ggaby1981
Everything posted by ggaby1981
  1. Problema e de la carcasa filtrului de ulei. Acolo exista o supapa de sens care nu ar trebui sa lase uleiul sa se scurga in baie. Din cauza varstei acea supapa cedeaza si asa uleiul se scurge in baie. La pornire de aceea se aud tachetii pentru ca pompa de ulei trebe sa aduca pana sus uleiul. Si eu am aceeasi problema. Problema e ca nu se poate schimba doar supapa, se schimba toata carcasa filtrului.
  2. am facut asta, cand am luat masina acuma 2 luni am desfacut complet panoul si l-am curatat.
  3. eu am facut diagnoza, am cablu. Problema este ca nu am gasit nicunde pe net exact de unde vine acel senzor.
  4. Su eu m-am gandit la varianta sensorului din panoul de clima pentru ca si eroarea este "sensor blower-open circuit".
  5. Nu as crede sa fie ceva problema cu aeroterma, doar inafara de partea cu blocatul cand nu dadea aer niciunde. Partea cu gradele as tinde sa cred ca e ceva electronic. Nu stiu exact daca piesa cu tepi mai are si alt rol inafara de treptele de la ventilatie. Are prea multi tepi sa faca doar partea de trepte.
  6. Va salut, am o problema la climatronic si anume ca nu pot seta temperatura. Adica indiferent cate grade ii dau, daca e pornit AC-ul, la fel de frig baga, la 18 grade baga frig, la 25 baga la fel de frig, chiar daca am mers cu masina si s-a racorit in interior. Aceeasi problema e si pe partea de caldura, daca ii dau 25 de grade nu da caldura niciunde, daca il pun pe 32 de grade da caldura la maxim. Daca dupa ce am pus pe 32 il dau mai jos la 25 de grade dupa cateva minute nu o sa mai dea caldura. Pe diagnoza imi da o eroare pe clima (sensor blower - open circuit). Treptele de viteza functioneaza fara probleme, si manual si pe automat. Ce am mai constatat este ca are si ceva delay cand ii schimb pozitia de suflare. Il scot de pe automat si il pun sa sufle numai spre fata ii trebe cateva zeci de secunde sa faca operatiunea, la fel pe orice pozitie. Am mai patit sa il pun pe parbriz si dupa aia l-am pus pe automat si nu mai dadea niciunde aer. Se auzea cum aerul era blocat prin aeroterma. Orice pozitie dadeam nu deschidea spre fata. L-am oprit si l-am repornit si dupa aia si-a revenit.
  7. Am schimbat si eu, l-am luat de pe okazii cu 100 ron.
  8. e chinuiala de pus la loc, m-am chinuit cu asa ceva la un Volvo vreo 30 minute pana l-am pus la loc. Zi-mi pretul te rog pentru motor si macara cu tot cu transport cu posta. Mersi
  9. eu am pus. Am cumparat o maneta de semnalizare care are si buton de BC, l-am montat, am fost la un baiat care a activat sa imi apara si pe display. Ca sa fi sigur, demontezi plasticul de sub volan sa ajungi la mufa de la maneta de semnalizare si te uiti daca in mufa sunt 4 fire. Daca ai 4 fire atunci linistit poti sa cumperi maneta si sa activezi functia.
  10. E intreg cablul si plasticele de ghidaj, nu e rupt nimic? Daca sunt intregi atunci trebe puse la loc.
  11. Cumpar: -rama adaptoare 1din centrata care are codul 65900390317, atasez si o poza -macara geam spate dreata cu tot cu motoras
  12. Vand: -maneta semnalizare fara buton computer de bord pentru BMW E46. Maneta functioneaza fara probleme, mi-a ramas pentru ca am pus o maneta cu BC - 50 ron -buton avarii pentru BMW E46. Butonul functioneaza fara probleme are o urma de tigara pe partea stanga, se vede si in poze - 40 ron 0723987852
  13. Macara geam spate dreapta daca ai cu tot cu motoras si buton reglare oglinzi.
  14. Eu de 2 saptamani detin unul si sunt foarte multumit. Motorul trage foarte bine pt 136 cai, poti sa faci depasiri linistit. Consum am scos 7% mediu cu clima pornita aproape nonstop. Inca o chestie ce imi place este ca nu simti lipsa de putere cu clima pornita. Eu am 251.000 si scoate fum in limite normale. Singurul minus sa spunem este ca e "tractor", dar te obisnuiesti. Din interior aproape ca nu se aude motorul.
  15. Zi-mi ultimul pret cu transport cu tot cu posta romana. mersi
  16. Salut un schimb te intere? http://forum.4tuning.ro/191-bazar-auto-mas...lvo-s40-t4.html
  17. Salut, un schimb te intereseaza? http://forum.4tuning.ro/191-bazar-auto-mas...lvo-s40-t4.html
  18. scuza-ma dar nu-l mai vand ca poate imi iau un bmw si nu strica sa-l am. Inca odata scuze. Se poate inchide.
  19. ok, suna-ma maine ca astazi nu am vreme. 0723987852
  20. Vand bord pentru BMW 316 model E36. Bordul are lipsa acele. Bordul are o mica problema electronica si anume functioneaza fara probleme si la un moment dat toate acele pica cateva secunde si dupa aia isi revine, parca ar ramane fara curent. In afara de problema asta bordul merge fara probleme, display, motorasele de ace functioneaza. Transportul este gratuit cu Posta Romana. PRET: 65 ron
  21. Salut, am si eu o nedumerire. Am butoanele de incalzire in scaune de la un bmw e38 sau e39, cel care are rotita cu care variezi incalzirea. Nu gasesc niciunde pe internet cum se leaga acest buton. Adica mai exact nu stiu ce vine pe pinul 2, restul le stiu. Eu presupun ca trebe sa vine un termistor care da inapoi la buton o rezistenta si asa butonul da automat putere maxima cand scaunul este rece. Problema este ca nu stiu ce valoare are acel termistor. Daca poate cineva sa ma ajute in privinta acestui lucru ii multumesc.
  22. La mine senzorii de temperatura erau ok, deci nu i-am schimbat. Am pus si eu solutie cumparata din Real, Carsite se numeste parca pentru curatat injectoare, am facut 2 cicluri adica un flacon de 75 ml de solutie la 40 litri de benzina si parca da rezultate, acuma nu mai jongleaza deloc relantiul. Pornesc masina la 5 grade cat ii afara acuma, urca la 1500 si coboara la 1100 si sta frumos acolo.
  23. am testat senzorul de temperatura si era ok, l-am pus inapoi si tot asa facea, asa ca mai astept sa vad daca fac rost de o sonda lambda pentru test, ca pare ca de la senzorul de temperatura nu era vinovat.
