OPaul
    54
Everything posted by OPaul
  1. Pe langa ca scade aderenta in curbe si la franare se uzeaza prematur cauciucurile, sunt sigur ca poti sa termini un set de cauciucuri de iarna noi din mai pana in octombrie, mai ales daca faci si 1-2 concedii. Deci nu vad de ce sa nu le schimbi, mai ales daca le ai si pe cele de vara , doar asa sa zic ca nu o sa le mai folosesti iarna viitoare ca sunt cam gata si le mai ti pe masina pana in mai - iunie, dar dupa incep sa fie putin mai nesigure fata de cele de vara.
  2. Ce circ a ajuns acest Topic. De la o banala intrebare s-a ajuns la Shaorma cu de toate !!!
  3. Daca 90% din timp o sa fie in oras eu zic sa stai departe de diesel, un 40e e ideal pentru oras. Cu un diesel o sa ai problem cu EGR , admisie, turbo , filtru particule daca il tarasti numai prin oras, si un 40i nu strica dar aici mai intervine niste costuri ridicate la asigurare, impozit si consum. Deci un benzinar zic eu este alegerea perfecta.
  4. Un prieten din Anglia a fost la un service sa isi faca schimbul de ulei, acolo l-au intrebat daca nu vrea si o decontaminare inainte, ca au o masina ce spala motorul pe interior cu niste detergenti care sunt folositi si in ulei numai ca aici sunt intr-o concentratie mai mare. A doua zi cand a verificat nivelul a spus ca uleiul era inca galben si ca de obicei era maro inchis sau negru. Mi-a trimis un clip si a spus ca exact aceasi operatie I-au facut si lui numai ca masinaria era putin diferita. Exista si la noi in tara un service cu asa ceva ? Nu vreau pareri pro sau contra !
  5. Rog sa imi scrie pe privat colegii care mi-au dat ''-''si sa isi motiveze raspunsul.
  6. Se reconditioneaza, la un Mercedes w124 E 500 am trimis amortizoarele in Latvia pentru reconditionat, si a fost 100 euro bucata acu 3-4 ani. Dar a meritat ,sunt inca pe masina fara nici o problema.
  7. OPaul
    Bmw f10
    Esti din Constanta ?
  8. Aici ai arhiva cu versiunea east si west cu fisierele. Este valabil doar pentru 2016-2
  9. S-a blocat carligul pe deschis (afara) apas pe buton si nu mai vrea sa intre.L-am dat jos de pe masina si sa il demontez , motorul functioneaza dar se invarte in gol ... Am inteles ca motorul este conectat la o cutie de viteza unde este un pinion din plastic care cu timpu se toceste , nu stiu cum sa desfac cutia si sa ajung la acel pinion...
  10. Cum sa fie senzoru defect daca si pe joja arata la maxim !!! Sincer si eu am patit exact aceasi treaba si m-am speriat sa nu se fii dus garniture de la _chiulasa_ si sa imi fii intrat antigel peste ulei in motor , ca doar atunci poate sa creasca nivelul. Am verificat sa nu am spume pe joja si ulei in vasu de expansiune si asa am lasat-o , dupa 2-3 zile nu a mai aparut.
  11. Eu nu cred ca masina are o problema sau consuma exact cat zice in bord, cred ca trebuie facut o corectie in meniul ascus din bord , sectiunea Correct Factor. Proprietarul cu problema trebuie sa isi calculeze consumul cu pompa, sau mai usor , in meniul secret din bord poate sa afle exact cati litri are in rezervor, sa parcurga 100km prin oras si sa vada dupa exact cati litri a consuma si dupa sa compare consumul din bord cu ce consum a calculate el, iar daca este o diferenta mai mare de 1L +/- trebuie sa intre tot in meniul secret din bord si sa faca corectia de la ''Correct Factor'' in mod normal valoare este de 1000, daca masina consuma mai putin de cat iti arata in bord trebuie sa mai adaugi 10 la fiecare 1 l de conbustibil peste valoara de 1000 si daca consuma mai mult , trebuie sa scazi 10 din 1000. I-am trimis un PM dar nu a raspuns, cred ca este supicios si putin paranoic ca I-am cerut sa imi zica valorile ce ii apar in Correct Factor, de parca pot sa fac ceva cu ele :laugh:
  12. Da, dar nu 640i care are un motor de 3L , 750i are de 4.4L ...
  13. Cel mai bine este sa iei rotita si sa o duci la cineva sa iti faca alta din metal.
  14. Ai nevoie de un ulei 2T mineral sau semisintetic , se amesteca 250-300ml ulei intr-un recipient cu 5L motorina si dupa se toarna in rezervor, daca il bagi direct in rezervor este posibil sa nu se omogenizeze bine si sa ramana pe fund. Cat despre brand , este foarte recomandat MOL Dynamic Sprint 2T, vezi sa nu il confuzi cu MOL Dynamic 2T ca este sintetic si nu prea se amesteca cu motorina.
  15. Aici este ultima versiune care functioneaza fara root. DISTRACTIE !!! Carly for BMW 20.24
  16. Imi place ca am primit ''-'' fara numar ... Poate sa imi zica mie dintre astia care au dat minus la postare care este motivul.
  17. Depinde daca sunt stinse sau aprinse farurile. Daca sunt stine, becul se aprinde si se stinge la flash , dar daca sunt aprinse se misca o usita sau ceva ce lasa mai multa lumina afara. Oricum durata de viata a unui bec este influentata si de cate ori il aprinzi si il stingi.
  18. Cauta pe youtube ''e39 key programming'' si o sa gasesti multe tutorial.
  19. E mult mai simplu cu swid reader si fsc generator.
  20. 1) DVD In Motion (CIC Navigation Only) 2) Disable Legal Disclaimers 3) Add/Delete Weatherband (WB) From Entertainment Options 4) Change US Nav Voice To UK Nav Voice (CIC Navigation Only) 5) Disable Seat Belt Chimes 6) Disable Door Chime (Key In Ignition Chime) 7) Close Windows & Sunroof With KeyFob Close Convertible Top With KeyFob (May Not Work On All Models) 9) Fold/Unfold Side Mirrors With KeyFob 10) Fold Side Mirrors As Soon As The Vehicle Is Locked 11) Start Car Without Braking/Clutching 12) Unlock Doors When Car Is Turned Off 13) Eject KeyFob When Car Is Turned Off 14) Close Hatch From Key & Interior Button (E61 Only) 15) Enable The Ability To Open/Close Convertible Top While Driving 16) Enable Pathway Lighting (Homelights From KeyFob) 17) Disable Halogen DRLs 18) Enable Angel Eye’s As DRLs (LM2 Only) 19) Enable Welcome Lights (LM2 Only) 20) Enable Fog Lights As Welcome Lights (LM2 Only) 21) Brake Force Display – Rear Fogs Illuminate W/Normal Braking (LM2 Only) 22) Enable Brake Force Braking – Flashing Taillights Activated With Heavy Braking (LM2 Only) 23) Double Hazard Flashers/Eurohazards 24) Disable Sidemarkers/Eyebrows 25) Run High Beams & Fog Lights Simultaneously 26) Disable Angel Eye Dimming (LM2 Only) 27) Remove Adaptive Headlight Errors 28) Remove Light Errors (Caused By Aftermarket LED Lights, etc.) 29) Digital Speedometer 30) Disable Speed Overestimation (Only Works For Digital Speedometer) 31) Instrument Cluster Lighting Always On (On By Default On ///M Cars) 32) Blinkers In HUD 33) Enable MHUD (Need Heads Up Display) 34) Disable AC/Climate From Automatically Turning On When Car Is Started 35) Enable Fan Speed Display Around Manual Speed Knob (Auto Mode) 36) Pressing ‘Auto’ On The Climate Control Does Not Activate AC 37) Disable TPMS (If You Change Your Wheels)
