Everything posted by Catalin**
Problema senzori parcare la e46.
Salutare!!! Imi cer scuze daca mai este un asemenea topic dar nu am gasit! De cateva zile senzorii de parcare au luat-o razna, piuie de cate ori se apropie cineva de bara masinii chiar daca este pe liber sau in orice alta treapta.Are cineva vreo idee ce poate fi?
Problema temperatura la e46
pai si tu ce crezi ca ar putea fi?
nu stiu daca ar fi de la cablaj...ca imi face doar iarna...cand sunt peste 10 grade nu mai face asa.
am fost cu ea mi-a dat pe tester senzorul de temperatura l-am schimbat si face la fel.mi-au spus aia ca ar putea fide la calculator.sau soft.se poate?
ms mult.o sa caut in week end sa merg la un tester si le pun aici.dar treaba e ca el nu face mereu doar cand e frig afara.
Salut!Revin cu problema mea.face din ce in ce mai rau.am pus-o pe nu stiu cate testere si nimic.nu ii dau de cap.are cineva vreo idee?S-a mai lovit cineva de asa ceva?
E46 probleme la pornire
pai senzorul l-am schimbat si tot asa face
Daca tot ai deschis tu topic postez si eu aici! Am si eu o problema la pornire tot la un 320 d 110 kw. De cand s-a lasat frigul nu imi porneste. Pun contactul si acul de la apa se duce la rosu.Sau daca nu se duce imediat cand ii dau sa porneasca urca la rosu parca ar fierbe apa si nu ii da voie sa porneasca.Are cineva idee ce poate fi? Pe tester nu da nimic, senzorul de temperatura e schimbat.
Accident 325ti vs asta G
Decat sa ti o inlocuiasca cu vrei bara nasoala mai bn sa o repare...am patit si eu asta acum ceva timp ...si mi au pus o bara care nici nu cade bine..
BMW 320D 150cp an 2004... Pachet M
ce suferinte avem pe aici...e90 cam babutza....) a vazut cineva masina lui teofrancisc?) ca dupa cum vb ..pare ca vorbeste din vise...sau...suna a parvenit..
bec aprins in bord
deci bine ca nu l-am schimbat cand au zis ei
compatibilitate interioare e46?
fetele de usi se potrivesc.sunt la fel.numai ca pe dreapta o sa pui capacelul ala in locul de reglajul de oglinzi.
nu vrea sa porneasca cu una dintre chei
asa imi face si mie cu o cheie...porneste doar cand vrea...dar la mn e mai nasol ca cu cealalta nu se descuie:))
e46 316i
bine ma desteptule cu 105 cai care ii ai tu mare masina ce ai.) pune banii jos si hai sa te dai cu mine.nu ca as avea eu mare masina dar....e mai buna ca a ta:)). "Mie mi se pare puturoasa a mea la 150 de cai si lui la 105 i se pare racheta:))"
fum la pornire si invarte mai mult
cum sa fie de la motorina fum albastru???fumul de motorina este negru!!! FUMUL ALBASTRU: Cand masina scoate fum albastru sau fum albastrui: Uleiul ajunge in camera de ardere. Fumul este albastrui si poate mirosi a ulei. Cauze: segmenti uzati, garnituri, semeringuri uzate la supape, ghidajele de la supape uzate, si/sau motor uzat si uleiul este aspirat prin valva PCV. Ca defectiune, poate fi inselator, cateodata masina trage mai bine, datorita arderii uleiului. Fumul albastrui doar la pornire: segmentii pe terminate dar inca functionali. Remediere, reparatie: segmentare, schimbare semeringuri supape, ghidaje FUMUL NEGRU: Masina scoate mult fum negru: Prea mult combustibil, amestec prea bogat, prea putin aer. Cauze probabile: probleme cu alimentarea, injectoare, carburator, prea putin aer la alimentare, filtre, turbo, etc.
fumul albastrui nu are treaba cu motorina.fumul albastrui e de la ulei.incearca sa cureti filtrul epurator.
Atelier Mic cu Servicii Mari - Reparatii & Tuning + SELF SERVICE
Salut. Car costa revopsirea unor jante pe 17?
urme lipici pe capota
benzina.sau cred ca merge si cu spirt.
Mi-a mancat zilele si noptile
si fum negru poate sa dea si de la galeria de admisie daca nu se deschid clapetele alea cand trebuie.
turbina nu da fum albastru, da fum negru! daca scoate albastru inseamna ca e data pe ulei nu ca e turbina defecta.eu shtiu ca nu din cauza la turbina mananca ulei.asa ca mai cautati pe net.
bec aprins in bord
am fost....a sters-o si apare iar...da egr pe tester...dar am inteles ca e parte mecanica si electrica...cum imi dau seama care e?
bec aprins in bord
si d la ce poate sa fie?
bec aprins in bord
sincer nu am schimbat nimic...ca nu am avut timp si am mers cu ea asa...o sa ma ocup si de ea:) in ultimele zile sta becul aprins dar merge bine.
Imi cam schimb parerea despre BMW
am mers cu un e350 CDI dar in 4 usi si albastru inchis si ....il visez:)) e tare rau si plecare si viteza...
Scriere injectoare
scuze de intarziere.Scoate cateodata fum negru dar nu mereu...si are tendinte sa se opreasca...daca merg mai mult cu a 3-a sau a 4-a constant cand o scot pe liber scade brusc turatia la 400-500 ...aproape ca se opreste dar isi revine imediat si merge normal. si cateodata nu trage chiar cum ar trebui.
