Silviu G
Everything posted by Silviu G
  1. Hmmm oare ar trebui sa-mi fac griji daca am facut retrofitul pt comenzi la volan home made ?! Cu toate ca am izolat foarte bine firele pe acolo...
  2. Arata chiar foarte bine daca e in tara din 2008...felicitari pt achizitie !
  3. Am inteles...ai incercat cu capota deschisa sa asculti daca se aude asa? ai putea sa faci si un filmulte ,daca s-ar auzi si din ce zona este, ar fi si mai bine...asa e destul de greu de ''ghicit''..
  4. Intinzatorul l-ai schimbat de cand ai masina ? Cand urca in ture se aude sau indiferent ?
  5. Farurile de pe sedan se potrivesc pe compact ,semnalele difera...in rest poti lasa semnalele tale si poti pune faruri cu lupa de pe un sedan
  6. Sincer esti ironic Eu nu inteleg ce treaba ai tu cu busonul vasului de expansiune dupa ce mergi cu masina mult...si scrie pe el clar : DO NOT OPEN WHEN HOT..asta pe toate busoanele scrie cred . Trebuie sa ai in comp de bord un indicator si pt temp apei..sau cel putin daca creste peste cat e normal te avertizeaza Busonul are o supapa care atunci cand este presiune prea mare in sistem deschide automat si da afara apa fara sa umblii tu acolo...tot ce trebuie sa faci sa stai linistit e sa verifici dimineata sau cand motorul e rece nivelul lichidului si gata (CAND MOTORUL E RECE).
  7. Silviu G replied to enders's topic in Auto Info
    Da Nu e chiar asa mult
  8. Silviu G replied to enders's topic in Auto Info
    Pe scurt :-recoltarea probelor biologice se va putea face si in ambulante -cei care au permisul anulat pentru o fapta inexistenta in codul penal pot obtine un nou permis Cam asta s-a modificat...iar treaba cu centurile minorilor e din 28 sept 2014...
  9. Nu cred ca are nici o treaba ventilatorul tau cu faptul ca-ti da afara lichidul de racire...fii mai explicit,cand iti dau,cand pornesti masina,cand mergi cu ea mai mult .?! Cred ca nu deschizi tu capacul cand e motorul cald sa vezi ce si cum ca e normal sa dea afara...in bord cum e acul ? in meniu ,temp apei cum sta ?
  10. Se vede poza. iti sta undeva la 650 rpm si e cam mic. Un mecanic/electrician ti-l poate regla rapid
  11. Asa se pare dar pretul lasa de dorit,.. http://www.forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=920362 http://www.pieseauto...-741575766.html
  12. Renunti la F11 in favoarea unui E60 ? ce te-a determinat ?
  13. Ai postat gresit,incomplet si exagerat . Este rubrica cu vanzari auto bmw ,cauta mai bine . Tare as vrea sa vad si eu 525-u ala din 2004 care face 10.000 de euro..o fi vre-un M si nu stii tu ?!
  14. Pai cata presiune poate sa fie sa dea afara pe acolo ?! tot nu inchide bine busonul ala...iar daca e presiune prea mare de la ce sa fie
  15. Nu toate..eu cred ca cele dupa o luna anume,mai mult ca sigur pe sfarsitul anului. PS.ce-i cu stergatoarele alea la masina din link-ul pus de tine ? Mie mi se pare putin dubioasa masina...
  16. Ciudat..pai si cei care au facut diagnoza ce au zis? care-i buba? sau ei doar printeaza erorile pe foaie si aia e munca depusa de ei toata ziua ?! poti incerca altundeva,nu te increde in reprezentanta asa tare doar ca e reprezentanta...cauta un electrician bun si cunoscator in diagnoze si interpretarea lor si vezi ce zice ...
  17. Nu stiu ce sa zic atunci. Poate alti colegi de aici o sa te lamureasca,eu nu m-am lovit de asa ceva si decat sa zic prostii mai bine ma abtin PS.busonul de la ulei se inchide bine?verifica-l bine,incearca cu altul,studiaza locasul pe care se fixeaza...nu stiu..
  18. Esti sigur ca se prelinge pe la busonul de umplere ? Poti sa verifici si pompa de vacuum care e in spatele motorului in stanga cum stai in fata masinii ,si pe acolo de obicei mai scapa ulei si cade exact pe evacuare,e un o-ring care trebuie inlocuit sau dupa cum arata cand o demontezi...eu zic sa stergi bine cu un degresant motorul peste tot apoi sa urmaresti exact...poate fi si garnitura de la capacul motorului..
  19. Sa nu ajunga sa schimbe motorul din cauza unor destepti...eu zic sa incerci si in alte parti
  20. In vasul de expansiune,sau mai bine zis in sistemul de racire ai si acolo presiune mare? furtunele exagerat de tari,bolboroseli sa se auda din zona vasului ? Intr-adevar putin spuma pe joja si pe capac se poate datora condensului si drumurile scurte,scoate putin antigel si vezi cum se prezinta ,daca e murdar sau cum e...nu te arunca asa repede la garnitura de chiulasa sau alte minuni...
  21. ??? What ?? ti-au cerut 5000 € pentru ce ?
  22. cand stau pe net de obicei pierd timpul dar,ma uitam la anunturi si am vazut poza si mi-a sarit in ochi Daca acolo e ''putin'' lovita DA,poate sa fie si stramba/ovalizata Bafta la vanzare !
  23. Inainte de toate ar fi bine sa masurati bateria apoi incarcarea...asa va puteti da seama cel mai bine care-i buba
