avanzato67
  • Gender
  • Location
    Timisoara
Contact Methods
  • Yahoo
    sist3mass
    BMW 318d
avanzato67's Achievements
-2
  1. Mi-au ramas de pe un BMW seria 3 model 2008 4 roti in stare foarte buna. Set complet format din: - 4 jante otel - 4 anvelope 205/55/R16 BRIDGESTONE DriveGuard Winter XL RFT MS RUNFLAT 94V DOT 1716 adancime 5mm - 4 capace originale BMW Vara au stat depozitate in hotelul de anvelope Euromaster din Timisoara. Pret: 1850 lei
  2. Salut, revin cu informatii: am rezolvat cu Vasile in aprox 15min. Recomand!
  3. Merci de raspunsuri! Sa vad ce rezolv cu acest Vasile.
  4. Salut. De ceva vreme joystick-ul iDrive face figuri in sensul ca activeaza din senin, cand vrea el, random optiunea de ENTER. Celelalte functii (st/dr/sus/jos/Menu) functioneaza fara probleme doar cu Enter-ul am baiuri. Uneori nici nu raspunde daca apas eu pe el, alteori se activeaza Enter-ul singur in mers. Aveti vreo idee? Am dus-o la un garaj, mi-a sugerat sa-l schimb cu unul de la dezmembrari dar aparent in Timisoara nu gasesc. Vreo sugestie? In reprezentanta ma gandesc ca ma indoaie la bani. Bmw e90 2008 2l diesel CCC business.
  5. Ai verificat cand ai cheia in contact, usile sa fie deblocate? Poate ti-s toate usile, inclusiv portbagajul blocate si de aceea nu se poate deschide de afara. Deblocheaza usile din butonul de pe bord (in timp ce ai motorul pornit si cheia in contact) si vei putea deschide portbagajul.
  6. Daca esti din Timisoara, te sfatuiesc sa nu mergi la AutoXpert fiindca ei nu stiu ce e acela un DPF.
  7. Bateria e cea originala BMW din fabrica, deci are 9ani. Am schimbat-o. Acum imi merge OK START-STOP la semafor.
  8. Salutare. Detin un e90 2L diesel 2008 si am intalnit o situatie ciudata. Sa va zic pe scurt ideea: Am schimbat de vreo luna electromotorul. Dupa aceasta operatiune am observat ca la semafor nu mai mergea functia de ECO Start-Stop. Ieri, am patit de 2 ori ca masina sa nu mai porneasca deloc la prima cheie. Intr-un final a pornit. La finalul zilei am facut un drum fara oprire de vreo 400km pe autostrada. Inainte sa intru in garaj, ce observ? brusc merge functia ECO Start-Stop. Eu unul suspectez ca e bateria de vina. Voi ce parere aveti? Merci!
  9. Felicitari si merci de raspuns!
  10. Salutare. In primul rand, felicitari pentru achizitie. Si eu ma gandesc sa trec de la E90 la un F10, in viitorul apropiat. Am si eu cateva intrebari: 1. Tot ma uit pe mobile dupa un F10 cu tetiere ca ale tale si nu prea gasesc. Eu credeam ca tine de anul de fabricatie, dar avand in vedere ca a ta e 2011, inseamna ca tine de optiuni. Este vorba cumva de optiunea asta: S456A COMFORT SEAT WITH MEMORY ? 2. La ce mencanic umbli in Timisoara? Pe Cipi de pe Porumbescu il recomanzi? Am auzit ca e bun tipul. 3. Masina o mai vinzi? Merci anticipat si bafta cu ea!
  11. Nu se mai aude motorasul cand trag de maneta. Stergatoarele pornesc in schimb daca le actionez manual. O duc undeva, ma gandeam ca poate vreun sibian e activ pe forum zilele astea sa-mi recomande pe cineva Sarbatori Fericite! Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Sunt intr-o zona calda, e plus aici, masina s-a dezghetat, am pus lichid de iarna. Problmea e ca nu mai reactioneaza cand trag de maneta, nici apa nici stergatoarele (ele pornesc automat si fac 3 curse cand trag de maneta sa dau cu apa). Sent from my iPhone using Tapatalk
