radue36
Everything posted by radue36
  1. vorbeste cu http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showuser=2055, te poate lamuri in detaliu in ce priveste piesele si manopera
  2. cand ai schimbat flansa ,ai verificat daca lucreaza amortizorul ( cel de spate la liber se deschide)
  3. vezi ca ai un modul de inchidere pe stalpul dreapta fata(deasupra boxei), il desfaci si vezi pe placa de integrate unde da impuls de inchide si deschidere lipesti 1 fir pentru inchidere si 1 pentru deschidere care la randul lor le legi la modulul alarmei spor la munca
  4. nid-ul si senzorul de temperatura? un pret?
  5. nu stiu ce sa zic de problema ta, trebuie auzit ca sa imi pot da cu parerea, daca esti din bucuresti poate ne intalnim si gasim un raspuns minimul necesar de piese pentru reparatie sunt= segmenti, cuzineti-cca 800ron, garnitura _chiulasa_-200ron, garnitura baie ulei-60ron si semeringuri de palier,2 buc 80ron cam astea sunt preturile orientative
  6. manopera mecanicului 1000 ron+ recificarile de vibrochen si _chiulasa_
  7. ai verificat daca nu cumva atinge roata in caroserie?
  8. daca o sa schimbi baia si sorbul merge fara probleme
  9. daca ii pui baia de ulei de la motorul tau o sa mearga motorul pe care vtei sa il cumperi provine de pe un e30(ursulet)?
  10. din ce vad eu in poza ,doar flansa este rupta cum se prezinta tija amortizorului?
  11. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=25 si http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=25 tot ce inseamna lant, patine pistonase hidraulice
  12. Da, merge si asa numai ca nu poti directiona aerul cum vrei tu. Asta-i varianta ieftina. la primul model de panou schimbarea directiei aerului se face cu cablu iar la cel digital este electric Si robinetii de aragaz tot electric dirijeaza aerul, nu au cabluri cu fir otelit :) mai verifica si o sa vezi
  13. la primul model de panou schimbarea directiei aerului se face cu cablu iar la cel digital este electric
  14. amortizoarele de 4 sau 6 cilindri difera la grosimea tijei, se pot monta dar trebuie luate cu tot cu flanse
  15. nu este nici o diferenta, difera in functie de motorizare
  16. eu am rezolvat problema asta cu un set nou de bujii si filtru de benzina
  17. trepidatia a aparut dupa ce ai facut ambreajul ?
