sanchez20
Everything posted by sanchez20
  1. salutare! daca inlocuiesc un senzor nou, dupa aceleasi specificatii, este nevoie de codare/activare tpms cv? sau il recunoaste implicit? merg si cei aftermarket? multumesc
  2. Nu am băgat de seamă anul mașinii, dar am întâlnit ultimul an si doua frm1 defecte.. în ultimă instanță, e de verificat
  3. O cauza poate fi modulul frm defect..mai ai și alte probleme pe mașină ? Gen lumini, geamuri nefuncționale ? Îți recomand să faci o încercare cu o diagnoza dedicata BMW, ista.. Siguranțe ai verificat..?
  4. Merge cu enet și adaptor otg usb la tip c pt tel cu android ?
  5. @5inci ai link sau poți urca pe vreun site de upload versiunea de bimmerlink ?
  6. Salut. Fa o diagnoza cu Ista și urmează test planul pe codul de eroare..
  7. Salut. Pt inceput îți recomand să activezi meniul ascuns pe ceasuri și sa verifici temperatura la apa, pt a te asigura că nu ai termostat defect.. daca apa îți stă la 90 ne putem gândi la calorifer ul din bord sa nu fie înfundat..
  8. @Jello te descurci cu instalarea? am o versiune de prin 2018 dar cam are erori..
  9. Am rezolvat Powetrain - transfer box - oil change Apoi calibrare Și s-a șters eroarea
  10. Mai are cineva vreo versiune free ? Chiar și o idee mai veche..? Cea de pe aptoide nu merge.
  11. @CristiPCH cum ai rezolvat problema ? Întâmpin aceiași situație..
  12. Revin. Am efectuat astăzi schimbul de ulei in cutia de transfer, a intrat 0.7l, ulei original. 440102 transfer box (vtg) oil wear Aveam acest cod de eroare și înainte de revizie, am efectuat calibrarea vtg cu ista, rezultat cu succes, verificat status daca a fost calibrat și apare că fiind calibrat, dar eroarea tot nu se șterge. Am urmat și test plan ul cu cele 5 etape de verificare a vtg, finalizat cu succes. Aveți idee de ce nu se șterge acest cod de eroare ?
  13. Salutare! Ce cantitate de ulei este necesara pt inlocuire in cutia de transfer? si daca e vreo procedura speciala de inlocuire.. (stiu ca dupa este nevoie de adaptare vtg cu ista) la piese auto mi-a transmis: Umplere cutie de transfer după revizie 0.7 (l),Umplere a cutiei de transfer 0.6 (l).. pe unele site-uri gen "oilselector" afiseaza 0.8, 0.85.. Multumesc
  14. Salutare! Intampin urmatoarea problema: sistem navi nbt pe un f26, pe sursele radio,dvd si memorie interna, calitatea si puterea sunetului este mult mai ok decat pe external device(atat usb, cat si bluetooth) sonorizare standard.. nu am gasit optiuni gen "seteaza parametri sunet pt fiecare sursa" pt bluetooth am dezactivat din telefon "volum absolut" dar fara rezultat.. efectiv cand trec de pe usb/bth pe dvd sau radio, sunetul este mult mai calitativ si la un nivel mai ridicat.. multumesc
  15. va salut. este safe aceasta aplicatie bimmercode? in trecut mi-a picat un frm cu interfata "carly".. cu ce fel de obd merge? multumesc
  16. Salut. intre timp am achizitionat masina, si sunt prinderile isofix sunt intre sezut si spatar, cum a mentionat colegul @wolf20. multumesc
  17. Salutare! Sunt in cautare unui X4 F26 - 2014-2015 si am o nedumerire in legatura cu sistemul isofix. Dupa seria de sasiu am vazut ca a fost rechemare pt schimbare bracket isofix.. Dupa poza la bancheta spate nu vad acele capacele de la sistemul isofix(cum era pe audi) Trebuie vreun adaptor ceva? Pe bancheta vad doar cele 2 puncte pe spatar.. Am cautat pe youtube dar nu am gasit informatii.. Daca ma poate ajuta vreun coleg cu poza/video.. Multumesc
  18. concluziile nu eu le-am tras, ci au fost explicatiile primite de alti colegi de la doua reprezentante bmw diferite..
  19. 2500-3000rpm intra in viteze perfect, nu trepideaza deloc la plecarea de pe loc, sunt la al 2 lea e90, la primul am schimbat kitul ambreiaj+volanta si tot vibra schimbatorul dar nu asa tare.. aceeasi discutie a mai fost de mai multe ori si pe farcebook' si multi colegi au inlocuit toate cele de sus+ambreiaj si volanta si tot nu au disparut vibratiile, altii au fost si la reprezentanta si au primit stupidul raspuns: asta e boala lor, sau "motor prost echlibrat"
  20. Salut! nu vreau sa schimb tampoanele, ci pur si simplu intreb daca sunt cumva de doua feluri(pt diesel si pt benz) --> ceva de genul vibreaza doar ca mai intens, la relanti si tot la relanti daca accelerez nu mai vibreaza deloc, si nici in mers
  21. Salutare! Stiu ca s-a mai discutat de N ori despre vibratiile schimbatorului la e90, dar a mai gasit cineva rezolvare? 320d 184hp n47 lci 2010 (233000km cu istoric, in urma cu 15k facea doar f putin) - am schimbat: fulie vibrochen, tampoane motor, tampoane cutie, 4-5componente ale timoneriei cv, ambreiaj+volanta se prezinta f bine.. Am inteles ca au fost colegi care au schimbat toate cele de mai sus + ambreiaj si volanta noi si tot la fel, iar de la reprezentanta au primit stupida explicatie " asta-i boala lor" Mai auzisem ca tampoanele motor ar fi de doua feluri gen " cu gaz si cu ulei"(daca are idee cineva?!), dar pe realoem la codul suport motor arata ca ar fi la fel pt diesel si benzina, diferite motorizari..
