shu
Everything posted by shu
  1. auto-rec.cum ... cine-s astia? si ce-nseamna 6,49 incl. tax ... ce taxe ai "lucrat" tu cu ei?
  2. ba exista ... doar posed acea masina ba exista diferenta, doar am ĂŽncercat chiar astazi am ramas pe varianta Est si am dat cĂŽteva adrese la prieteni din Franta, Italia si Germania ... nexam eu nu vreau sa bĂŽjbĂŽi prin KĂśln dupa fo adresa pe fo strada ĂŽnfundata de-mi vine acru ori am navigatie ori ma las de sportu' asta eu am facut europa fara navigatie cĂŽnd te orientai dupa harti, asa ca lasa-ma cu povesti d'astea nu mi-o lua ĂŽn nume de rau dar, sunt plecat din 85 si am papat ceva Km pe drumurile europene ... cu si fara navigatie ... p.s. navigatia la bmw a fost, aste si (sper sa nu) va fi de doi lei ... spune unu' care este la al 8-lea bmw
  3. DECI la 5-ul colegei de pat (E60 din 2009, CIC cu DVD) se poate instala West + Est fara nicio problema La mine (E92 din 2011, CIC cu USB), NU vrea amestecat mare magarie
  4. Merci Am rĂŁmas pe Est iar UK ĂŽmi este prea la Nord-West Nu cred c-am sa merg EU vreodata pe partea gresita a drumului
  5. am reusit pina la urma acum am alta nedumerire se pot instala ambele variante Est si West? Cum? La mine vrea ori una (West are Romania golase) ori alta Asta o spun pe-ncercatelea Initial pusesem de inceput varianta West Observat ca are lacune Instalat varianta Est, lacunele au disparut dar, ce s-o fi-ntimplat cu Westul?!? Mi-a luat jumate din duminica Continui maine cu testele
  6. am pus Road Map Europe East PREMIUM USB 2019-1.7z pe un stick, dupa ce l-am decomprimat si dupa ce ĂŽncarca cam 85% ĂŽmi cere al 2-lea usb??? de unde sa il dau daca fisierul are doar unu?
  7. poate sa fie o problema pe retur sau o problema pe furtunele care le leagĂŁ ĂŽntre ele (de rezervoare este vorba)
  8. e buba cunoscuta cablul de masa este subdimensionat si ĂŽti va pĂŽrli papucul ĂŽn care se-nfige si se va topi ĂŽn timp si plasticul unde-i montat
  9. si de la ce s-ar ĂŽncalzi? de la becul cu xenon?
  10. "cine stie meserie" ... asta-i cuvĂŽntul magic daca desfaci doar busonul, 3-4l ... daca desfaci si baia, 7-8l DAR atunci esti fortat sa schimbi si baia (care are filtrul ĂŽn ea) d'aia v-am atras atentia la "specialistii" lu' peste prajit care "schimba" uleiul din cutie daca tot se schimba filtrul, ar fi foarte indicat sa se mai controleze ceva si anume nicte contacte, a se vedea filmul:
  11. atentie la schmbatul uleiului din cutia automata uleiul nu se schmiba, se clateste cutia si se schimba filtrul ... care-i de fapt capacul inferior eu l-am "clatit" la 180TKm la un "schimb" simplu, se schimba doar ca. 3-4 l de ulei cutia nu-i facuta sa poti goli tot uleiu din ea cĂŽnd desfaci busonul uitati-va pe net cum se face cu adevarat eu am platit 450€ la ZF ĂŽti ia ca. 500-550€
  12. am aceasi buba ... galbena poti sa-mi spui ce cod are acel motoras? am un 325d e92 din 11.2010 cu 3,0l si 204cp merci
  13. pute netu' de aceasta tema/intrebare
  14. pentru putin sa-ti fie de bine
  15. sĂÂ fie oare frĂŽna pe care apesi disperat? Sent from my SGP311 using Tapatalk
  16. seria 5 sau seria 3??? daca nu le iei pe-ncercatelea, nu jungi la niciun rezultat la mine a fost butonul de i-drive Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  17. Corect Nu te contrazic ... dar, avem colegi de "suferinta" care reusesc sa sa le porneasca simultan si ma gindeam c-al meu are bube
  18. dragilor pornesc webasto ĂŽl las sa mearga daca pornesc motorul, webasto se opreste imediat gasesc ca-i normal ma-nsel?
  19. am sa pun si io sonde lambda la dieselu meu fo doo ajunge? Sent from my EiFĂśhn using fingers
  20. explica mai pe larg ce sfaturi ai vrea tu esti ĂŽn Germania de cĂŽteva luni, sau peste cĂŽteva luni vei fi ĂŽn Germania?
  21. ce n-ai ĂŽnteles? ai spus ca simul este ĂŽntr-un modul ĂŽn portbagaj fa si tu o poza la acel modul cere ĂŽl ai ĂŽn portbagaj ... ĂŽn partea stĂŽnga ...
  22. da-mi voie sa te contrazic: el are un CCC Professional eu, am tot S609A si este un CIC, tot professional
  23. poti pune ceva poze cu acel modul? multumesc
  24. ptr cic profi 2015 ĂŽncĂŁ nu-i pe piata Sent from my EiFĂśhn using fingers
  25. sĂŁ fi fost rus mecanicul ala? Sent from my EiFĂśhn using fingers
