Everything posted by tradov22
BMW M2 G87
da, este o estimare. The sooner the better. Prima estimare de livrare când am comandat mașina era pentru septembrie octombrie. Va țin la curent cu toate update-urile
BMW M2 G87
da, in Mexic este produsă la San Luis Potosi
BMW M2 G87
Am mai primit un update de la dealer, Status : 165 - In Transit – Plant of Manufacture to Port of Departure. Data estimata de livrare este 4-10 August.
BMW M2 G87
daaaaa, abia aștept sa vina si sa plecam cu mașina într-un road trip europa
BMW M2 G87
Se pare ca masina va ajunge cu o luna si ceva mai devreme. Este planificat sa ajungă in prima săptămâna din august. Fata de configurația inițială am decis sa fac o singura modificare si anume sa merg cu jantele bicolore considerând ca se portrivesc mai bine cu mașina
Masina mea cea albĂŁ
Din pacate cam tot in acelasi stadiu este de la ultima postare. Tot sunt probleme cu farurile (incep sa clipaceasca la cateva minute de la pornire) s-au schimbat balastele de 2 ori, becurile, bloc de lumini. Cert este ca problema este din far. Am montat farurile de pe sedan pe coupe-ul meu si la fel. Poate are cineva vreo idee. Speram ca in iarna asta la un moment dat sa o si softam corespunzator.
E46 - 320CI FL
salutare, ce cuzineti si segmenti ai folosit?
CCV(PCV) Delete.Oil catch can instal.
Salutare, ce valva PCV ai folosit pentru oil catch can?
Road Map EUROPE EVO 2020-2
salutare, am un mini cooper din 2016 cu NBT evo(harta actuala fiind Evo 2016-1). Merge sa generez codul fsc cu Aicoder? Hartile ma gandesc ca sunt aceelasi, iar stick-ul as fie formatat in fat32?
E46, 325xi, black
Al meu M54B25 dadea continuu missfire pe bancul 2 de pistoane (Cyl 4-5-6). Dupa luni de investigatii si piese schimbate problema a fost cu una dintre urmatoarele piese: valva PCV si/sau furtunele aferente (nu-ti recomand PCV nou, pune-i oil catch can esti muult mai castigat si iesi la sub jumatate de bani), furtun de vacuum perforat intre tubulatura galeriei de admisie si filtru de benzina, bujii (de data asta am pus denso iridium) si debitmetru de aer. Cea mai mare imbunatatire a fost cu un debitmetru de aer nou. Restul pieselor au adus imbunatatiride de 10-15% maxim. Cand am schimbat PCV-ul, am descoperit ca unele capace de vacuum ( galeria are 3 porturi de vacuum dar doar unul este folosit) erau crapate si le-am inlocuit cu unele noi. Am mers o vreme cu debitmetrul deconectat si a fost o imbunatatire semnificativa. Ca idee eu locuiesc in Cluj Napoca: cu debitmetru conectat aveam comsum de 15-15,5% fara debitmetru 12,5-12,8%. Debitmetrul l-am comandat pe Magneti Marelli. Sper sa te ajute informatiile de mai sus
E46, 325xi, black
clapeta din interiorul tips-ului are 2 roluri: 1-sa faca mai putin galagioasa si 2-sa faca contrapresiune in evacuare pentru a accelera incalzirea catalizatoarelor.
Bmw e46 coupe
Pentru putin, sincer iti spun ca 25i nu prea isi merita banii mai bine cumperi un 2.2i si ii faci swap la 30i cu cutie de e60. Intrebare intrebatoare, cei care ati schimbat radiatorul de apa la E46 ce producator recomandati?
Bmw e46 coupe
consumul de ulei "specific" este datorat in prima faza de vacuum slab in baia de ulei. Poti pune oil catch can si rezolvi intr-o oarecare masura problema asta. Pe M54B25 singura cutie care s-a montan, manuala, este in 5 trepte cu diferential de 3,15. Insa poti pune o cutie de B30 sau orice seria 5 e60 cu motorizare M54. Rapoartele in cutie sunt foarte apropiate pe primele 5 trepte (intre cutia cu 5 si cea cu 6 trepte. Nu am vrut sa desfac motorul pentru ca este un motor temporar cat sa imi rezolv actele. In opinia mea, daca masina ta este 6cyl pune direct M54B30. Motorul pe care o sa vreau sa il montez este S54B332 cu cutie manuala.
Bmw e46 coupe
ce o sa vreau neaparat sa fac este sa mut bateria in portbagaj unde este locul ei de fabrica. Ca fapt divers swap-ul de la N42B20 (management motor Bosch) la M54B25 ( se aplica la toata seria M54) a decurs super, sigurele modificare care au trebuit facut sunt: 12V pe contact pentru alternator (am decis sa il pun pe siguranta separata din tabloul de sigurante) si un fir pentru comanda de pornire a compresorului de clima. N42 are comanda de pornire a compresorului pe instalatia motorului iar la M54 este pe instalatia masinii.
Bmw e46 coupe
Prima tura de poza a doua tura de poze, ce am uitat sa mentionez: PCV si furtune aferente noi conducte de vacuum noi trimuri interior alu cube silver
Bmw e46 coupe
Dupa muult timp, voi reinvia acest topic. In ultimii doi am batranul coupe a primit urmatoarele: -swap m54B25 cutie de viteze si diferential, -Ceasuri M3 functionale complet (cu tot cu shift lights) -punte spate 330i -Retrofit, navigatie oem cu wiring harness oem (navigatie, tv, bluetooth si cd changer) -schimbat ornamente faruri cu unele gri (titanium line) -montan praguri interioare de Clubsport -eleron portbagaj Clubsport, -portbagaj de Facelift -retrofit stopuri Facelift cu kit de retrofit bmw, -retrofit perdeluta electrica. PS: sunt in procesul de omologare a noului tip de motor, totul legal
BMW M3 e46 Supercharger ESS-vt2 575
Salutare, respectele mele pentru munca depusa, imi poti spune te rog de unde ai cumparat centurile? Arata superb.
Built NOT Bought
pentru a pune widebody-ul, ai taiat aripile spate?
Nu funcționeazĂŁ cheia si nici keyless
salut, daca masina este break sunt 3 cauze posibile. 1- sa fie intrerupte firele in dreptul balamelei de la portbagaj. 2- daca este E91 (3 touring) posibil sa fie stricat modulul Diversity Antenna (la e91 intra apa in ele si se stricat. Este localizat deasupra lunetei pe portbagaj). 3- legat de keyless, posibil sa nu mearga daca una dintre antene este stricata. Recomandarea mea este sa le iei in ordinea mentionata de mine si sa pui un tester pe masina. Daca esti din zona Cluj te pot ajuta eu.
Built NOT Bought
da, dar la etrieri de gt3 postati de tine, poti gasi gata facut adaptorul dintre etrier si fuzeta
Built NOT Bought
Cum de nu ai mers pe varianta de a folosi etrieri de porsche 911 996?
Built NOT Bought
Etrieri sunt plug & play? Ma refer la prinderea din fuzeta.
Bmw e46 coupe
Da, asta urmeaza sa fac. Oricum trebuie sa duc masina in service sa imi schimbe puntea spate cu una de 330i pe care am reconditionat-o. Daca nu gasesc ce suna o voi lasa asa pana ii pun noul motor (m54b25).
Bmw e46 coupe
revin si eu cu o intrebare legata de motorul meu, N42B20A. de o buna bucata de timp in coace aud in masina un sunet (ca o bataie) la relantii si in mers la 2500 de ture intra ceva in rezonanta. Nu imi pot da seama nici cum ce suna sau ce are putea cauza sunetele acestea. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema pana acum? Mentionez ca sunetele se aud doar in spatele motorului.
Ce costuri presupune un X5 ĂŽn anul 2017?
O cunostinta de a mea are un X5 M50d e70. Masina merge foarte bine, este foarte sportiva, consum in oras intre 14-16 litri. Discuri + placute spate schimbate la bmw 1500 sau 1600 de euro, anvelope de vara in jur de 5000 de lei. Parerea lui: "nu merita diferenta de bani intre m50d si 40d"
