Everything posted by -Sarpe-
Incuiat p-afara, fara baterie!
sa-l cinstesti , nu de alta ....... :twoup: :twoup: :D joke :D
interior e46
mai sunt 100 de topicuri pe tema asta foloseste functia search.
Curatare/ degresare si vopsire
indiferent de culoarea masinii cel mai bine arata gri(argintiu)
Problema 318i E46 facelift
sa spui daca era de la debitmetru te rog. si eu am o dilema la e46 si nu stiu sigur daca este de la el sau pompa de benzina (error 171 fuel sistem supply mi-a iesit pe tester) ms
Bloc lumini e46
pai ai mai multe optiuni depinde numai de tine. poti lega proiectoarele pe pozitie si asa pastrezi actualul bloc, poti pune un buton separat sub bord si asa ai controlul proiectoarelor sau varianta cea mai profi sa pui bloc cu suport de proiectoare. LE: eu personal le am puse pe pozitie (blocul de lumini cu suport de proiectoare sta frumusel pe sifonier de 1 saptamana :twoup: maine sper sa ajung sa-l montez)
Bloc lumini e46
pai ce ai tu in poza este bloc de lunimi fara suport de proiectoare. cel cu 2 butoate 1 pt becul de ceata din stop si celalalt pt proiector. instalatia trebuie trasa ca nu o ai, ce se aprinde la tine in bord este becul de ceata din stopul spate .(aceelas lucru l-am patit si eu cand mi-am pus proiectoare a trebuit sa cumpar alt bloc de lumini )
DEBITMETRU
ba da , de obicei da in nas, creste consumul si apare check engie in bord
error 171
i-am dat . merci de info :twoup:
error 171
poti explica (interpreta) exact eroarea 171. sincer nu inteleg ce zice acolo si nici un raspuns clar nu a primit. ms
error 171
am fost la el. acelas lucru mi-a zis : 1-filtru, 2-pompa.
error 171
stie cineva cauza aparitiei acestei erori ? mentionez ca filtru de benzina este schimbat. mi-a fost stearsa eroarea si bineanteles dupa 30 km a aparut iar (check engie) benzina nu am schimbat-o debitmetru , valva pcv (este noua), sonda lambda,catalizatorul, injectoarele au iesit bine pe tester (fara erori) mai ramane sa verific pompa de benzina. thx
da, ti-a iesit mai profi ca la mine :twoup: pe etriere de ce nu ei dat ?
nu pui si tu niste poze ? scuze, am si uitat, maine dim o sa fac poze sa pun. au iesit f bine. pe fata insa au inceput sa se acopere cu mizerie, probabil de la placute , in spate e super. :twoup: si la mine a inceput sa se depuna mizerie , initial am crezut ca s-a dus vopseaua :D o sa-i dau cu niste degripant wd40 sa se curete.
POMPA BENZINA
m-ai bagat in ceata, cum pot masura presiune la rampa de injectie? masina se comporta normal, trage bine, consumul este aceelas, doar ca sta becul ala aprins . am schimbat filtru de benzina si tot a aparut eroarea si-a dat cu presupusul ca pompa este infundata si nu baga bine benzina. am pus-o pe 2 testere si mi-a dat aceeas eroare (171)si ambii mi-au zis aceelas lucru : 1- schimba filtru, 2- pompa are ceva. poate stie exact cineva ce este eroarea 171. thx
POMPA BENZINA
asta este eroarea care mi-a iesit pe tester 171 Fuel supply system si mi-a zis initial sa schimb filtru de benzina , lucru pe care l-am facut, dar dupa maxim 30 km mi s-a aprins iar eroarea in bord cu check engie, am revenit la mecanic si mi-a zis ca este pompa de benzina. la debitmetru, valva PCV (este noua), injectoare sau mai stiu eu ce mi-a iesit ok testul. atasez o poza cu eroarea. thx
tinichigerie vopsitorie
da, vorbisem cu el cu o saptamana inainte sa ma duc. (poate am nimerit la alt service ) este pe prima la dreapta dupa politie ?
ciupane daca te referi la service ul ala din popesti sa sti ca am fost pe la ei saptamana trecuta cu un amic si cand am pomenit de bmwclub s-a uitat la mine ca la un bmw :twoup: , habar nu avea omu' de vreun forum :twoup: drept urmare i-am zis ca o sa revenim dupa ce scoatem dovada de la politie (cu toate ca o avea ) cum treci de politie prima strada la dreapta si in capatul strazii era service-ul corect ?
POMPA BENZINA
dupa cate stiu eu are niste filtre cu toate ca este capsulata, ma gandesc ca pompa nu are nimic doar s-o fi imbacsit sitele alea. sa dau 500 ron pe o pompa parca nu ma lasa inima acum in prag de concediu. nu s-a lovit nimeni de problema asta pana acum ?
POMPA BENZINA
exista posibilitatea curatarii pompei de benzina ? sau singura solutie este schimbarea ei cu un noua. daca schimb pompa de benzina este indicat sa curat si rezervorul? thx
tractiune spate
lasa ce scrie in carte .... ce ai in bord. ASC sau DSC?
tractiune spate
ce 3 ar pre-facelift are DSC in loc de ASC ?
mult? sau putin?
pe tester unde anume vezi pe tester ? ca l-am facut si eu de curand si am salvat rezultatul. thx
Nou pe Forum
a spus mai sus, ca a avut ocazia sa mearga cu anumite tipuri de bmw. (evident in dreapta...) :twoup: cine este cnd ? :twoup: (de cel mare zic , imi suna cunoscut dar ....... )
e 46,316 i,2000,105 cai
apare check engie in bord ? verifica pompa de benzina ,posibil sa nu traga bine .
