Everything posted by valy89
318d Lci : bleo ciel cu bej :)
Ingrijita masina , imi place interiorul acela la nebunie. salut si drumuri bune!!!!
Consum ulei e90
are dreptate rayan3 , m47 papa ulei , la min aprox un litru intre schimburi (10 000km), mergi sa pui testerul si iti vei da seama daca e de la segmenti sau turbo , sau poate ambele . si mie mi-a gasit compresia putin mai slaba pe cil 1 si 3 , dar a spus ca e acceptabila dif .
- X6 - Diesel sau benzina ?
Curatare injectoare benzina E90
trebuie sa fie cineva si in Tm , un service auto mai bun te poate pune in contact cu cei care curata injectoare .
Da ,se curata si la benzinare injectoarele , sunt la craiova 2 baieti care se ocupa cu asa ceva .
BMW x3 e 83 2.0 diesel 150 ps
Cum adica "nu poti sa o turezi la relanti mai mult de 4000 rot/min" , poate pe liber , neutru -nu merge , daca e asa nu iti face probleme pentru ca e ceva normal
Probleme Turbo la BMW 320d
Din pacate toate e90 de 163cp au turbina Mitsupisu care e cu probleme ,daca ar fi mers garret pe m47 era muma . Ai grija pe ce dai banii , sa nu ei vreo-o teapa. La filtru ti-a aparut eroare inainte sa-l cureti chimic ??
Apa
e bine cum zice cathalin dar daca demontezi stalpii o sa ai probleme cu tapiteria de pe ei , deoarece s-a dezlipit din cauza umezelii. Si eu am avut acele canale infundate , le-am desfundat cu aspiratorul , au fost pline cu nisip si frunze. sa nu sufli pe ele cu compresorul. pentru ca sunt de cauciuc si risti sa le spargi . Mai bine faci ca mine , ei aspiratorul, ii montezi duza aceeia cea mai mica , cumperi un metru de furtunas care sa intre pe canal in jos , si il racordezi la capatul aspiratorului si il dai cu banda astfel incat sa traga aer numai de pe furtunas . E metoda rudimentara dar la mine a mers perfect , proba ii faci cu apa , torni apa in canalul de la trapa cu ea deschisa . cand sunt desfundate apa trebuie sa curga sub masina
Nu porneste compresorul aer cond E90
Sa ai rotitele de temperatura date pe albastru (rece).
Apa bmw e90
Garantat, garnitura arsa din ce spui tu , nu o mai porni deloc .
BMW 320D. All Black
Mi-a confirmat cineva ca la e90 airbag-ul de sofer nu se poate dezactiva , iar cel de la pasager sare daca e cineva pe scaun , de aceea are senzor scaunul cand apare eroarea acea de la senzorul passagerului (restraint systems faulty) acesta sare si daca nu e nimeni in scaun, la bmw nu se pot dezactiva airbag-urile ,nu exista buton pentru asa ceva cum e la vw si audi . La un impact cum a avut colegul de mai sus era obligatoriu sa sara airbagul de la sofer .
BMW 320D. All Black
ciudat ca nu a sarit airbagul de la sofer , nu stiam ca ala se poate dezactiva .
Primele impresii Bmw 325d F30
doamne' mare ti-e gradiana , ce mai urmeaza acum ? Ar fi culmea sa apara si un e 36 cu sigla de renault , ca sa fie mai comfortabil >\ Super nova bmw edition e temelie .
Problema cutie manuala bmw e90
daca ar avea aer ar intra greu in toate treptele nu numai in 1 si r.
de multe ori degeaba dai a 2 a , ca tot nu intra in R , sincer de asta imi e frica cand pleaca sotia cu masina , nu cumva sa forteze prea mult maneta cu treptele 1 si r , cutiile astea chiar au un defect enervant Fane ideal ar fi sa o repari , sh poti sa cumperi una care face tot ca a ta . acum depinde si de costuri si meseriasi , ca nu se baga oricine sa repare o cutie de bmw . sau daca te simti norocos ia una sh neumblat in ia .
uleiul nu cred ca are rost sa il schimbi , problema la tine e mecanica cutiei . Inteleg perfect ce ti se intampla -pt ca si eu am acelasi model de masina , dar problema cu treapta 1 si R la mine e doar la rece . Asta cred ca e o problema comuna la e90 pana in 2008 , numai ca la tine s-a agravat .
Daca se mai plimba 1 luna cu bmw , nu se va mai uita la laguna cu aceeiasi ochi. Poate aceea laguna a lui a fost o masina care nu l-a prea lasat balta pe drumuri , si el inca se simte nostalgic. S nu uitam ca si printre noi sunt fosti propritari de masini care le lauda si in ziua de azi , Un f30 e net superior unui e 46 , dar cine a avut e 46 si a trecut mai departe are numai cuvinte de lauda despre vechea masina . si pe buna dreptate . cat despre diferenta dintre laguna si f 30 , miky - condu inca o data laguna si ti vei da seama ca gresesti .
ENGINE FAULT E90
in nici un caz nu se aprinde martorul de motor de la nivelul scazut de carburant .
Jante BMW e90
imi place modelul , am vazut unele la vanzare pe olx cu tot cu cauciucuri .
problema motor bmw e90 .320d
reconditionata , costul 2700 turbo +350 manopera+ 500 schimburi ulei si filtre.<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(250, 251, 252);">fara turbo- piesa la schimb . - asta am spus mai sus . turbo l-am luat reconditionat ca nou e o carca de bani , Peste 6000 ron . si da, mai am turbo original , il vrei tu sau ce , il vand pentru cineva are vrea sa il reconditioneze , dar trebuie schimbata si geometria, nu doar curatita . Am vrut sa iau una de la dan groza dar nu venea pana dupa ,luna 05- 2015
ulei e 90 la 300000km
Cel mai bine ar fi sa ii faci un test de compresie la masina , asa vezi daca ai probleme cu segmentii . consumul de ulei e putin marit , dar si motorul are un nr destul de km , nu ar strica sa faci un test . Am vazut ca esti din GJ, daca vrei te ajut cu un nr de tel la baieti care se ocupa numai de BMW in tg jiu.
reconditionata , costul 2700 turbo +350 manopera+ 500 schimburi ulei si filtre. fara turbo piesa la schimb
ajutor montare trapa
eu stiu ca sunt de cauciuc scurgerile , nu metalice coboara prin stalpii de fata cel putin asa sunt la e90
asa mi-am dat seama ca e geometria blocata , cred ca sunt slabe sansele sa se rupa ceva in el . Se misca foarte usor , nu opune rezistenta mare incat sa rupi ceva in el .
problema e rezolvata , am schimbat turbo si totul a revenit la normal . La turbo cel vechi am gasit acea elice din spate (esapament ) putin deformata si geometria blocata . mai am de schimbat releul de bujii pentru ca a cedat . la service mi s-a spus ca ,preventiv, ar cam trebui activata regenerarea filtrului de particule. maine am sa merg sa ii citeasca valorile , si daca e necesar sa ii dea drumul la regenerare .
