Everything posted by eu_un_baiat
Preturi AB
Daca ai drum pe acolo, ar fi minunat. Nu iti recomand Filaret pt vopsitorie,am un prieten care nu a fost deloc incantat! :twoup:
Produse intretinere BMW
Sa ne spui si noua daca e ceea ce am asteptat cu toti.Mersi frumos!
Becuri HID ! Care?
6000k/Philips sau Osram(eu am pe masina unele chinezesti,dar sunt ok deocamdata) :twoup:
Ce preferati intre e39 si e46?
doar ca echipare pot fi asemanatoare. E 46...!!!!!!!!
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
daca merge si pentru e 46 o vreau eu .eu am unul dintre sertare rupt.ms anticipat chedere de usi fata pt e 46 nu doneaza nimeni?daca arata bine sunt dispus sa platesc mi-a dat deja PM userul " eu_un_baiat " si a zis ca vine maine sa o ia , daca nu-si respecta promisiunea caseta e a ta. ps: cred ca se potriveste si la magazia ta daca e cu 6 cd..verifica part number! Mersi Gabitza2007.....maine te sun si vin sa o iau!
Problema senzor temperatura exterioara
Exact asa, da invers :twoup:. Adica rezistenta scade pe masura ce creste temperatura. In alta ordine de idei nu are importanta grosimea firelor. Chiar nu conteaza deloc. Am urmat sfatul lui Myxage,am curatat contactele pe acolo si si-a revenit,arata ok acum temperatura.Mersi Myxage,raman dator! :twoup:
Se tot aprinde acest bec
Poti sta linistit,nu se intampla nimic.E "boala" la E46.asa ca nu te impacienta,daca nu te deranjeaza" la ochi" poti sta asa cu el aprins pt cateva secunde cat vei pastra masina! :twoup:
Daca senzorul era defect indica tot timpul -40. Ca sa fii sigur fa urmatorul experiment: Scoate senzorul si verifica-l cu un ohmetru, iti va indica o valoare fixa. Dupa aia tine-l in mana sau baga-l intr-o cana cu apa calduta. Valoarea indicata de ohmetru va creste odata cu incalzirea lui, respectiv va scadea odata cu racirea. curata contactele cu un spray pt contacte electrice ..nu cred sa fie defect Adi te rog sa ma crezi ca de abia am o idee vaga pe unde este amplasat,sper sa ma descurc...Daca nu,o sa ma rog sa te gasesc liber intr-o zi si sa dau o fuga pana la tine :twoup:
La mine la e39 au fost oxidate firele, aceeasi problema am avut-o si eu.Incearca sa tai din fire si inlocuiesti cu altele dar neaparat sa aibe aceeasi diametru. O sa incerc,chiar ma gandeam sa nu fie ceva legat de firele alea......Daca nu e de la asta,mai mult ca sigur trebuie schimbat senzorul....nu crezi?Mersi frumos pt sfat
Am fost azi si mi-am activat functia BC la Filaret.Initial imi parea pe bord -7 grade celsius.dar dupa un timp a crescut usor pana la +4 grade.Stiu ca daca e senzorul defect apare tot timpul -40 de grade celsius.Aveti vreo idee ce se intampla?Mersi frumos!
OBC - On Bord Computer E46
Ne vedem joi dimineata la intrarea in service Filaret :twoup:
Din pacate NU :twoup: Oricum.luni nici nu muncesc,e zi libera!De abia joi sunt sanse sa se poata la Filaret.Crede-ma ca am incercat tot ce a fost posibil omeneste....Asteapta sa vina un om din Germania de la Bmw sa le upgradeze soft-ul! :twoup:
Schimbare culori bord la un BMW 320d din 2001
si eu asa :twoup: http://www.becha.de/gallery/displayimage.p...m=129&pos=7 Super tare! :twoup:
noul service BMW MHS din militari - bd. iuliu maniu
Se ne anunti,chiar sunt curios cum se va rezolva.Succes!!!!
Pune-te in locul lui...sa te vezi cu bobine si bujii noi...cum sa nu le dai banii ? Insa asta este alta poveste...el s-a dus pentru ca masina avea o problema, nu au diagnosticat corect cauza problemei si au inlocuit alte piese.Deci este vina lor. Mergi la cineva din conducere,faci scandal.....Eu muream cu ei de gat! :twoup:
creion corector
si...rezultatul? Ceva poze? Ar ajuta cateva poze.Multumim!
Cati km faceti pe an?
La fel ca si Alex cam 10-12.000 pe an!
Putere motoare BMW
E46,318i...1895 cm...benzina...118 CP
Ce ati alege ?
Exact cum am si votat....E60 si A8 :twoup:
Acum vin de acolo,am vb cu Alin(baiatul de la receptie).Intradevar,fac un update la soft si de abia saptamana viitoare spre sfarsit ma poate ajuta!
Nu cred ca se vorbeau sa ma minta 2 persoane.In prima faza am sunat la ei(pe nr de fix),mi-au spus asta....si a doua oara am sunat un angajat de acolo(Cocos il cheama) numar de telefon obtinut de la Verssatu,mersi inca o data,deci......crezi ca s-au vb astia sa spuna aceeasi minciuna? :D Stiu ca nu prea sunt de acord sa monteze piese care nu sunt cumparate de la ei...De-aia am zis asta :D Sa sti ca la asta m-am gandit si eu,dar nu le inteleg rationamentul.....atata timp cat platesc!!! :twoup: :D
Nu cred ca se vorbeau sa ma minta 2 persoane.In prima faza am sunat la ei(pe nr de fix),mi-au spus asta....si a doua oara am sunat un angajat de acolo(Cocos il cheama) numar de telefon obtinut de la Verssatu,mersi inca o data,deci......crezi ca s-au vb astia sa spuna aceeasi minciuna? :twoup:
La filaret nu au soft-ul:(
Chiar nimeni? :twoup: La bavaria m-a programat pe 7 mai........ :twoup:
Salut.Va rog,aveti idee cat costa o astfel de operatiune la Filaret sau la Bavaria?Multumesc anticipat pt ajutor
