amortizoarele si atunci am sa inspectez daca sunt sau nu montate corect la fel am banuit si eu ca nu ar sta bine in fuzeta.. dar am avut alte pareri cum ca nu prea ar avea cum sa nu monteze bine amortizorul
da..si eu retin ca aveau cant cele noi (banuiesc ca si cele vechi, nu mai tin minte) si deci au intrat pana in acel cant dar tot sta ridicata bine
in sfarsit aflu o informatie utila despre problema asta.. habar nu aveam ca fuzeta acea se poate strange dar acum intrebarea se pune.. daca amortizorul e intrat pana jos.. si totusi masina sta mai ridicata iar amortizoarele sunt fix sachs ce erau inante.. care sa mai fie buba? sta in picioare teoria cum ca amortizorul uzat sta mai lasat ca cel nou? sau el fiind uzat doar produce balans mai mult?
cum vine asta.. poti regla cat bagi amortizorul in fuzeta? eu am problema asta de cand am schimbat amortizoarele acum vreo 2 ani si sta ridicata de bot (destul de urat si vizibil) poate ma ajutati cu o rezolvare..fara a schimba amortizoarele care inca sunt bune pana la urma o sa le si schimb ca asa deranjant este
cu cat suntem mai multi cu ata mai bine :twoup: 1.Axu hbp 2.albertone 3.Kozman 4.aditzzaa
problema navi e39
aditzzaa replied to Gabrian77's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
nope.. de-asta am si scris aici.. invederea de a afla banuiesc ori un contact imperfect.. ori probleme de soft
