mitzhamike
Everything posted by mitzhamike
  1. Plasticul sau cum se va numi,piesa care culiseaza pe sina se uzeaza in timp,nu stiu daca se gaseste separat,pe ebay.de sa cauti,o fi vreun kit de reparatie,mi se pare aiurea schimbi toata macaraua pentru atata lucru!
  2. Salut,ai mai jos un tutorial cu pasii care trebuie urmati:) http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=6418
  3. Salut,e foarte simplu de rezolvat problema cu demontarea manerului,depinde ce e rupt acolo......uite un filmulet care sa te ajute
  4. "5 commencement of delivery sensor" Injectorul numarul 4,defect "71 speed sensors inconsistent" senzor/senzori abs defecti
  5. Eu zic sa nu te grabesti,bateria de pe cheie este defapt un acumulator,se incarca in momentul cand e cheia in contact,mai incearca la un service specializat sau cauta pe cineva mai priceput,se poate inlocui acel acumulator. Nu are rost sa iti pui o inchidere de supermarket... Sent from my HTC One X using Tapatalk
  6. Incearca o reprogramare a cheii pentru inceput,daca nici asa nu o sa functioneze,este posibil sa fie defect butonul de pe placa electronica din interiorul cheii,la un electronist se poate inlocui cu costuri mici. Yala are ca un fel de ambreiaj,face legatura intre yala si sistemul de actionare al inchiderii din interiorul usii,foarte pacatos,si eu l-am schimbat de curand,se gaseste ca si kit de reparatie,cost in jur de 80 - 100 ron.
  7. Ce chip are?,normal ar trebui sa fie ftdi,oricum,demontezi carcasa interfetei si unesti pinii 7+8 dupa care o sa ai un tester la nivel de reprezentanta,asta in cazul in care ai respectat toti pasii instalarii software! Sent from my HTC One X using Tapatalk
  8. Bateria e problema sau chiar alternatorul,eu am avut aceeasi problema ca a ta,am verificat totul mai putin bateria,am constat ca s-a desfacut borna de minus pentru ca se pare din nu stiu ce motiv s-a stricat filetul de la surubul de strangere ,am curatat acolo,ambele borne iar de vreo luna nu mai am nici o problema.
  9. Ai incercat un tester,verifica mufa de control a alternatorului,intra destul de greu dupa deconectare.
  10. http://www.e46zone.com/forum/topic/2010-17cm-65-rear-speaker-install-e46-coupe/
  11. Mecanismul de ajustare automata,motorasul,cum ii mai spune,verifica acolo,posibil sa-si facut joc,sau cum spunea colegul,lupele,au joc...
  12. Salut,posibil pompa de servo sau caseta de directie,fa o inspectie ochiometrica ,poate se vede ceva pe acolo.
  13. Codul senzorului :65816905133
  14. Parerea mea e sa verifici foarte bine daca problema este 100% de la motor(garnitura chiulasa) daca e si chiulasa ovalizata eu nu as mai rectifica-o,as lua alt motor,daca cauti,sigur o sa gasesti unul cu km acceptabili si fara interventii asupra lui,sunt de parere ca odata desfacut nu va mai functiona niciodata ca inainte,parerile sunt impartite aici.
  15. Si eu am avut problema asta,s-a rezolvat cu inlocuirea bucsilor de la bratele fata. Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
  16. Daca tot te apuci de mesterit pe la ea,verifica si valva pcv plus furtunul care intra in admisie si cel de jos care intra in tubul jojei de ulei,ambele de la valva. Spor Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
  17. Salut,am un mp3 player aftermarket,nu stiu daca la cel stock,care il ai tu se poate monta un amplificator .....trebuie sa te documentezi in functie de modelul care il ai pe masina.
  18. Mersi,mersi,a fost umpic de munca
  19. DIY subwoofer BMW e46 Compact Salutare tuturor ! Fiind nemultumit de sistemul audio aproape stock de pe masina am zis sa imi pun un subwoofer cu amplificator,aveam un Blaupunkt GT1200 cu difuzor de 30 cm,cilindru,dar dupa ce l-am pus in portbagaj mi-am dat seama ca spatiul ramas este insuficient,asa ca m-am decis sa-mi construiesc un subwoofer “custom“ care sa se incadreze perfect in locul unde ar fi trebuit sa am bateria,in portbagaj,sub mocheta in dreapta. Am facut tot felul de masuratori si am ajuns la concluzia ca am nevoie de un difuzor de 20 cm (8'),spatiul nu a permis sa pun unul mai mare!Initial am vrut sa fac unul cu incinta inchisa insa l-am facut cu port bas reflex,aveti mai jos si pozele pe care le-am facut in timpul asamblarii (nu sunt prea multe ca eram mai tot timpul murdar pe maini) Am folosit pal de 1.6 iar difuzorul este PYLE PLBW84,achizitionat de pe Ebay. Pot sa zic ca nu mai am nevoie de alt subwoofer,am economisit spatiu iar rezultatul este cu mult peste asteptari. http://s12.postimg.org/8qfdkyfgd/IMAG0548_resize.jpg http://s12.postimg.org/ihhaoo3b1/IMAG0573_resize.jpg http://s12.postimg.org/k6lsiztml/IMAG0576_resize.jpg http://s12.postimg.org/ge6vh03i5/IMAG0583_resize.jpg http://s12.postimg.org/ik16bi6yl/IMAG0587_resize.jpg http://s12.postimg.org/n778d9ubh/IMAG0590_resize.jpg http://s12.postimg.org/5c6dwayt9/IMAG0603_resize.jpg http://s12.postimg.org/759akmjzx/IMAG0604_resize.jpg http://s12.postimg.org/3mxao8j3x/IMAG0625_resize.jpg http://s12.postimg.org/cj82s69q5/IMAG0640_resize.jpg
  20. Salutare,aceeasi problema am avut-o si eu,e destul de inghesuita zona unde e pozitionata pompa dar cu calm si precizie se poate remedia cu bani putini,ce-i drept a fost mai greu de pus la loc :sweat: dar am scapat de mirosul urat din habitaclu. Pentru cei care nu se descurca,aveti in linkul urmator operatiunea detaliata cu poze,cred ca a mai fost postat pe undeva ... Spor ! http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=4&t=134590
