miu 5er
Everything posted by miu 5er
  1. Salut, Nu vreau sa te jignesc in nici un fel, dar daca crezi ca il poti da cu 200ron as fi interesat. Atatia bani am. Multumesc
  2. Stie cineva vreun cod pentru lanterna asta?? Sunt si eu interesat.
  3. In continuare valabil. Pret nou 300euro. Se vinde doar pachet(jante+anvelope). Anvelopele au "carne" cam 3.5-4mm. Mai merg iarna aceasta fara nici un fel de probleme. Jantele sunt nelovite, nezgariate, adica IMPECABILE.
  4. Salut, 100% boala acestor motoare(M54B22) - segmentii de ungere se infunda cu calamina si mananca ulei de rupe. Singura solutie - SEGMENTARE. Probabil nu a fost deloc bine ca ai mers fara ulei. Daca nu prea te intereseaza masina si daca esti adeptul ROMANISMELOR - a doua solutie VANZARE. Succes! P.S. Nu baga banii in diversi senzori aiurea. Pana nu faci segmentare nu se va rezolva. O data cu segmentarea sa iei in calcul si valva PCV+toate furtumele adiacente(originale).
  5. Salut, M-ar interesa piesa nr 4 din imagine - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=13_0390&hg=13&fg=15
  6. Salut, Fara suparare - pot oferi pe airbag 100euro cash. Multumesc
  7. Salut, Ofer 50ron+taxe transport posta romana. Multumesc Doar pentru cleste ofer 25ron + taxe transport posta romana. Merci
  8. Merci fain. Momentan am gresat doar si nu se mai aude nimic.
  9. Salut, Un pret la volan fara AIRBAG?? Merci
  10. Salut, Cred ca se poate. Trebuie sa cumperi de la cel cu scaunele si instalatia aferenta, sau de la BMW retrofitkitul aferent. I-a legatura cu userul XXL. Parca el se ocupa de retrofitkituri. Daca te lamuresti exact, sau dupa ce faci update-ul de scaune, poate faci un DIY aici pe forum(cu poze si explicatii). Succes!
  11. Ar fi totusi bine sa vezi la o diagnoza la ce se refera CHECK ENGINE. Pe de alta parte, poate fi totusi si valva PCV, pentru fumul exagerat(daca se blocheaza in loc sa separe uleiul din gaze capac tacheti, ii baga inapoi in camera de ardere). Dar nu as crede ca defectul valvei PCV ar da eroarea CHECK ENGINE(asta inseamna probleme la aprindere). Poate totusi amestecul bogat in ulei din camera de ardere sa emita aceasta eroare. Sunt curios ce vei gasi la diagnoza. Bafta!
  12. Cum ai descoperit ca trebuie amplificator nou?? Ai facut proba cu altul??
  13. Salut, In ce conditii ti-a aparut CHECK ENGINE si fum alb?? Dimineata la rece(prima pornire)?? La cald? Se intampla de cate ori pornesti motorul?? A fost la o diagnoza?? Rezultate?? Descrie putin situatia te rog.
  14. Nu ne-ai zis daca ai rezolvat problema, si cum? Asta daca nu e secret
  15. Salut Este voie sa scrii nr de tel. Astept un nr de tel.Merci
  16. Salut, Pe seria 3 E46 din 1999 nu merg?? Un Nr. de tel.??
  17. Amplificatoarele de semnal si antena se afla in stalpii laterali spate(unde sunt luminile ambientale, in spate).
  18. Te-ai uitat si la mufa antena radio?? Este infipta bine?? Poate a fost taiata, sau are modificari. Urmareste putin traseul antenei(cat poti vedea). Daca cablu si mufa de la antena sunt ok, atunci este o problema cu amplificatoarele de semnal(nu prea am auzit), sau poate MID-ul are o problema.
  19. Salut, MID a avut masina de la inceput?? Sau a fost montat ulterior?? Povesteste putin: ai umblat pe la el, l-ai scos de la locul lui, incercand sa vezi ce probl are??
