scooter
68 -
Posts posted by scooter
se poate inchide, multumesc
vandute, se poate inchide, multumesc
Vand jante originale 17" BMW Style 66 M5 in doua latimi 8J (ET20) fata si 9J (ET26) spate.
O janta (8J) este sudata. Toate jantele, inclusiv cea sudata au fost verificate si NU bat.
Pret 1000 lei.
nu ma intereseaza schimburi, doar cash
pretul este fix !
tel. 0743678513
http://s24.postimg.org/99xsg9p2t/20131214_DSC0186.jpg
http://s24.postimg.org/a0qim1rg5/20131214_DSC0189.jpg
http://s24.postimg.org/jzbh8j0vp/20131214_DSC0190.jpg
http://s24.postimg.org/6m3qs66np/20131214_DSC0192.jpg
http://s24.postimg.org/ha7hr0gmt/2014_01_06_14.jpg
http://s24.postimg.org/84z4x5d85/2014_01_06_14.jpg
http://s24.postimg.org/3ukh1k851/2014_01_06_14.jpg
http://s24.postimg.org/xp60hbnzp/2014_01_06_14.jpg
http://s9.postimg.org/5xq7q4kv3/20131214_DSC0197.jpg
nu cred ca o sa gasesti ceva la tester, verifica si daca ai bornele stranse la baterie, eu am avut aceeasi problema si au fost carbunii la electromotor. Dadeam la cheie, nimic, nici un sunet. Dupa 1 ora pornea, pana cand nu a mai pornit deloc. Daca o impingeam 2m pornea imediat, am cutie manuala. E39 520d / an 2000
Cam asa arata ce am facut pe e39, posibil in viitor sa mai lucrez la rama tabletei, vedem...
Proiectul e gata cam 95%, se aude bestial !
Nu mai zic de functionalitate.
Butonul gen "i-drive" are rolul de reglaj volum, bass, treble, balans, etc.
Clipul video e taiat ca de la volumul de 25 (din 50) distorsioneaza microfonul telefonului si se aude aiurea in clip.
edit: ramane de programat i-bus-ul pentru comenzile de pe volan, de pus tuner DVB-T pentru FM si TV, si camera reverse
http://s9.postimg.org/e4q0n2avz/2014_01_06_11.jpg
miroase a calculator de lumini... LCM. Fa diagnoza. LCM-ul se afla in partea dreapta, langa stalp, vezi in filmulet.
masina este si NFL deci nu e chiar mic pretul, daca se mai plateste si TVA + vama devine chiar exorbitant, nu mai vb de taxa de mediu, impozit, etc la motorizarea asta.
posibila cauza sa fie pompa din rezervor, cea care face nivelul intre cele 2 compartimente a rezervorului. Cand se duce, intr-un compartiment ramane combustibil dar nu poate fi tras de pompa de medie (cea de sub scaunul soferului).
Mai poti verifica etanseitatea furtunelor care intra si ies din pompa de medie, sa nu intre aer.
Personal inclin spre prima varianta.
manole2000 are dreptate, cel mai simplu bypass este prin codare cu NCS.
Ideea cu plasa este pentru copii, sa nu declanseze airbag-ul in caz de impact.
Facandu-i bypass, prin codare sau rezistenta, airbag-ul se va declansa in momentul accidentului indiferent daca este vre-o persoana sau nu pe scaunul pasagerului.
Decat sa umbli cu eroare, mai bine bypass, macar stii ca sare airbagul si nu-si rupe capul in bord cel din dreapta. Repararea e foarte costisitoare + ca trebuie inlocuita plasa, care noua e scumpa, SH nu ai garantia ca va merge.
Atentie !!! codarea cu NCS se face cu mufa scoasa la scaun, altfel strici modulul de airbag !!!!
Prin codare spui modulului ca masina nu este echipata cu senzor prezenta pasager (care de fapt masoara greutatea si declanseaza cand greutatea depaseste o anumita valoare, aprox 40kg, se presupune ca peste 40kg e un adult pe scaun).
Hai daca tot am inceput sa-ti spun si ce trebuie schimbat cu NCS.
Pentru SSFA
De la:
BELEGUNGSERKENNEUNG_FA
sbe1
La:
keine_sbe
Pentru SSBF
De la:
BELEGUNGSERKENNEUNG_BF
oc3
La:
keine_sbe
NU UITA !!! Toate codarile astea se fac cu mufa de la scaun scoasa !!!!! Apoi iei contactul, pui mufa, stergi erorile si VOILA !
Sau mai bine o tableta Nexus 7 cu ROM custom USB ROM se numeste care are OTG si merg si alimentarea si datele multiple printr-un hub usb. Daca folosesti un DAC usb pentru iesirea audio la tableta ai si sunet cristal clear, pe mufa de casti sunt multe interferente, se aud de obicei intre melodii
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
pentru relocare recomand cablu UTP (de retea) ecranat, iti trebuie 2 cabluri ca ai 8 fire pe fiecare, astfel scapi de eventuale interferente
Valabil pentru:
Volanul cu airbag si comenzi: 150 lei
Plansa bord: 30 lei
Electrovalva clima: 30 lei
din pacate nu exista emblema pentru 6 viteze.
Sunt doar manere oem cu totul in 6 trepte, dar sunt scumpe.
La dubluclimatronic obligatoriu ai electrovalva dubla. La clima normala e simpla. Simpla am eu de vanzare... 40 lei functionala desigur.
Se vand suporti difuzoare portiere fata personalizati pentru difuzoare aftermarket pana la 16.5cm diametru si 6.5cm adancime.
Suportii sunt facuti din placaj cu grosime de 15mm. (cei din poza si film sunt din panouri de lemn, placajul este mai usor).
Gaurile pentru difuzoare se fac dupa comanda in functie de ce difuzoare pune fiecare.
Suportii se potrivesc perfect pe gaurile la incintele originale. Eu am prins si cablajul si mufele originale din incintele oem pe suporti, pentru a nu taia din fire.
Taierea, pentru perfectiune, se face pe CNC, procesul de taiere poate fi vazut in clipul youtube.
Hold-suruburile originale trebuiesc inlocuite cu altele, cu lungimea de 4-5cm (oem sunt de 2cm)
Pret: 200 lei / pereche (se gasesc si pe un site din SUA parca.... ceva de genul asta la 129 usd)
Foto portiera dreapta
http://s23.postimg.org/406sgcmy3/2013_11_09_16.jpg
Foto portiera stanga
http://s23.postimg.org/ahpozuxbf/2013_11_09_17.jpg
Video : proces de fabricare
se pot pune boxe mai mari pe e39 in portiere, iti trebuiesc incinte custom made, mi le-a facut cineva pe CNC
p.s. pun acum anunt pentru cine e interesat, 200 lei perechea
desigur, oem e oem, diferentele ar fi:
oem = se vede bine in bord si te mangaie pe suflet ca e oem si.... cam atat
chinezarie = se vede ok in bord, in nici un caz nu arata ca oem, se vede de la o posta plasticul ieftin de pe el, functionalitate extinsa fata de oem dar cu multe probleme, pica gps, calitate sunet putin peste oem dar sub orice altceva aftermarket de firma
tableta = nu se vede ca oem in bord, compenseaza prin calitate exceptionala la sunet (cu amplificator bun desigur, am scos inalte din tweeterele oem de nu-mi venea sa cred, din cauza asta nici nu le-am mai schimbat), functionalitate mult peste orice oem oferit pe e39, e46, merg si comenzile pe volan cu Joycon (setezi practic orice buton de pe volan sa faca ce vrei tu), radio FM si televiziune digitala (unde exista) cu tuner DVB-T.
p.s.: am vrut sa pun navi oem mk3+bm24, dar dupa ce am vazut cam ce grafica si ce limitata e navigatia, nu mai zic de calitatea sunetului (am eu un pitic pe creier din cauza asta) si alte minusuri tehnologice, vorbim totusi de 14 ani+ de tehnologie.
Mai era varianta de mk4+bm54, care desi e un upgrade tot nu e satisfacatoare ca si navigatie + M-sound, care trecea totusi de 1000e si tot nu ofera, in afara de sunet de calitate, ce ofera varianta mea.
zic totusi ca arata mai bine decat cu radio-cd infipt in bord
pentru e39 fac eu acum un proiect de genul, doar ca nu ramane nimic din ce e original.
- Tableta Nexus 7 cu USB ROM instalat (permite OTG, hub usb)
- Amplificator separat pentru iesirea audio a tabletei, care va fi printr-un DAC USB pentru calitate perfecta.
- Difuzoare oem schimbate
- Amplificator subwoofer
- Suboofer montat in portbagaj orientat spre interior in locul ski-sac-ului
- USB DAC
- USB HUB, in care poti pune, si iti recunoaste tableta, cam orice dispozitiv usb care are suport software pe android: medii de stocare (stick usb, HDD extern), camere web, etc
momentan sunt in asteptare cu amplificatorul (pus intr-o carcasa de radio-cd) in care intra toate, hubul usb, dac-ul, alimentarea de 3A, controllerul pentru volum, bass, balans, subwoofer)
O sa revin cu un diy cand o sa fie gata, este mult peste navigatiile dedicate sau chinezariile de pe piata la 2000 lei+, doar ca e mai complicat
o poza ca idee...
p.s. rama 2DIN e facuta de mine, cele de pe piata sunt exorbitante
http://s8.postimg.org/f4yyz6k11/20131129_DSC0065.jpg
- 4
- 1
Presiunea stiu ca o citeste senzorul de presiune de pe admisie
Posibil sa ai crapat un furtun din ansamblul turbina > intercooler > EGR, mai ales ca auzi un "fasait".
Verifica-le.
cauzele pot fi multiple, primul pas care trebuie sa-l faci este sa o pui pe tester si sa faci diagnoza. Nici macar nu ai spus ce e39, ce motorizare, diesel sau benzina !
Castigi cam 10-12 cp la putere si cam tot atat la cuplu, in schimb cuplul se va simti un pic mai bine si la turatii mai mici. Asta cu consumul mai mic sunt povesti de adormit copii, mai ales la romani ca le place sa auda asta. Daca vine cineva si spune contrariul, rog sa argumenteze corect.
boxe fata E39
in Seria 5
Posted
incintele oem sunt de 13cm, nu poti pune difuzoare mai mari in ele, doar in incinte custom de 16.5cm (cu care te pot ajuta).
Sunt variante sa schimbi difuzoarele oem de 25w cu altele de 13cm dar nu o sa scoti mare lucru.
