9iuli
Everything posted by 9iuli
  1. 9iuli
    Nu merge
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-01-2006-E90-BMW-320d&diagId=17_0315
  2. 9iuli
    Nu merge
    Salut e manuala sau automata masina? Daca e automata poate fi termoflotul(racitorul cutiei de viteze) Daca e manuala sa nu fi scapat termostatul de pe EGR
  3. Trebuie sa faci reinitializarea cheilor ca aici Procedura trebuie facuta repetand cu ambele chei una dupa alta in interval de cateva zeci de secunde daca imi amintsc bine.
  4. Poate fi si din cauza anvelopelor daca sunt pe doua marimi diferite fata/spate si sunt consumate.
  5. Salut,mai verifica mufele din spate de la radio,sa nu ai un fir dezlipit. Mai poate fi din spatele panoului de sigurante(acolo este modulul GM) Sau mai putin probabil de la imbinarea firelor dintre caroserie si portbagaj( mansonul de cauciuc cu un fir care face scurt)
  6. Unde a scris "uleui" motor? Daca merge bine las-o asa,dar peste 60000 ar trebui sa schimbi filtrul si uleiul. Daca vrei poti sa il schimbi si acum in caz ca ai dubii daca fostul proprietar a schimbat sau nu uleiul si filtrul.Sa resetezi si parametrii dupa.
  7. Salut, eu am avut probleme cand am trecut de la Android 6 la Android 7,adaptorul OTG nu mai mergea cu Android 7,am cumparat un adaptor nou OTG USB3.0 si acum se conecteaza. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/144702-bmwhat-carly-diagnoza-testare-verificare-stergere-erori-soft-codding/page__view__findpost__p__2412569
  8. Nu se sprinde cand ai vreo bujie arsa.
  9. Eu cred ca e 90% asemanare cu yatour: http://www.ebay.it/itm/Bluetooth-USB-MP3-6-3-Freisprecheinrichtung-BMW-Business-Professional-Radio-4-3-/262258686894?fits=Make%3ABMW&hash=item3d0fd5fbae:g:H9kAAOSwneRXQs1q
  10. Si mie mi sa rupt cheia antifurt, am fost la reprezentanta cu certificatul de inmatriculare,au dat comanda si in 2 zile mi-a ajuns cheia.
  11. Cand deschid programul imi cere cod de activare,il folosesc de vreo 2 ani dar acum imi cere cod: "Unfortunately your local copy is not activated yet. It's necessary to activate your local installation via an authenticated license. Please follow the steps in the next dialogs." Cum pot rezolva?Versiunea pe care o am e veche 3.41
  12. Salut,scrie locatia la profil. Legat de masina e important sa-i fi facut schimbul de ulei+filtru+baie(daca este cazul) si resetat adaptarile. Iar daca a facut asta ramane sa verifice nivelul de ulei din cutie.
  13. Pai la E83-ul meu nu am CIC si imi trebuie si adaptor bluetooth pentru parametri.Scrie si la ei pe site: "Important information regarding X3 (E83):With a cable connection only a part of the installed ECUs can be diagnosed. For complete diagnostics of an X3 (E83) it is therefore necessary to use an OBD cable as well as a Bluetooth adapter. Coding of these models is only possible via cable. Parameters, engine and transmission diagnostics use bluetooth in most cases, while the other ECUs use the cable."
  14. Am rezolvat.Am cumparat un adaptor pentru telefon USB A 3.0 -->USB Type C. Cablul vechi(OTG) era usb 2.0
  15. Foloseste cineva aplicatia cu android si usb type C? Eu nu reusesc sa ma conectez,cu alt telefon cu micro usb merge. Cablul este un k-line si ii pun adaptor microusb->usb type C pentru telefon (Honor Sa fie cablul sa nu recunoasca android 7 sau sa fie adaptorul pentru telefon?
  16. Am si eu la fel 2006 3.0d 218cai automat.Am 326k cu cutia si motor original- Cati km are al tau?
  17. Fulia vibrochen trebuie verificata. PS: schimba mecanicul
  18. Cat arata pe ceasul comparator? Am si eu ceva vibratii la franare,care la fel dupa un timp au disparut.
  19. Se poate face un retrofit/update: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=940693 Baza este Rapberry Pi 3
