alexiguana
Everything posted by alexiguana
  1. asta am citit si eu,dar vreau sa stiu daca se simte diferenta..atat ma intereseaza:) oricum iti multumesc mult pentru raspuns
  2. tu spui ca nu e diferenta?nu trage eventual umpic mai bine decat m43?
  3. nu are nimeni din cunostiintele mele is...dar de luni il pun pe masina..si ma dau direct cu el..chestia este ca 2.0 am avut,dar is nu am mers niciodata..nici macar in dreapta Si cum se cipeaza?unde se face asa ceva?
  4. am tot la el...calculator+ews+cip de la cheie,motorul e complet +cutie de viteza si jumatate de cardan...dar multi au spus ca de la 1.8 115cai cat are m43 la m44 nu e sesizabil mai nimic
  5. am discuri ventilate fata,si spate nu am tamburi,tot discuri..
  6. in carte,spune ca seria motorului nu poate fi pansonata,ambele motoare sunt in stare foarte buna
  7. e m43 de 1.8..si diferenta intre 1.8i si 1.8is nu s-ar simti ?
  8. Buna seara! Stiu ca sunt mai multe topicuri deschise pe tema asta..Dar vroiam sa stiu parerile voastre referitoare la cele doua motoare,raportat la putere/fiabilitate..daca se merita sa inlocuiesc m43 cu un m44..am acasa motorul de is,dar nu m-am decis ce sa fac..multi spun ca nu e diferenta si nu merita.
  9. Se mai adauga un- motor m43 de 1.8i care se vinde complet..e pe masina proprie,se poate proba...pret 300e -si un motor m44 complet +calculator+cip+ews la pretul de 350e
  10. pentru inceput,un test compresie ar fi cel mai indicat..sa nu mai cauti motive sa schimbi piese si toata vina sa fie a motorului,dupa mai discutam
  11. Salut..am un e36 m43 1.8i fara ews(masina e din 94 si nu a avut din fabrica),si vreau sa ii schimb motorul cu un m44 ,1.8is care are ews,motorul fiind din 97.Cum as putea sa pornesc masina ?motorul are instalatia completa,si am si calculatorul cu cip si modulul ews(cred ca e).
  12. chiloasa 200ron,senzori 80 lei bucata,evacuarea de langa chiloasa 50 ron,baia de ulei 50ron,pentru mai multe,contactati-ma la telefon sau pe privat
  13. Se vinde pentru e36 motor m43 1.8 an 96 -chiloasa -senzor vibrochen -senzor ax came -evacuare -admisie -baie de ulei..etc Se dezmembreaza doar motorul.. Ma puteti contacta la 0784978917
  14. Cumpar pentru e36: -praguri M -grila facelipt -maneta pentru obc,gong Astept oferte
  15. Cumpar praguri m3 e36..de preferat cele Luxury..astept oferte
  16. nu are nimeni o poza cu ce am incercuit eu acolo?dar fara material pe zona aceea????
  17. nu as crede..deoarece nu se infiltreaza pe langa garnitura..ci pe langa 2 table care presupun ca se unesc la gaura unde vine aeroterma
  18. clima am montat-o eu,dar nu curge intre garnitura si aeroterma..se infiltreaza intre 2 table..asta presupun..ca jos ajunge intre 2 table si curge printr-un canal..
  19. Salut! -am o problema cu masina -zilele trecute am vazut ca e uda mocheta dupa o ploaie..initial am dat vina pe trapa,dupa am verificat a doua zi trapa sa vad daca sunt infundate scurgerile si nimic...dupa m am dus la aeroterma sa vad daca are ceva..si am aflat ca imi picura pe la aeroterma..am incercuit zona unde este..poza nu e recenta..as fi dat aeroterma jos dar abia am incarcat-o cu freon si nu vreau sa il pierd,asa ca va cer sfatul...in poza am incercuit o zona,care in spatele mochetei si plasticului care duce la tabla se afla o tabla cu un dop..are 3 ramnificatii acolo...pe la acelea imi picura..acum nu stiu cum arata in partea de sus unde vine motorasul de la aeroterma..v-as cere un sfat despre cum as putea remidia problema..am incercat sa pun silicon dar degeaba..
  20. o admisie completa si o evacuar pt un m44 ..ai?si fa mi un pret pt amandoua
  21. eu am avut o problema in felul urmator la masina..nu baga pompa de benzina ,benzina pe rampa,am puso pe direct a facut presiune , nu pornea..am verificat bujiile,am scos o bujie am bagat o pe fisa ..am dat la automat,dadea scanteie..deci nu era asta..mergea..am schimbat dupa alta masina de-a mea calculatoru si totul a inceput sa mearga..pompa dadea curent si a pornit imediat masina..am schimbat calculatorul si merge si in ziua de azi fara probleme...masina e un 318i din 96 motor m43,am pus calculatorul de pe masina mea din 94(nu avea cip cheie)
