Everything posted by 20cm
320d/automata e46 2003 nu trage liniar LAG intre 2900 si 3000
nu stiu unde se afla :twoup: Nu e debitmetrul. Posibil pompa de benzina/motorina. dar fix la 3000 de ture sa se dezaccelereze panna la 2900 si dupa aia merge perfect ???????? ciudat tehnologia asta e de vina prea multa electronica in orice piesa referitor la turbina acum 5 luni imi suera groazic dar problema s-a rezolvat prin demontarea ei, desfacerea ei in bucati si montarea la loc, constatandu-se ca turbina are uzura cca 10% probabil un furtun care nu era etans, explicatia lu' peste prajit de la FILARET apropo ... de cand am luat masina acum 9 luni se umezeste de ulei intercoolerul in partea dreapta joc cum stai la volan, dar asta nu a influentat cu nimic in rau mersul masinii
Problema motor, "suierat ciudat"
esti avocat, asa-i? :twoup:
prima problema 1). de ceva timp 2 luni sa zicem cand ii dau in gura :P si este intr-o viteza superioara a 4-a sau a 5-a si ajunge pe la 3000 de ture, pentru o secunda sau doua nu se mai duce :twoup: , se dezaccelereaza pana la 2900 ture(pedala fiind blana) si apoi isi revine si merge normal in continuare :) . 2). mai nou acum 2 zile in timp ce mergem prin oras am simtit ca nu mai are vlaga :twoup: , se accelera FORTAT, o tinea ceva, ca si cum asi tracta o alta masina de 2 tone :D si s-a comportat asa pe o distanta de 1 km maxim apoi si-a revenit :D . La fel am patit si ieri dar pe o distanta mult mai scurta. Daca a mai trecut cineva prin ceva asemanator pls help, orice sfat e bine venit. MULTUMESC :D
BMW 330d - REVIZIE
Eu am fost la DORMAG pt verificare de injectoare, si cu ajutorul unui laptop conectat la computerul masinii si cu motorul pornit a verificat presiunea din injectoare sau cum lucreaza ele acolo. Apoi am facut un curatat de injectoare (1 ora a durat) si am repetat testul anterior, rezultatele fiind aceleasi, parametrii ramanand la fel ca inainte de curatare. In schimb am simtit o oarecare imbunatatire la demaraj si la viteza maxima. Inainte blana fugea 210km/h pe ceas si dupa curatare fuge 225km/h pe ceas. Pentru o viata cat mai lunga a injectoarelor cat si pt o functionare cat mai corecta ei recomanda o curatare a injectoarelor la fiecare revizie. Este vorba de e46 320d 150 caluti
Prelate auto BMW! De unde?
daca e originala de la mama ei e misto?
Bataie suspecta 320d e46
caseta de directie, trebuie 2 persoane ca sa isi dea seama daca e joc acolo unu trage de roata cat poate de tare iar altu tine mana pe burdufu ala si io am schimbat tot pe fatza iar bataia nu a disparut, iar la o verificare mai atenta mi-a zis ca e un pic de joc in caseta pentru ca sunt foarte proaste. Iar daca o schimbi de noua risti ca in maxim 20.000 km sa se buleasca iar. Masinile astea u sunt facute pt gropile din drumurile noastre. bafta
E46-mici secrete
de la benzina proasta ti sa ars o bobina de la un injector si el nu mai functioneaza defectiunea asta se repara in maxim 15 min
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
rezolvare la problema ta iei una sticla(pet) de 2litri o umpli cu apa, dai o gaura in dop si scoti mana pe geam si stropesti parbizul. :blink: :)
E46-mici secrete
thx dar aveti idee daca se poate monta suportul de pahare la acuala cotiera?
E46-mici secrete
stie cineva daca se poate monta cotiera spate cu suport de pahare in locul celeia fara suport??????? si pe unde se gaseste???????? pt E 46 cuprins in intervalul 2002 - 2004 oare se potriveste in locasul ei cand o ridici???
Manuala vs Automata
Asta este normal si se intampla cand se schimba uleiul aiurea, la un anumit numar de km, fara sa se stie istoria masinii. ULEIUL e life time
Bascule e46
nu exista service doar piese...mult, putin asta e ...negustor te numesti :blink: asa te lauzi tu, fa-ti si service
Tractorul Meu 320d/A 2004
din spusele mecanicilor de la BMW Filaret nimeni nu a avut probleme cu cutia asta automata Bafta,
cred ca nu m-am facut inteles si asta e doar problema ta MARIO
da pai exact asa face si asta... cea mai nereusita masina 320D automat... am mers cu o grama d automate... dar ca 320D nu face nici una ... bafta ! pai nu e din cutie ce treaba are cutia aici? da, normal
E46-mici secrete
la ce folosesc codurile astea?
da mi-a facut ceva de genul unei smucituri 1 data sau de 2 ori, dar numai motorul in momentul imediat dupa ce porneste.
318d ramas fara motorina
la mine nu imi zice cati litri mai am in rezervor...doar cati KM pot sa mai fac
E46 330ci 2002 dezavantaje
sunt FIARE tata se pot strica cand nu te astepti
reguli reguli reguli ... esti un mare bulangiu
nu cred, nici macar geamuri fumurii nu o sa ii pun
E46-mici secrete
mie mi se aprind avariile doar cand inchid masina
asa ma gandeam si eu
chiar nu inteleg la ce te referi sau postezi asa sa te aflii in treaba?? vi se pare ieftin 16.500 pt o masina din 2004?????????? de fapt 11.2003
