Everything posted by tech-dmtr
BMW WDS si Mini WDS pe Android gratis
Felicitari ! ðŸâ Stii cumva de ce imi da asta? LE: vad ca merge acum. Am incercat sa dau pe buy full si mina dat eroare ca not found. Acum am intrat inapoi si imi afiseaza Sent from my iPhone using Tapatalk
lumini de faruri la deschidere
si un alt lucru foarte important e ca atunci can pui o intrebare tehnica sa spun asa, sa mentionezi ce masina ai sau sa pui seria de sasiu
Adaptive F10 2013..plus altele.
practic masina ta acum are High Beam Assist normal. ceva e in neregula cu calculatorul ala de far ce l au schimbat, poate nu e codat corect... legat de manerul de la comfort access, el poate fi una din sursele problemei cu descarcatul bateriei. eu pe el l as suspecta inainte de calculatoul de far....nu zic, poate are si ala o problema dar manerul e mai suspect
Scaune e65 pe e60
ai inteles gresit. nu se poate!!!
X1 High beam assistance retrofit
da. pune te rog un VIN
welcome lights activezi cu NCS daca pe masina ai LM2 sau FRM2/3 in functie de masina (e60 sau e90/e70). dupa activare pui comutatorul de lumini pe A si incui/descui masina. in mod normal face fade in/fade out pe pozitii. din codare se pot alege si alte becuri follow me - dai un flash din maneta de semnalizare inainte sa cobori din masina.
Stop haion nefunctional
m-ai convins! :frantics: te ai uitat in torpedou si ai gasit diagrama pentru sigurante, ai vazut acolo o pictograma cu un bec (care nici macar nu e stopul de frana, sa nu mai zic stopul de frana de pe haion) si ai zis gata, daca nu merge un bec, verifica siguranta ! asta e genul de sfat pe care l da bunica, ea nestiind care e diferenta intre o Dacie 1310 si un BMW e70...... daca vrei sa ajuti si nu doar sa poluezi topicul, atunci deschizi ista, cauti modelul lui de masina, cauti becul de frana de pe haion si vezi unde e legat. iti spun eu: nu e legat la nicio siguranta, e alimentat direct din FRM "Toate echipamentele electrice trebuie protejate cu o siguranta" - DA, corect, dar nu si becurile! Becurile sunt alimentate din FRM iar FRM-ul din sigurante. Cand iti pica o siguranta de la FRM vei aveai probleme mult mai mari decat un simplu bec ce nu merge. aici e forum BMW si vorbim despre BMW. ca exista alte masini unde becurile sunt legate direct pe sigurante iar "calculatorul de lumini" le comuta masa atunci cand vrei sa le aprinzi......asta e total alta poveste ! inteleg, vrei sa ajuti, scrii pe n topicuri dar intelege ca decat sa vorbesti prostii e mult mai bine sa te abtii, ajuti mai mult asa !!! as putea sa raspund si eu asa cum faci tu, nu doar eu dar si altii, insa atunci cand te bagi in prea multe discutii si teme inevitabil vei mai si gresi iar uneori poate multi nici nu merita sa le raspunzi ! important e si cum pui intrebarea, stii prea bine ! nu o lua in nume personal, nu am nimic impotriva, discutam doar despre ce se scrie aici :pirate:
Curent de la alta baterie
chiar crezi ca are ala ISTA? nu ai vazut cu ce chinezarie i-a inregistrat bateria? doar el stie ce baterie a inregistrat. oficial la BMW nu exista de 95AH si apoi el a pus cu gel acum, mai mult ca sigur ca inainte nu avea cu gel... masina necesita atat codare cat si inregistrare baterie noua. NCS, ISTA.....din astea! omul are chinezarie de buzunar ! PS: dupa 16 min consumul trebuie sa scada la valori mult mai mici ca masina doarme dupa 45-70min,....asta e altceva . de acord
ce sigurante sa verifice? unde ai vazut tu becurile de la BMW legate pe sigurante? eu am avut o data problema si era firul de masa aproape rupt. cauzele pot fi multiple, trebuie sa mergi la service sa verifice
te pot ajuta cu oglinda si montajul in bucuresti. am oglinda asta de aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/176406-vand-modul-frm3-xenon-lm2-lwrahl-combox-e70-e90-sgm-e60-emulator-cic/page__view__findpost__p__2436444 dar si una mai ieftina fara telecomanda garaj :anunt pe OLX
Faza scurta foarte slaba
altele! nu ai ce sa reconditionezi la ele daca sunt arse
pui faruri cu xenon (cu lupe de xenon). probabil ai oglinzile arse de la becurile cu xenon
Modul lumini e90
ce anume nu iti functioneaza?
BMW E61 535D
cum ar veni, celalalt se conecteaza ca asta original
BMW E61 535D
de ce dai quote imediat la ultimul post? incarci pagina inutil......... foloseste reply fara quote o sa ma uit de coduri si ti pun For vehicles with Automatic transmission with sport switch S205A=Yes 12 Cover, gear selecting lever 1 51167059899 For vehicles with Automatic transmission S205A=Yes 08 Switch FDC 1 61316922799
BMW E61 535D
http://i607.photobucket.com/albums/tt152/newc180/07052009010.jpg
BMW E61 535D
il arunci si pui butonul original
- BMW E61 535D
Modul CCC E90
bineinteles ca trebuie recodat
Schimbare/Retrofit Volan F30
@wtww - vezi ca sunt 2 feluri de trimiuri in functie de volan : sport sau normal LE: legat de fire, se pare ca unele F30 chiar au nevoie de acele 2 fire, dar nu toate. trebuie verificat
Cateva problem electrice seria 3 E90
cum ?
- Schimbare/Retrofit Volan F30
am scris deja, ai citat si tu : padele
ai nevoie de volan si de codare. niciun risc nu ai nevoie de cablaje in plus pentru padele, doar de codare
Faruri Adaptive BMW E61
greseli peste greseli..... dynamic drive nu are nicio treaba cu farurile diagnoza se face cu ISTA si nu cu alte pocnitori gen Autocom ledul verde clipeste pt ca ai o erorare la sistemul de Adaptive Lights, e normal sa clipeasca in cazul asta leveling ul e facut de caculatoarele din far, responsabile de adaptive -> e normal sa nu mai functioneze daca ai eroare pe adaptive lights ai studiat pe forumuri si ai studiat prost -> nu trebuia sa schimbi LM2 ( ai facut o strict dupa ureche ca si pasii de mai sus) de facut: - diagnoza cu ista - identifica ce calculator SMC e defect - rectificata problema - codat calculator SMC (daca a fost schimbat)
