tech-dmtr
Everything posted by tech-dmtr
  1. da, modulul. daca nu gasesti pe ala de plafon pentru europa, atunci cauti o oglinda retrovizoare cu butoane de garaj (de europa) si ori iti montezi oglinda si le folosesti de pe oglinda, ori desfaci oglinda si scoti placa din ea si o pui la tine in plafon. acum nu stiu daca placa aia de plafon e la fel cu cea din oglinda retrovizoare. eu banuiesc ca da
  2. trebuie sa l schimbi cu unul de europa
  3. bineinteles ca se poate conform VIN, masina a avut: 6AA BMW TELESERVICES 6AB CONTROL TELESERVICES 6FL USB-/AUDIO INTERFACE 6NF EXT.CON.OF THE MUSIC PLAY.I.MOBILPH 609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL 612 BMW ASSIST 614 INTERNET PREPARATION 615 EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION 616 BMW ONLINE 620 VOICE INPUT SYSTEM 633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF
  4. salut pune seria de sasiu. pare ca cineva ti a luat navigatia originala proffesional + modulul mulf2high si ti a pus pe asta mica in schimb. modulul mulf2high este plug and play dar trebuie sa codezi navigatia ca nu stii de pe ce masina e luata . daca ai nevoie de modul, am eu la vanzare la 150 eur. ti-l pot si monta si coda in banii asta. legat de navigatie, ca sa iti functioneze ai nevoie de emulator. te pot ajuta si cu ala
  5. www.bimmer.work
  6. nu exista! Turcia e doar pe Premium sau Next
  7. alta solutie nu ai ! legat de cic , nu "nu se umbla" in el ci doar se resofteaza la un anumit iLevel
  8. web radio tine de BMW apps. nu are nicio treaba cu BMW Live sau internet. te pot ajuta cu bmw apps in bucuresti. necesita resoftarea unitatii CIC si dureaza cateva ore. se face pe banc. cum ai cic ul montat?
  9. nu e de ajuns sa codeze dupa VO si nu e obligatoriu sa i scrie VIN in modul
  10. e cam vechi cablul albastru dar daca iti merge atunci e ok. in niciun caz nu folosesti ista-p cu cablul ala. legat de problema, instaleaza ista-d, fa diagnoza si vezi ce module sunt cu rosu. incepe de la ele. parerea mea e ca ai ars ceva sigurante si nu ai alimentare pe anumite module. doar o diagnoza poate face cat de cat lumina
  11. nu inteleg. ce faci tu cu ista-p ? si ce cablu ai?
  12. nu cred ca rezolvi ceva schimban modulul de lumini. ista P ocupa mult mai mult spatiu decat ista-d. eu cred ca le confunzi....
  13. nu mai da quote la ultimul post !!!! puteau sa ti faca si ei sa mearga TV ul in mers, dar deh, daca oamenii sunt meseriasi lucreaza cu ISTA-P.....nu pot sa faca eu cred ca modulul e codat gresit. e doar parerea mea. oricum fara amplificatorul diversity si cablurile de semna....... e inutil tot retrofitul !
  14. de la modulul de lumini poate fi ai nevoie de ISTA-D nu de ISTA-P ce exact ai facut la panoul de sigurate? nu am rabdare sa citesc tot ala..... poate ai ars vreo siguranta mai mare si nu mai ajunge tensiune in panou. ai verificat?
  15. in principal pe "Dar exsista o problema care nu o inteleg cand dau pe Tv nu stiu cum sa dau manual scan,imi apare autostore si un singur canal tv la care am doar sunet si imagine neagra fara acei purici de tv." pe scurt: nu poti controla modulul TV trebuia codat simplu cu NCS. nu inteleg de ce unii se complica cu ista P....probabil pentru ca nu inteleg principiile din spatele unui retrofit si e mai usor intr un program cu luminite si beculete INSA de obicei ceea ce dau ei click in ISTA P nu bate cu realitatea de pe masina..... ISTA+ nu e pentru programare !!! daca asa arata masina dupa ce au zis ca au terminat....nu e ok
  16. prea complicat documentul. puteai sa l faci muuuuult mai usor. lasa INPA ca oricum nu ai ce face cu ea. instaleaza ISTA si fa diagnoza, vezi ce module sunt cu rosu si verifica alimentarea lor.
  17. nu ti au codat corect modulul. legat de antene......credeam ca ai spus ca ai tot kit ul de retrofit tv. tu defapt ce aveai?
  18. o diagnoza ai facut? despre ce retrofit e vorba? pune documentul aici
  19. imi dai PM cu nr de telefon
  20. cumperi comenzile pentru volan sport, le montezi si codezi masina. in bucuresti te pot ajuta cu codatul
  21. :pirate: :pirate: :pirate:
  22. ti am explicat pe PM> trebuie sa bagi toate firele (cooler si auxiliar ) in aceeasi mufa. e foarte simplu sa muti toate firele intr o singura mufa problema explicata si aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183251-problema-aux-input/page__st__20__p__2441711#entry2441711
  23. ce modul de bluetooth ai? nu ti mai merge nimic pe bluetooth sau doar streaming audio si agenda? poti incerca in prima faza un update la bluetooth. intrii pe www.bmw.com/bluetooth si bagi seria de sasiu. iti spune daca e vreun update pe masina ta, il pui pe un stick si faci update
  24. eu ti am dat +. cam cat ar trebuie sa fie ca sa fie ieftina?
