X X L
Moderators
Everything posted by X X L
  1. daca ai faruri Bosch/AL, e suficient sa reglezi farurile pt UE... (au un reglaj si pt asta)
  2. poti sa o inmatriculezi cu volanul pe dreapta, apoi sa ii faci conversia
  3. nu, sunt Morimoto tip Hella... adica replici la cum arata, cel mai probabil merg puse doar ca replacement pe E46 cu xenon din fabrica.
  4. mai bine pui o inregistrare video, altfel e greu sa intelegem ce este si de unde provine "sunetul metalic pronuntat"
  5. Bre @ cristisad, te-ai invartit de un suspend pe acest forum! Ai jignit in stanga si in dreapta pe care cum ti-a venit la indemana... e clar, esti prea destept pt acest forum! Du-te linistit pe drumul tau si lasa-i pe altii asa cum sunt, nu cum ii faci tu cum iti vine la gura Ai BAN definitiv pe bmwclub.ro Pa! Topicul se inchide
  6. X X L
    Consum X3 F25
    daca mergi pe ECO-PRO si nu depasesti viteza de 130 km/h sau plaja de turatii admisa de acest regim de functionare, poti reduce consumul... nu mult, dar la drum lung se cunoaste
  7. la viteza de rotatie a turbinei, orice bucatica de metal absorbita afecteaza paletii si implicit echilibrarea minusurile luate la postarea ta spun mai mult decat incerci tu sa le faci reclama... ceea ce, a propos, este interzis pe forum
  8. nu stiu cum e la modelul tau, dar ar fi bine sa incepi verificarea pompei de motorina din rezervor
  9. da, se vedea si prima data...
  10. intreb si eu ca un novice: ai incercat sa schimbi filtrul de motorina?
  11. cred ca nu ai inteles... NU se poate ! :console:
  12. cel mai probabil da, plus ca si praful joaca un rol ff important
  13. era si cazul... din spate zici ca e bicicleta :pirate:
  14. eroarea iti poate aparea din cauza unui curent mai mic sau mai mare pe care LCM-ul il "vede" in instalatia electrica in mod normal, daca ai consumatori suplimentari (becurile de pozitie) in plus fata de angeleyes, ai avea si un consum mai mare de curent => eroare
  15. refa instalatia dupa documentul atasat in postul nr. #1 lasand liber firul galben, tu ai lasat releul fara control
  16. As crede ca e o alta problema acolo... cu un NTC 6K8 pe fiecare plasa ar trebui sa mearga fara probleme Daca mergi dupa schema atasata in postul de mai jos, nu ai de ce sa nu iti functioneze
