zahaadrian77
Everything posted by zahaadrian77
  1. am vb cu el,ba chiar am fost in pipera la service ul unde este masina,dar aripa dreapta nu era intr-o stare chiar buna. ms oricum
  2. ma intereseaza sa nu aibe rugina. astept oferte
  3. cumpar cablu de actionare maner exterior e46 coupe,usa stanga,masina volan stanga.cel din poze
  4. am avut o problema similara si am rezolvat-o prin schimbarea cablului de curent (rosu) ce pleaca de la baterie,fiind oxidat sub camasa de protectie
  5. am un joc destul de mare in maneta de viteze (schimbator).am demontat de pe masina intreaga timonerie,parghia fixa si cea mobila(subtire),as dorii sa schimb toate bucsile dar una din ele nu o gasesc decat orginala si dureaza 3-6 zile sa-mi ajunga,este vorba de cea de plastic in care se fixeaza bila de pe levier. problema este ca nu o gasesc pe cea de teflon,cea din partea de jos a levierului,aici fiind jocul cel mai pronuntat.de unde as putea sa o cumpar,trebuie sa existe o solutie sa nu trebuiasca sa cumpar tot levierul.
  6. ma intereseaza si p mn cel hk,am probleme cu unul,sunt din buc.ms
  7. nu ramane decat sa schimb bascula.sper sa mai citeasca si altii postul acesta si sa nu si mai ia piesele cela mai ieftine. ms de confirmare
  8. da,ambele,dar problema se manifesta doar pe partea dreapta
  9. am schimbat si flasele odata cu suspensia,deci se exclud si astea.amortizorul stock este aproape nou,se exclude si acesta ptr ca simptomele sunt aceleasi cu amortizorul sport. e posibil sa fie din bascula? am pus ceva destul de ieftin (zgarcit),sa nu respecte distantele,cotele celei oem (ma refer la pivotul ce vine prins in fuzeta),am peste 15.000 km si totusi nu au nici cel mai mic joc...
  10. este bagat bine,operatiunile de reparatii-montaj au fost facute doar in serveice,am pus mecanicul sa verifice de 3 ori
  11. am avut suspensie sport,de la ea am crezut ca este initial,dar am pus-o din nou pe cea stock si nici o schimbare
  12. am o problema cu roata drapta fata,am schimbat cam tot ce se putea schimba pe fata,pe ambele parti(bascule,bielete,capete de bara,suspensie) si totusi am o diferenta de cca 1 cm in minus roata dreapta fata de cea stanga diferenta de la roata la caroserie,partea spre usa masinii.masina nu trage stanga-dreapta dar la viraje stranse are un joc (oscilare) parca ca se rupe roata se merita sa schimb si fuzeta sau e posibil sa fie din oala amortizorului nu a suferit nici un accident fata,frontal sau roata e46 325ci cabrio
  13. asa am cumparat masina,nu stiu cum ar trebui sa aibe,am unul singur la cutie,atat
  14. problema remediata.am schimbat oglinda retrovizoare (cea din masina) doar la varianta cabrio antena este incorporata in ea
  15. si mie mi se intampla uneori,o data la cateva zile-saptamani,moare motorul cand scot masinina din viteza si franez.exclude filtru de benzina,l-am schimbat si tot asa face,exclude bateria,o am noua si altenatorul l-am curatat si schimbat releul... e46 325i manual
  16. ma intereseaza cel din fata,il am pe cel de sub cutia de viteze. e46 coupe/cabrio 325ci astept oferte,multumesc
  17. e de ajuns sa schimb palariile sau e recomdat sa schimb si lupele la o instalatie OEM cu xenon din fabrica e46 cabrio ptr a avea o lumina mai buna?
  18. aceeasi problema am avut si eu,tot la un e46 cabrio.s a dovedit a fi de la cablul rosu (+) ce pleaca de la baterie,era oxidat,mai avea cateva lite (fire) in stare buna,arunca un ochi,nu ai nimic de pierdut
  19. am un cd bmw profesional(nu business),fabricatie 02.2001,cu functie mode si magazie functionala,imi va functiona acest cablu (cel ce se interpune)? daca da,as dori si eu unul.ms
  20. sunt din bucuresti,vin acum dupa ele.ms
  21. te intereseaza 4 jante fara capace?
