Everything posted by alexiguana
cumpar obc 18 butoane
Cumpar Obc 18 butoane pt e36 cu mufe!
Dezmembrez 320i M50 Vanos Masina are 128.000km,
mai ai obc ul?
potrivire piese m43 la m44
Buna seara! Am si eu o intrebare pentru cei ce au mai schimbat motoare...Un prieten are un e36 cu motor m43 1.8,fabricata la sfarsitul anului '96.Si vrea sa ia un motor pentru ia..a gasit la o cineva cu dezmembrari care sustine ca ii da un bloc motor de m44(motorul compus din baie de ulei ,bloc motor,chiloasa,capacul axe cu came,evacuare) si sustine ca admisia,cu alternator si pompa servo de la m43 se potriveste la m44..Este adevarat?se potrivesc? pe realoem nu prea am gasit cine stie ce date
alternator E36
multumesc mult pentru raspuns..oricum pt moment am lasat-o asa..am zis peste o luna sa vad daca sa schimbat ceva(de rau )
alternator E36
nui ma pricep la masuratori..cel cu garantia bateriei a masurat..si cu toti consumatori porniti(ventilatorul treapta 4,faza lunga si scurta cu xenon) aveam 13.7 si cel de acolo mi-a spus ca e cam putin..deasta am si intrebat.in alta parte am masurat cu faza lunga pornita(xenon) si incarca 13.99-14-14.01 cam asa,dar era alt aparat al unor baieti care repara electromotoare/alternatoare
alternator E36
ok..oricum mai incerc sa masor odata..
alternator E36
deci sa o mai las asa?
alternator E36
si in mare..ce ma sfatuiti?sa il duc la verificat maine?
alternator E36
la un alt domn,asta inainte sa schimb bateria incarca cu alt aparat..dinacela cu baterii undeva la 13,99-14,00 ,dar am masurat doar cu faza scurta pornita,fara cea lunga si aeroterma..acum nu stiu daca are importanta chestia asta
alternator E36
am sa vad maine ce imi spune..oricum multumesc mult
alternator E36
iti multumesc mult...maine ma duc sa vad ce rezolv cu ea dar diodele pot fi?
alternator E36
si ce sa fie de vina?recomanzi repararea lui sau incercarea inlocuirii lui din dezmembrari?
alternator E36
Salutare tuturor! De ceva vreme masina nu imi pornea din cauza bateriei..nu imi tinea curentul de pe o zi pe alta in ea...toate bune si frumoase ..am achizitionat o baterie noua,mi sa spus ca trebuie in termen de 10 zile sa vin sa imi masoare daca incarca alternatorul cum trebuie..m-am dus azi iar masina la 2-3000rpm(nustiu exact nu m am uitat in bord) incarca cu ventilatorul pornit la treapta 4 si faruri aprinse si faza lunga si scurta(pe cea scurta am xenon) undeva la 13.7 din ce mi-a spus domnul de acolo..El mi-a spus sa ma duc sa vad ca nu incarca bine..voi ce spuneti?masina e un e36 m43 de 1.8
nu trage e36 1.8i
asta as crede si eu:)
nu trage e36 1.8i
unde?
nu trage e36 1.8i
masurat a fost bine facut..oricum acum caut un alt motor..momentan cred ca e o idee mai buna
nu trage e36 1.8i
pareri?
nu trage e36 1.8i
mai aveti idei?
nu trage e36 1.8i
am scos si joja..dar nu merge pcv ul (e sparta membrana) imi mai pot da sau nu seama?ca uleiul trece din motor prin furtunul ala din capac intra in pcv si in galeria de admisie...dar am vazut ca la capacu de la culbutori,pe langa garnitura a curs ulei in partea cu injectoarele ..deci o presiune o face,dar ma gandesc ca din cauza pcv ului sau a supapelor in caz ca e stricata chiloasa poate face presiune?sau doar de la segmenti?
nu trage e36 1.8i
dar segmentii?pot fi stricati?sau inclini spre chiloasa?ca vreau sa-mi fac o idee cu ce trebuie schimbat si dupa sa calculez daca e mai bine sa cumpar un alt motor...
nu trage e36 1.8i
stie cineva?
nu trage e36 1.8i
Salut..am un e36 din 1996 cu motor de 1.8 m43 si nu trage.. Am pus-o pe tester si nu imi da nici o eroare,desi cand accelerez in sarcina daca apas mai tare acceleratia se ineaca si da rateuri in admisie..si merge mai bine doar cand e cald,la rece nu poti pleca cu ea de pe loc ca nu are putere.Am luat testul de compresie si are 5-7-10-11 si azi am desfacut galeria de admisie cautand sa vad pe unde trage aer fals..crezand ca si asta e una din motive ,si am probat si pcv ul...nu functioneaza..membrana din el e facuta bucati..masina a stat pe dreapta cam aproximativ 1-2 ani ..Cu compresia asta mai poate functiona motorul o perioada?Ar trebui cat de cat sa mai traga? Compresia sa luat la rece si mufele la injectoare erau scoase sa nu influenteze valorile.Masina merge bai bine cu senzorul de la clapeta de acceleratie decuplat.Cand este cuplat senzorul..in 10km imi uda bujia nr 1,fiind si cel cu compresie 5,iar daca este decuplat nu uda nimic Orice sfat e bine venit!
nu trage e36 1.8i
Salut..am un e36 din 1996 cu motor de 1.8 m43 si nu trage.. Am pus-o pe tester si nu imi da nici o eroare,desi cand accelerez in sarcina daca apas mai tare acceleratia se ineaca si da rateuri in admisie..si merge mai bine doar cand e cald,la rece nu poti pleca cu ea de pe loc ca nu are putere.Am luat testul de compresie si are 5-7-10-11 si azi am desfacut galeria de admisie cautand sa vad pe unde trage aer fals..crezand ca si asta e una din motive ,si am probat si pcv ul...nu functioneaza..membrana din el e facuta bucati..masina a stat pe dreapta cam aproximativ 1-2 ani ..Cu compresia asta mai poate functiona motorul o perioada?Ar trebui cat de cat sa mai traga? Compresia sa luat la rece si mufele la injectoare erau scoase sa nu influenteze valorile. Orice sfat e bine venit!
Probleme serie motor
daca am postat aici,nu am venit cu gandul de a injura,daac aveti de gand sa vorbiti frumos,e ok,daca nu ..puteti sa va vedeti de treaba
eu v-am cerut o parere..daca aveti chef de misto cu ala care a postat poza..nu aveti decat,oricum nu am luat in considerare unii oameni care doar stiu sa faca glume proaste
