Everything posted by mvpaul
Nu baga aer pe la grilele din fata
Inainte de-a ma pronunta, poti spune, te rog, daca baga aer separat la parbriz si separat la picioare? Adoca poti opri comanda la picioare lasand-o numai pe cea de la geam si invers? Aerul care il baga poate avea si suflu puternic sau nu foarte puternic?
Led marker alb pentru E90 lci
Parerile sunt impartite. Eu tind sa spun ca nu se incalzesc....vorbim aici de 20w nu de 75 sau 100 cum e diferenta de la 55w a halogenului normal. Eventual dupa ce le cumperi pt a fi linistit, poti verifica lucrul acesta in urma catorva ore de functionare continua.
intrebare
Mi-am imaginat ca le aveai deja sau urma sa le iei in urma unei oferte bune. In cazul asta sunt ideale....diferenta nu e mare, in plus nu va trebui sa mai faci cheltuieli suplimentare pt altele.
intrebare
Acele cauciucuri le ai deja sau le-ai gasit la un pret bun? La o masina ca a ta, ideal ar fi sa iei mai late.
Insonorizare X1
Nu are nici o legatura cu racirea. Se poate face foarte bine si cred ca da si rezultate. Foarte multe masini au asa ceva inclusiv X5-ul meu.
Baterie terminata sau consumator mare?
Poate explicati, va rog, ce inseamna "a se defecta piesa cu tepi"? Ceea ce citesc pe aici "a se defecta" inseamna a functiona dar mai mult decat trebuie.....sau cum?
Dezaburire luneta
Sigur e schimbat suportul? Eu am reparat masina la ei in urma cu aproape 2 ani si au pus un autocolant pe suporturi, asa......ca un bonus
Problema display
Salut. Multi s-au intalnit cu aceasta problema. Daca dadeai un search sau aveai rabdare sa rasfoiesti topicele, aflai mai multe decat ti se va raspunde aici. Uite, unul din cazuri: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/60130-e-90-nu-se-mai-aprinde-navigatia-si-cd-ul/page__pid__1941044#entry1941044
probleme electrice
Ai rezolvat ceva cu problema electrica? Spune, te rog, ce s-a intamplat si ce solutie s-a gasit. Multumesc.
Siguranta bujii
Daca bujiile se incalzesc atunci sistemul functioneaza normal. Insa poate fi o problema cu bujiile. Dupa un timp ele nu mai functioneaza la parametrii normali si trebuiesc schimbate. Era un timp cand credeam ca bujiile functioneaza normal pana se ard insa un mecanic mi-a dovedit ca ele se pot incalzi insa nu suficient pt a-si face treaba.
E46 318 m43
Daca va merge in service, sigur va avea un raspuns. Oare de cate "stele" va fi service-ul?
E46 318 m43
Sa ne spui si noua care a fost motivul pt care iti pierde sau iti mananca ulei.....sunt foarte curios.
Probleme turatie
De ce ar fi aer in conducte daca nivelul este putin sub minim? Doar nu a schimbat uleiul de curand. Verifica amanuntit unde ai pierdere....ca doar nu s-a evaporat uleiul acela.
Intrebare despre instalarea oglinzii dreapta.
E bine ca ai precizat marca masinii deoarece urma sa te intreb. La mine daca oglinda este smulsa din acel suport, ea nu mai poate fi prinsa la loc. Nu stiu cum este la tine insa poate cineva cu masina ca a ta sa te ajute. Insa trebuie sa fi sigur de asta inainte de-a o comanda.....ca doar nu vrei sa o "sudezi" pe suport cu solutie adeziva sau suruburi.
Vrei sa spui ca cei de la dezmenbrari aveau carcasa oglinzii fara suportul de prindere?
E46 318 m43
Asa ceva este imposibil. Oricat de aruncat ar fi tot ar trebui sa se scurga si pe jos. Trebuie totusi sa fie alta explicatie.
E46 318 m43
Nu are nici o legatura lipsa scutului cu ce ar trebui sa gasesti sub ea. Te-ai uitat vreodata atent dimineata daca exista vreo pata de ulei sub motor? Daca o parchezi pe pamant sigur nu vei observa usor. Mergi cu ea o perioada iar cand va trebui sa o parchezi, sa faci asta intr-un loc curat si unde se pot vedea urmele usor.....gen beton, asfalt etc.
Salut. Da, este o alegere buna led marker-ul. Iti schimba culoarea la angel-eyes din galbenul OEM in alb insa sa nu te astepti a se vedea foarte puternic. Va fi totusi o schimbare. Pt orice curiozitate in a-ti infrumuseta masina, poti studia cu rabdare forumul TUNING unde ai sa gasesti foarte multe lucruri utile.
Sondaj: Sticker BMWclub
Va salut. Doresc si eu ajutor pt obtinerea unui sticker, va rog.
Zgomot la rece sub masina
Salut. De obicei, la rece, motorul vibreaza mai mult si cred ca ai un manson rupt sau slab la sistemul de evacuare al gazelor.
Vanzare-Cumparare Bulgaria
Te cred. Si totusi solutii ar fi. In fine, intreaba mult inainte sa iei o hotarare. Oameni care vor numai sa pacaleasca s-au inmultit ingrijorator de mult. Celalalt gen deja este in minoritate. Iti urez mult noroc.
Mai devreme sau mai tarziu vei avea complicatii si cheltuieli inutile. Va trebui sa alergi dupa acte, posibil si politia sa te mai "recompenseze" pt nr de Bulgaria, etc, etc. Peste cativa ani dupa ce vei scapa de masina si tragi linie la cheltuieli, vei constata ca te ducea mai ieftin sa cumperi o masina din Romania. Si aici preturile au scazut foarte mult. De ce te incapatanezi sa te complici atat de mult?
E90 portbagaj
Chestia asta ar putea fi un fel de antifurt. Hotii crezand ca-i o capcana, nu s-ar apropia.
Se aburec geamurile E46
Chiar daca nu-ti pierde vizibil antigel, inseamna ca undeva pe la calorifer este o fisura(pt inceput) pe unde ies acei aburi cu antigel. Daca nu cauti rezolvarea rapid, intr-un timp foarte scurt pierderea va fi mai mare astfel incat mochetele se vor imbiba atat de urat incat nu le vei mai putea curata usor.
Iti pierde cumva si antigel? Ai verificat?
